我介绍一种物探新方法——大地岩性勘探。我们在水文地质勘查探查水和矿区采空(积水)方面使用,效果不错。现阶段还不太普及,比较昂贵。但是我想以后一定会大力普及。新科技新方法会产生新的经济增长点和新的工作思路。
大地电场岩性探测简介
1、基本原理
地球作为一种复合体,各种岩石和矿藏具有密度、磁性、电性、弹性、放射性等物理性质的差异,地质对象的物性差异可影响被寻找地质体周围某种天然或人工物理场的分布特征。用不同的物理方法和物探仪器,探测天然的或人工的地球物理场的分布与变化,通过分析、研究所获得的物探资料,推断、解释地质构造和矿产分布情况,达到解决地质问题或工程问题之目的。物探技术方法门类众多,它们依据的原理和使用的仪器设备也各有不同,依据工作空间也不同。大地电场岩性(CYT)探测技术是利用太阳风形成的电磁波作为激发场源,用探测仪点频记录方式,在地面分别接收来自不同深度电磁波的反射信息,根据接收的电磁波速度和幅度(合称为综合能量—CYT)、转换的类自然电位(CYP)及视电阻率判断不同深度下岩性、储层性质的变化,实现对测量区的探测与评价。
太阳风能够产生一种连续存在的恒定质子流,质子流辐射到地球的能量称等离子流。等离子流与地球磁场相互作用,可以形成一系列复杂的电磁波。当电磁波垂直投向地球表面时,形成大地电磁场。它由电场E和磁场H组成。电场分量在空间大部分被抵消,而磁场分量可垂直进入地层。进入地层时,一部分磁场Hf被反射,另一部分磁场Hp穿透地表垂直向下传播。当Hp入射到岩层中后,其传播速度减慢,并产生一个沿地表面传播的电场Ew,同时产生的电场Ep和磁场Hp,构成新的电磁脉冲急速向下传播。当电磁脉冲冲击岩性界面或地下其它导电率差异界面,如孔隙、裂隙、流体和成分变化矿物等,便形成反向辐射脉冲Eu和Hu,并垂直向上传播,在达到地面时再与电场Ew结合,其中就携带有地下岩层岩性及成分的信息,而反向辐射脉冲的频率是对应岩性界面深度的函数,因此,在地面存在有对应地下相应深度地层岩性及其储存状态的信息。岩探仪是一部被动源型轻便仪器,可接受反向辐射脉冲信号,深度粗调和微调控制的线性滤波器可以进行频带选择,即用选择频带的方法来调节探测深度,模拟数字转换器将接收到的电磁波转变成光电信号,岩探仪内的存储器将接收到的信号记录储存。
2、工作方法与解译流程
2.1工作方法
大地电场探测技术主要有CYT探测仪、全站仪、卫星定位系统、解译模型、分析软件等组成。
探测分为地面定位和地下探测两部分。地面定位是用测量仪器(全站仪)测定探测点的具体坐标和高程,测量精度根据需要选择测量仪器及测量方法;将点位置测定后,再用卫星定位系统追踪到测点进行岩性探测。岩性探测依据探测目的层确定设置探测深度,探测深度为0~10000 m范围内随意设置。该仪器为点测仪,即在地面以下是以点的形式逐点垂向延伸,点与点的间距称为步长。步长可根据需要在10、5、2、1、0.5 m范围随意选择。各参数依据目的要求设定好之后,就可进行探测,最后储存。
解释程序适用于Win98, Win2000及WindowsXP环境,用于对野外采集到的数据进行更精细的处理和地球物理解释, 各项功能均以向导的方式出现,操作简单方便。其解译过程:
1)排序:按测点、测线序号将各测点按顺序依次排列,以便于资料的分析对比
2)统一高程:由于地表起伏,不同测点的同一测深随地表起伏导致海拔高程的差异,为了体现不同测点地下岩层正常走向的分布在同一水平线上的本来面貌,将不同测点的同一海拔高程放在同一水平线上,使其直观地反映相邻的目的层、主要标志层埋藏深度的分布变化情况。
3)曲线归中:将各测点原始数据输入计算中心,经处理后的原始数据转换成CYT曲线,将每条CYT曲线归中,并依据CYT曲线调整各曲线的横纵比,以达到最佳的解译视觉效果。
4)绘制曲线:对曲线的归中和纵、横比例调整适中后,按照测线将各测点CYT曲线全部输出作为直译的曲线图。
3、CYT探测技术的优点
①点测:CYT-Ⅵ探测仪为便携式点测仪,主机体积43×33×10cm,重量4㎏,只需一人携带、操作。其野外施工简便,不损坏农作物及自然植被,无噪音或废弃物,不会对环境带来不利影响,不用临时占地及辅助劳动,能够随意进行探测。将其预置定位点,调整设备,直接探测,获取该点的地下各类信息,点测深度可达10000m,平面距离误差很小。所以在确定地层岩性、油气、含水层、矿体、采空区、地下火点等方面有很大优势,而且速度快,如测500m深度,约10~20分钟即完成。根据探测设计,大量测点汇总,即可了解区域地下情况。
②垂直无飘移与垂线误差小:CYT-Ⅵ探测仪在平面是点测,在垂向上也为点测,可按所要求资料的精度,设计垂向采样间距(即步长)为10m、5m、2m、1m、0.5m可调。在同样的测深内,垂直测点间距愈小,测点愈多,步长间距愈小,所取地下资料愈准确。根据验证结果统计,垂线测量和预测分析结果与钻孔探测结果在深度上存在误差,一般为±1.5~2.0%,验证该技术垂线上探测误差很小,而且直接反映垂线地下情况。这点是该设备特有的,尤其是所取地下垂线信息无任何位置飘移。
③场源稳定:CYT-Ⅵ探测仪所接收到的信息不是人为制造的,它是利用大地天然低频电磁波作场源。故而这种场源是相对固定和不变的。它具有不受地形、高压电源、地下管网、覆盖层厚度、地下采空区、地下积水等因素影响的优点,这与其它物探方法相比有所不同。
④解译特征明显:CYT-Ⅵ探测仪接收到的电磁波,经转换是以曲线形式出现的,不同的介质,曲线的形态是不一样的,经大量的探测数据分析可建立各种曲线模式,也可以在已知点速测建立曲线模式。所以这种技术具备直观、易建立计算机解译分析系统、准确率高等优点。
4、CYT探测解译模型
确定采空区准确位置,首先要建立标志CYT曲线,从而建立解译模型。采空区探测解译模型是在大量分析煤系地层探测CYT曲线特征的基础上,参照岩溶裂隙探测CYT曲线特征,从分析采空区所具有的特性入手,通过相关试验数据建立起来的。
通过将大量的CYT探测测试结果和现场实际情况进行对比分析,找出其基本岩性探测曲线的共性与特征,建立了与煤层及采空区有关的岩性等CYT标志曲线。采用识别岩性、确定划分关键岩性电界面的工作程序,建立了探测技术解译模型。
