  • 18262阅读
  • 77回复
某大型地下洞室工程中开挖塌方空腔边界确定问题 [复制链接]
离线angle5248
只看该作者 48楼 发表于: 2013-12-16
用物探的办法以应该可以解决,还有一个办法可以考虑一下,用回填注浆的量来估算塌腔的大小
吹吹风
离线岩下之议
只看该作者 49楼 发表于: 2013-12-25
首先根据地质岩土性状、地质构造,结合硐室塌方冒落带、裂隙带理论初步判断可能的范围,再采用物探方法,地质雷达进行探测,在此基础上,采用钻孔验证。
留白天地宽
离线guocheng2258
只看该作者 50楼 发表于: 2014-01-24
这个学习了,可以问问专家的意见
离线bubble_61
只看该作者 51楼 发表于: 2014-03-17
可以采用回填灌浆的方式,右侧段增加锚杆数量及深度,增设完毕后加强观测,整个洞身初支封闭成环后问题不大了!
离线angle5248
只看该作者 52楼 发表于: 2014-03-18
没太看明白题目。个人看法:塌腔的范围多大?(根据灌浆的体积大概可以估算),再考虑和地质雷达进行结合判定;是否是孤石,是不是可以和原来附近的钻孔进行比较呢
吹吹风
离线angle5248
只看该作者 53楼 发表于: 2014-03-18
感觉19楼的回答比较靠谱
吹吹风
离线陈风格
只看该作者 54楼 发表于: 2014-07-10
首先分析即使是散体对洞室还有多大影响,在确定是否处理
离线liu553192979
只看该作者 55楼 发表于: 2014-07-16
顶一下,看看大神们怎么说
离线lywei333
只看该作者 56楼 发表于: 2014-11-16
隧洞30M净宽,这样的塌方体可能形成的不稳定空间对结构体的长期稳定具有重大的安全隐患,估测应是军事工程吧,慎重对待是必要的。解决思路可以从以下两个角度出发: +%&yJ4-
1、依托地质  掌子面已经开挖,揭露的岩石与塌方体的岩石应存在差异,必要时做试验,设法从洞内、地表综合找寻,利用地质构造作用、差异风化影响等,判别可能存在的边界。 ?(PKeq6
2、依托物探  从已经采用的孔内摄像仅揭示地质、声波探测范围过小,建议使用孔内雷达或雷达对测。具体做法,钻孔应在塌方体钻孔(必须设置)和周边完整基岩钻孔,获取异常边界。 >Q/Dk7#
通过这两种方法组合应用,应该可以初步判定: ),)lzN%!
1、塌方体的岩质与原岩的匹配程度 2、初步探明塌方体岩质与原岩岩质差异形成的界面 OVJ0}5P*
如需帮助可电18798849263 XG?8s &
L-Lvp%%
只看该作者 57楼 发表于: 2015-01-02
看帖长知识,回帖展素质。
离线huangyu20124
只看该作者 58楼 发表于: 2015-01-26
地下的东西确实难定   试试物探吧   可能可以解决你的问题
只看该作者 59楼 发表于: 2015-03-18
其实,这个问题只能模糊确定边界问题。我觉得其中一个解决方法是使用超前地质预报方法,不过短程(30mf范围)的超前地质预报会比较准,如果不行的话,可以试试。 *VcJ= b 2Y
一定要做过出色地岩土人
