  • 12825阅读
  • 39回复
夯扩桩和载体桩的区别,以及适用范围! [复制链接]
离线fang841022
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-08
解释的很好 很不错啊
离线valet
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-08
顶一下,学习了 谢谢2楼1
离线布衣皇帝
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-10
好东西,学习 了
真的很好
离线dkislording
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-10
学习了! 好问好答!
离线dkislording
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-10
学到了! 好东西!
离线gu1978
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-14
回 16楼(dkislording) 的帖子
复合载体夯扩桩不太适合于粘性土做为载体的持力层。粘性土在填料过程中过多,桩长短,极易造成地面大幅度的隆起;填料少,夯击次数过多,极易造成橡皮土;另外地下水对施工影响极大,封堵不好,极易造成离析;拔管速度过快,极易造成断桩和夹泥现象。比较适合于粉土、粉质粘土夹砂、粉细砂、粗砂、砾砂、圆砾和卵石(如果上部有淤泥夹层慎用,夯填料大部分都挤其中,没有明显的效果,拔管后大部分为断桩,低应变测试结果显示桩长不够)。大量载荷试验表明粘性土做为载体的持力层,单桩承载力特征值一般取值在250kN-450kN(单桩单柱可以取高值,承台桩必须取低值,挤土效应太大);砂类土做为载体的持力层,单桩承载力特征值取值在700kN-1200kN,大值建议不采取。
粘性土地基可采用水泥土搅拌桩复合地基(造价正常,施工周期正常,休止期为28天),CFG桩复合地基(造价正常,施工周期短,休止期为15天),静压管桩(造价高,施工周期较短,休止期为15天),强夯地基(造价低,施工周期长,加固效果差,重型动力触探结果表明土层加固不均匀),注浆地基(造价低,施工周期短,粘性土孔隙小,加固效果差),换填地基(造价低,速度快,但注意软弱下卧层验算)等等,参照各地区经验选择加固方法。
离线gu1978
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-15
回 楼主(sxsnzj) 的帖子
1条评分土币+5
sxsnzj 土币 +5 - 2011-08-14
离线gu1978
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-15
回 楼主(sxsnzj) 的帖子
离线gaolixin333
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-12
解释的很好 !谢谢你
离线sxsnzj
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-12
回 19楼(gu1978) 的帖子
谢谢您热心的解答!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线shoutao
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-13
没看得太懂,不好意思
离线monkey856
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-13
学习了 谢谢
