这个还没有见过工程上有谁单独这样去节选一段进行防腐处理的,而且,对于锚固受力钢锚来说,说其处理自由段还是锚固区,不是钢锚杆或铆钉所能决定的,而是主要由围岩土的性质决定的,在一定锚固长度范围内,随着锚杆上受力的增大,锚杆上的受剪段不断的减小,表现在宏观视觉上就是:对结构增大拉力了,在锚杆外部露头部分,由于握裹力(或者成为处于二维受力单元)先与土体脱开,随着拉力增大,开裂脱离区不断向纵深方向发展,最后直至被完全拉出来。 DKF`uRvGN:
所以,规范上说:“自由段是利用弹性伸长将拉力传递给锚固体的杆体部分”只是说明了以上所述的受力过程。也是我的浅见。 U5Q `r7
而你所提到的:施工时,锚杆(索)自由段是怎么处理的,是采取防腐措施不管它呢,还是灌浆将其充满。如灌浆将其充满的话,那不又变成锚固段了? JyjS#BWi
回答是:只要是锚入土或其它结构的部分,都应该是灌浆充满的。关键需要强调的问题是:杠杆生来(还没有受力时)没有区分自由或者锚固段,而是随着作用拉力的增大,受力锚固段不断减小,即或者认为自由段不断加长(因为,受拉与土脱开的部分已完全自由,无约束力等存在,只有拉应力),考虑力的传递性,外部拉力只有通过这个自由端传给锚固部分了。 ZxwI< T:&
为了您能够明白,讲的很罗嗦。但希望能够对您有所帮助
