采空区的计算方法的案例 `uHpj`EU
根据某煤矿资料,建设用地区周围可采煤层为3号、15号煤层。3号煤层埋藏深度在500m左右,煤层平均厚5.71m;15号煤层埋藏深度在585m左右,煤层平均厚2.70m。胡底煤矿目前属基建时期,下一步将对3号、15号煤层进行开采。依据国家煤炭工业局2000年5月26日颁发的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中的经验公式,预测煤层开采后,地表最大移动、变形和倾斜值如下: sBnPS[Oo
最大下沉值:W max=mη挠漀猀α uw!|G>
最大曲率值:Kmax=±1.52Wmax/r2 W)cLMGet
最大倾斜值:Imax=W max/r -;$/<
最大水平移动值:Umax=b圠洀愀砀 5nAF =Bj
最大水平变形值:εmax=±1.52b圠洀愀砀/r 17oxD
式中:η-下沉系数,取0.8;m-采空区厚度(m),分别取5.71、2.70m;b-水平移动系数,一般取0.25-0.35,本次取0.25;α-煤层倾角,取8°;r-主要影响半径(m),可按下式计算:r =H/tanβ;H-开采深度(m),取平均开采深度500、585m;β-影响角,取70°。 #7h fEAk
煤层采空后地表最大变形值表 表3 Ui!|!V-
煤层编号 开采深度 R ~*[4DQ[\
(m) W max J
*?_SnZ
(mm) Kmax +hgCk87%#
(mm/m2) Imax VYo;[ue([
(mm/m) Umax ~+yo;[1Yc
(mm) εmax d
A{Jk
(mm/m) w lg#c6#q
3号 500 181.99 4523.54 0.21 24.86 1130.89 9.45 T9-a
uK0d
15号 585 212.92 2138.98 0.07 10.05 534.74 3.82 Po.BcytM
P'9io!Z-s
z
5+]Z a~
⑴采空塌陷、地裂缝防治措施:建设用地范围内下伏煤层尚未开采。未来矿山开采应根据国家煤炭工业局2000年5月26日颁发的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》对该本工程留设足够的保护煤柱。严禁进入维护带范围内进行采煤活动。根据采煤规程有关规定,松散层移动角采用45°,基岩移动角采用70°计算其移动带宽度,基本原理见图5。 6 JYOe
建设用地内的松散层厚度(H2)约为35m,3号煤层以上基岩厚度(H1)约为465m,15号煤层以上基岩厚度约为550m。α1=65°,α2=45°,则移动带宽度按下式计算: S=SncMO nE
h=h1+h2=H1/tgα1+H2/tgα2 XF$]KAL0
经计算3号煤层移动带宽度204.0m,15号煤层移动带宽度235.0m。村庄围护带取10m,则3号煤保护煤柱宽度214.0m,15号煤保护煤柱宽度245.0m。 *%'7~58ObS
[Od9,XBa
图5 保护煤柱计算示意图 a' o8n6i
