  • 43026阅读
  • 273回复
[图文探讨]这是不是钻孔造假 [复制链接]
离线scl_2001_0_0
只看该作者 144楼 发表于: 2011-04-28
摆得好乱!
离线zlt1988
只看该作者 145楼 发表于: 2011-04-30
呵呵,学习了
生活的磨砺铸就明天的成功!
离线zhangfeather
只看该作者 146楼 发表于: 2011-05-02
       这个不能认定一定就是造假,首先岩序是没得问题的,灰褐色灰岩中加盐溶化灰岩,很正常,会不会是机 长看到岩芯完整就用75的口径打钻,发现岩溶化问题对钻孔没底后用91 的扩孔后钻进的。 h<I C d'!
    你应该先问问机长这是怎么回事,如果他是没按要求换径了钻出来这样的东西,那么可以认定这个孔没有造假;如果机长实在是解释不出来,那就有造假的嫌疑了! nOj0"c
积跬步,聚细流,蓄势待发!
离线zhangfeather
只看该作者 147楼 发表于: 2011-05-02
补充的是:如果是造假,在旁边重打的话,岩芯有可能不一样的,可溶岩地层钻孔哪怕隔50cm,岩芯就可能差别很大,所以我们搞技术的对可溶岩地层尤其小心翼翼的,生怕被机长钻了个空子自己就倒霉了,最后负责人的还是我们这些搞技术的!
积跬步,聚细流,蓄势待发!
离线kouweiqi
只看该作者 148楼 发表于: 2011-05-02
呵呵!潜规则!
离线283910967
只看该作者 149楼 发表于: 2011-05-03
肯定造假啊,怎么中间会有小口径的岩心呢
努力改进自己的错误,
离线dhzzg4827
只看该作者 150楼 发表于: 2011-05-10
你们钻机是私人的还是承包的  居然主动在旁边从新开钻  我们这边就算是编录人员发现确实是作假  他们也不去重新开孔
离线刘玉俊
只看该作者 151楼 发表于: 2011-05-11
好贴,好图,学习了,顶!
Better late than never!
离线zhouaiguang
只看该作者 152楼 发表于: 2011-05-11
回 3楼(222222222222) 的帖子
看岩芯来说的话,该段风化较强烈,水蚀现象明显,另外加上该回次打的时间过长,岩芯在岩芯管里磨久了,就会变细,有这种现象
离线xixi
只看该作者 153楼 发表于: 2011-05-11
一.钻孔直径在同一回次变化的可能性很小,但不是没有。有次是由于孔内掉了金属块,导致风化强烈的岩芯磨损,但其是不规则的,有明显的痕迹;从照片上看,并不存在这种现象。 H{CiN
二.从前后岩芯的新鲜程度上看,直径小的风化强烈,前后明显不一致,有疑点。 [B+]F~}@
三。从心理学角度讲,工人造假也会考虑可信度,除非是蠢到极致的,一般不会制造出一个回次两种直径岩芯的这样超常规假象,因此楼主要细心调查,以免冤枉。晓之以理,动之以情,工人也是人,要尊重,慎重。找出出现这种现象的原因。
离线tsunwin
只看该作者 154楼 发表于: 2011-05-14
亲自去过钻探现场,造假很严重
离线xueying1986
只看该作者 155楼 发表于: 2011-05-15
这么简单的问题就不要拿来讨论了吧,造假不造假作为一个地质人员自己看不出来吗?
没有
