老帽出现笔误了,不是“不宜大于”而是“不宜小于”。 84X/=l-c=
《岩土锚杆(索)技术规程》:“宜大于1.5m” t9C.|6X
《建筑边坡工程技术规范》:“锚杆挡墙支护中锚杆上下排垂直间距不宜小于2.5m,水平间距不宜小于2m”;岩石锚喷支护中,“锚杆间距宜为1.25-3m,且不应大于锚杆长度的一半......” c3L)!]kB
锚杆长度也是有规定的: _"4u?C#
锚固段: Tgf\f%,h
《岩土锚杆(索)技术规程》:“岩石锚杆的锚固长度宜采用3-8m,土层锚杆.......宜采用6-12m” b$*1!a
《建筑边坡工程技术规范》:“土层锚杆锚固段长度不应小于4m,且不宜大于10m”“岩石锚杆的锚固段长度不应小于3m,且不宜大于45D和6.5m” 0t^Tm0RzH
自由段: |9x H9@^f
《岩土锚杆(索)技术规程》:“锚杆的自由段长度应穿过潜在滑裂面不少于1.5m”“锚杆的自由段长度不应小于5.0m" U{|WN7Q:A
《建筑边坡工程技术规范》:“锚杆自由段长度按外锚头到潜在滑裂面的长度计算” 9LK<u $C
|x/00XhS
国外施工规范中均对锚索的相互作用采取了相应的处理方法。例如在德国工业标准DIN4125中,计算锚索的锚固力时,采取一个折减系数来考虑锚索群的相互影响。但是尚存在许多值得研究的问题,如锚索群在地层中应力如何分布等。Coates和Yu的应力分析结果表明,在相邻四倍钻孔直径的范围内仍有应力的变化,锚固段的间距应大于4D就是采用这一结果。 $*N)\>~X
根据《滑坡防治工程设计与施工技术规范》,当锚索间中小于4m时,应进行群锚效应分析(请注意,是锚索,不是锚杆。这里的锚索抗拉力一般大于500kN),并提供了一个最小间距的公式。 Pp~:e}
*c{X\!YBh
锚拉力当然有要求了,这是你设计锚杆锚索的前提呀,这个力要计算出来的,公式各个规范都要提。
