  • 53130阅读
  • 209回复
为什么砂土液化判别的深度只限于20米以内?超过20米深度的砂土层就不用判了吗? [复制链接]
离线似水无痕
只看该作者 24楼 发表于: 2010-04-05
岩土工程是门实践科学
离线gzsjywzh
只看该作者 25楼 发表于: 2010-04-06
谢谢楼主大公无私啊!!!
离线风296480745
只看该作者 26楼 发表于: 2010-04-06
自己研究了
只看该作者 27楼 发表于: 2010-04-07
学习
稻草一个人
离线wuzhenghai
只看该作者 28楼 发表于: 2010-04-07
古之立大事者不惟有超世之才亦必有坚韧不拔之志
离线zhangzi375
只看该作者 29楼 发表于: 2010-04-07
   只是砂土和粉土判别液化吧?
离线zhongchunli
只看该作者 30楼 发表于: 2010-04-07
Re:回 16楼(奋斗) 的帖子
引用第22楼hmli19770604于2010-04-03 09:19发表的 回 16楼(奋斗) 的帖子 :
砂土液化不只是地面震动引起的,地震引起的砂土液化也是很常见的
说的很对,地震也是沙土液化的常见制造者,况且并且范围深度都很大,至于这个为什么要规定在20米的范围,我觉得也是适合大多地区适用的吧!当年唐山大地震,沙土液化的现象就很厉害,不知道在那里的勘查深度规定是不是也限制在20米的范围以内哦?
离线gorney
只看该作者 31楼 发表于: 2010-04-09
应该是根据实践经验得出来的 规范里面的很多量化的东西都是通过大量的实验和数据分析得出来的结果
离线zuolei
只看该作者 32楼 发表于: 2010-04-10
土所处的初始应力状态,对土的液化影响十分明显,抗液化强度随周围压力增大而增大,周围压力的大小,也就是直接反映于上覆土层的厚度。因而其他条件相同的情况下,上覆土层越厚,越不易产生液化,题中第一问还不定,须知道临界击数。18米处,20击是不是判别砂土液化的临界点?还是25击也液化。
离线zuolei
只看该作者 33楼 发表于: 2010-04-10
根据现场调查,一般认为,地面15——20m以下,即使是松砂也不易液化,海城地震资料表明,在有效覆盖压力小于50KPa的地方,液化现象严重;50-100KPa较轻;100以上,基本不液化,楼主问题解答在此
离线zuolei
只看该作者 34楼 发表于: 2010-04-10
砂土液化与孔隙水压力的升高密切相关,在圆砾层中,e比较大,在动荷载作用下,土中水能及时通畅的排出,孔隙水压力消散,土的有效应力不会降低,土的抗剪强度不会消失,故砂砾不易液化。
离线zuolei
只看该作者 35楼 发表于: 2010-04-10
综合以上我所说的,减少液化的可能性有两种方法,一,增加上覆压力;二,创造良好的排水条件;若是边坡的话,采用方案二比较经济,具体怎么操作这个还望其他老师指点。
