  • 130069阅读
  • 117回复
[应力应变监测]支护桩内力讨论--上图了 [复制链接]
离线岩土一员
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-14
通过某桩截面的一对钢筋计所测钢筋应力可以求出弯矩,这个计算的弯矩能否代表该桩截面位置的弯矩,如不能,二者是何关系?我们一般是在桩的数根主筋上选取一对主筋安装钢筋计,这一对主筋上测得的数值与整根桩的关系是怎样的,请大家讨论一下。
下面是我做的一个工程的支护桩弯矩图,曲线轮廓与支护设计书基本一致,但正负号相反,不知何故,数值与设计书有差距。请大家讨论。
[post][/post]
[ 此帖被岩土一员在2010-05-14 15:12重新编辑 ]
附件设置隐藏,需要回复后才能看到!
1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-10-01
离线syqsss
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-14
值得探讨,
离线gjj2001616
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-14
kankantuxing
离线烛光
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-14
看看图形。
离线wzq0727229
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-14
看看图 学习一下
梦还很遥远
离线ldp308
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-14
先看看,学习一下,看来比较深奥呀
离线hustgxs
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-14
看一下,学习之!
没有做不到的,只有想不到的!
离线jiankemeixin
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-14
回 楼主(岩土一员) 的帖子
看着问题有点深度 期待学习
凑合吧
离线lpfvsfl
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-14
看看图鉴看看图鉴
我要做个满满的袋子!
离线岩土一员
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-16
图示基坑设计深度11m,开挖分3步,分别是4米、7米、11米,开挖过程中桩身弯矩变化明显。请大家参与讨论。
离线903965803
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-16
下载学习一下谢谢
离线lanshumeng
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-17
图呢?怎么没发上来
