  • 31513阅读
  • 34回复
大家认为真空预压时,假定膜下产生80kPa的负压,则土体内可能产生的最大负压可能多少? [复制链接]
离线lzx312
只看该作者 24楼 发表于: 2010-05-29
凭感觉真空预压主要在受两个因素制约:一、真空压力,表现为排除地下水来加快固结速度及部分表现在真空压力对土压力估计,二、土的固结系数和时间,渗透性好的固结快反之则慢
1条评分
geofem 土币 +300 - 2010-05-31
离线illusion_110
只看该作者 25楼 发表于: 2010-05-31
负压当然是沿深度衰减的,根据多个工程研究成果,其衰减规律为1~2kPa/m,没有前面许多同志讲的那么大。
1条评分
学海无涯!
离线安心无为
只看该作者 26楼 发表于: 2010-05-31
真空度沿深度绝对是衰减的,衰减程度与竖向排水体类型、材质,竖向排水体与砂垫层的连接方式以及打设质量有关系。比如采用C型板比普通B型板真空度衰减小。
真空预压处理深度一般不超过18m,最终沉降一般在80cm左右,绝对的工程经验啊!!
1条评分
真正的男人要不断想办法
离线wangzhitao23
只看该作者 27楼 发表于: 2011-02-20
真的是长见识了
离线359703224
只看该作者 28楼 发表于: 2011-08-13
俺这方面新手,求指教
离线fireship7777
只看该作者 29楼 发表于: 2013-03-18
做过室内模型实验,随着真空预压的进行,发现距排水板0.2米,埋深1.0米处土体中的孔隙水压力确实是在逐渐降低,但是降低的很慢,而且0.5米和1米埋深的孔隙压力降低都差不多。只有排水板附近的孔隙水压力下降快,接近排水板的真空度。
由于土体中的水是向排水板传递,因此土体中得孔隙压力的衰减值与它附近排水板的真空度有关,如果位置处的排水板真空度比较接近,则衰减值随埋深影响较小,另一方面 ,随着距离排水板越远,由于渗透性的降低,衰减值迅速下降。
1条评分土币+200
geofem 土币 +200 感谢解答,给您加分 2013-03-23
离线geofem
只看该作者 30楼 发表于: 2013-03-23
感谢解答,给您加分
离线fireship7777
只看该作者 31楼 发表于: 2013-03-26
还有就是负压的概念是什么 ,我想您大概是指的是压力的降低值,这个很小,但是这个是在逐渐正大,经过多次的实验,孔压计测试的降低值不足10kpa。。
如果这里你指的负压是指真空度,真的,我没有测试出其结果。我的意见是很小或者没有。
这是我实验的情况,不求加分,求交流。
离线yunfeiyang
只看该作者 32楼 发表于: 2017-04-21
         26楼说的80CM是哪里来的,我见过最大沉降在3m以上的,真空预压沉降是由淤泥厚度和含水量与液限之差的大小确定的,不同地区的淤泥物理性质不同,沉降也大不相同,根据经验,一般处理深度就是20m,真空预压前期到了20m的深度,负压不过10-20kPa,而且随着时间的推移,排水板会持续S形变形,渗透性越来越差,排水量也越来越小,真空越来越难以向下传递,到了真空预压后期,真空度衰减非常快,甚至达到10kPa/m的程度
在线mistyfog
只看该作者 33楼 发表于: 2023-03-12
回 zhshim 的帖子
zhshim:一般真空预压处理的深度范围为20米左右,按理论计算是从上至下呈衰减型的 (2010-05-17 21:42)
瞎说。。。。。。。。。。。。。。
在线mistyfog
只看该作者 34楼 发表于: 2023-03-12
回 pippo 的帖子
pippo:对这个问题,我来说几句,希望大家多指教。
曾经毕业论文就是做真空预压的,对其在淤泥中、粘性土、砂性土分别做了一些现场和室内试验。
最后结果发现,现场在砂井中真空压力可以传递到砂井中11米,当时真空度侧头最深的放在12米,而在淤泥中放置的真空度测头则没有起到较大作用, .. (2010-05-20 11:12)
有道理。。。。
