  • 34342阅读
  • 34回复
大家认为真空预压时,假定膜下产生80kPa的负压,则土体内可能产生的最大负压可能多少? [复制链接]
离线watercamel
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-24
投票限制条件设置的不够完善,应该补充一个其他项。
此外,“负压沿着深度衰减,衰减的速率为2~6kPa/m ”,不依赖于什么条件就成立么?
地基土体的渗透系数,彼此之间差别很大,不同土类之间相差10^3以上也不是不常见的。
而且,从量纲上将,衰减的速率为kPa/(m.day),似乎更合理一些??
1条评分
geofem 土币 +300 - 2010-05-26
离线georgexue
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-24
For theoretical study, may refer to the unsaturated soil theory proposed by Fredlund. there will be some negative pore pressure in top layer of unsaturated soil. Fred and his students put forward the semi-empirical solution of the pore pressure distribution.
an interesting topic for study.
1条评分
离线watercamel
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-24
这里不是饱和土的问题吧,呵呵
1条评分
geofem 土币 +100 - 2010-05-26
离线tjwhx
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-24
  没有做过类似的工程。不过,可以通过土力学基本原理进行分析。膜下负压相当于在地表处施加了一个均布的超孔隙水压力,并且没有施加在整个半平面,因此,在膜下不同地方以下超孔隙水压力分布也不会相同,在中间位置处会衰减得会慢一些。但基本上都是会在一定深度下渐渐接近于零。如果一次性处理的面积越大,作用的深度会越大一些。超孔隙水压力会逐渐消散,转变为有效应力,引起土体固结。渗透系数越大,超孔隙水压力消散得越快。因此,第一种答案不是全错,因为如果处理面积较大时,可以这样认为;第二种也不是全对,要看处理的时间、土层的分布及渗透系数变化。
1条评分
geofem 土币 +500 - 2010-05-26
离线359703224
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-25
回 楼主(geofem) 的帖子
新手,愿请教。
1条评分
geofem 土币 +20 - 2010-05-26
离线fengzwf0224
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-25
这个问题细究起来倒是很有意思。
才疏学浅,看完大家的回复学习了不少。
1条评分
geofem 土币 +50 - 2010-05-26
离线gochan
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-26
现在对真空预压在土体产生负压的影响深度范围和压力大小尚没有成熟结论,有人说15m,有的说20m,有的说可达30m,据我理解,真空负压最具影响的深度在15m左右,20m内影响效果稍有减弱,再深则一部分是衰减的负压一部分是地下水位下降使产生的有效应力共同作用的效果。
1条评分
geofem 土币 +300 - 2010-05-27
离线kingldl
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-26
我目前觉得钻研这些问题是挺有意义的事情
1条评分
geofem 土币 +20 - 2010-05-27
离线kingldl
只看该作者 20楼 发表于: 2010-05-26
我目前觉得钻研这些问题是挺有意义的事情
1条评分
geofem 土币 +20 - 2010-05-31
离线watercamel
只看该作者 21楼 发表于: 2010-05-26
"18楼  发表于: 9小时前   只看该作者 ┊  小 中 大
现在对真空预压在土体产生负压的影响深度范围和压力大小尚没有成熟结论,有人说15m,有的说20m,有的说可达30m,据我理解,真空负压最具影响的深度在15m左右,20m内影响效果稍有减弱,再深则一部分是衰减的负压一部分是地下水位下降使产生的有效应力共同作用的效果。 "
这个问题涉及到的概念很有趣。这里商榷一下两个概念。
1. 影响深度范围
2. 地下水位
1. 影响深度的判别标准是什么?目前还没见到有统一的判别标准。我们知道在地基沉降的行业规范中,通常都采用分层总和法,其中有一个压缩层计算深度的概念。真空预压中的影响深度,是否可以用借用压缩层计算深度的判别标准?只有在类似的前提下讨论不同文献中提到的不同工程的影响深度实测值,其统计结果才有说服力。比如,有的文献以“真空度”的扩散深度为标准,有的以变形量为标准,等等。
2. 地下水位的概念是什么?在真空预压问题中,地下水位难道就是0压线么?大部分人通常的认识就止于此。其实,不然。对于饱和土地基的真空预压处理中,地下水位的概念其实不不必要的,因为土体自始至终都是饱和的,从严密的流固耦合理论来分析,讨论真空预压中地下水位的影响,理论上是混乱的。
1条评分
geofem 土币 +500 - 2010-05-27
离线马成涛
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-28
确切的说我不知道答案  我是来学习的  我感觉论坛应该重视讨论帖子  只有讨论帖才能调动大家的积极性  这样才能相互学习相互提高。楼主的做法很好 支持
1条评分
geofem 土币 +20 - 2010-05-28
离线mmdpp
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-28
成抛物线形衰减
1条评分
geofem 土币 +100 - 2010-05-28
