软件seismosignal
Rh,*tS 下载链接
www.seismosoft.com download 4.0version
0;o`7f 1、安装以后,将地震波文件,如el-centro.prn (各种格式皆可)放到安装文件夹
eBG7]u,Q 2、打开---将文件类型设置为所有文件,然后双击地震波加速度谱文件,弹出一个对话框,如果加速度谱第一行就是数据,则first line 填 1。last line 一般不用管它。time step 根据你的地震波时步而定。scaling factor 是你对加速度普的放大缩小系数。如果你的数据文件是时间-加速度格式的话,请选择Time&acceleration;若是没有时间,只有加速度,选 Single Acceleration。若有一行有多个加速度,请选Multiple~~~。Acceleration column 是指你的加速度在文件中的第几列,注意该程序不管空格的,如果你的加速度在时间后面,而时间是第一列数据,则该项选2,而时间的相应项Time Column选1。当然,对于用FLAC的用户,在文件前面肯定为了输入的必要
O[Nc$dc 有 table 1 time acceleration 这样的格式,没关系,只需要将Time column 改为3 Acceleration Column改为 4。
(l9U7^S"{K 3、别忘了该单位,点击change units ,在里面改好你所要的单位即可。
dxxD%lHCF 4、现在点 ok 文件输入完成,点击第一个选项卡 Baseline correction and filtering,勾上apply Baseline correction,再refresh,再选中第二个选项卡 Time series,选中加速度频谱的图,就是第一个图,点击 plot options 按钮,就是有一个折现图表一样的按钮,按Export再data再选择格式Format,推荐选择excel,再save。把数据放到excel里面就很好处理了。
/ [:@j+n\ 5、将处理过的excel数据复制到txt里面就可以得到一个基线校准过的加速度频谱了!
389T6sP]
