  • 22662阅读
  • 148回复
关于土老帽提出的地基沉降沉降问题的看法 [复制链接]
离线yangjie
只看该作者 96楼 发表于: 2012-01-10
土的问题本身就是一个各向异性的问题,解决土力学问题的参数都是经验或者土工试验,误差比较大,过多的参数既使问题复杂化,不利于用来解决实际问题,也有可能导致更大的误差,所以还是简单点好,再根据各地经验系数来修正,用起来比较方便。
离线daniel009
只看该作者 97楼 发表于: 2012-01-11
总结的太好了,谢谢!顶!
精益求精
离线yangkel
只看该作者 98楼 发表于: 2012-01-12
写得真好,前段时间有人提出计算软土沉降用“瞬时沉降+固结沉降+次固结沉降”我也有类似于楼主的想法,可惜没有达到楼主的认识高度
离线cifeng52033
只看该作者 99楼 发表于: 2012-01-15
离线lixiangguang
只看该作者 100楼 发表于: 2012-01-18
理解深刻,向楼主学习
离线m1210
只看该作者 101楼 发表于: 2012-01-25
我从勘察角度说一下吧,不对之处见谅。
1、沉降计算基本参数恐怕离不开“勘察”,即通过勘察手段对必要参数(姑且是压缩模量吧)的取得。这个“取得”所获得的数据恐怕就已经“失真”了(土的结构及应力已受破坏、土的成分在小尺寸或微尺寸上变化巨大、土受扰动、试验过程中人为操作有一定偏差、仪器精度问题等等一系列问题),这时候对数据的可靠性有什么样的判断或鉴别,恐怕谁心里也没底了(大师恐怕也不灵了吧)。
2、仅就参数获取这一项,就已经让人很难达到满意了,遑论其它。假设有一套极为精确的沉降计算公式或方程或什么乱七八糟的有限元分析,恐怕最终的沉降计算结果与实际观测结果相距甚远了吧。于是,还得需要祈灵于经验参数来进行修修补补,以期与实际观测贴近(可惜现实是残酷的,理想与现实依旧是那么地遥远。。。)。
3、太沙基理论,诚如楼主所说,还是用较为简单、较为主要矛盾的方法来解决比较复杂,或者相当地复杂的土力学问题一种可靠性较高的理论。毕竟我们研究沉降计算问题,最终只是要被设计用来评估某种设计结果的可靠性而已(计算结果永远大于实际观测结果才好咧),不必非得求真、求精而弄得神秘莫测。目前规范推荐的公式及计算方法已经很好,能够满足绝大部分应用了,就这个问题恐怕很难再有所突破、有所深入了。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线乌尤尼
只看该作者 102楼 发表于: 2012-01-29
楼主土力学知识很扎实啊
离线allor
只看该作者 103楼 发表于: 2012-02-07
无论采用任何参数,模量还是压缩系数,都不是土固有的性质参数,只是反映土某一力学行为的参数而已,工程环境不同,各参数代表的力学行为也不同。
离线szcjj1216
只看该作者 104楼 发表于: 2012-02-08
很好的文章,学习了
离线大地
只看该作者 105楼 发表于: 2012-02-08
基础设计规范中沉降量修正系数表是不是有个范围,好象es大于20MPA是就不取不成了
大地
离线weiweishao
只看该作者 106楼 发表于: 2012-02-10
厉害,佩服,学习
离线qinzhizhuo
只看该作者 107楼 发表于: 2012-02-21
xuexi学习!
