一个需要说明的地方是:地基处理设计说明中要求水泥含量12·~15%,设计置换率一般在20~30%左右,要求水泥土试样单轴抗压强度达到4MPa,要求的复合地基承载力特征值在180~250KPa;但同时也说了要求试桩,合格后方可展开大面积施工。地基处理施工单位也不顾按指定的水泥含量是否能达到“水泥土抗压强度4MPa”这个要求,快速地做了四幢楼。其它一些内容见图片。 \.}T_,I
o=_7KWOA
%L* EB;nK
结果:四幢楼的复合地基及单桩检测全部不合格,检测最终判定的复合地基承载力特征值都在130KPa左右。 OyVP_Yx,V
