  • 10383阅读
  • 38回复
“以假乱真”!昆明大摆石头宴 “美食”逼真诱人 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2025-12-06
老抽和生抽的“抽”是什么意思,哪个更咸? N\85fPSMG|
htt ps://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?item_id=18181556378399883767 6<No_x |_
酱油是中国传统的液体调味品。制作时用大豆、脱脂大豆、黑豆、小麦或麸皮,加入水、食盐酿造而成。其色泽呈红褐色,有独特酱香,滋味鲜美,能促进食欲。 j){0>O.V
‌十三香和‌五香粉是中式烹饪中常用的复合调味料,‌核 心区别在于成分复杂度、风味强度及适用场景‌:五香粉以5种基础香料为主,味道清新温和,适合日常提鲜;十三香含13种以上香料,风味浓郁厚重,擅长压制重腥膻味。‌‌1‌‌2 0r]-Ltvl?}
🌿 成分与风味 U|v@v@IBA
‌五香粉‌:基础配方通常含‌八角、‌桂皮、‌花椒、‌丁香、‌小茴香等5种香料,部分配方会增至8-10种。香气清新温和,略带甜辣,层次较简单。‌‌1‌‌3 ET\rd5Po
‌十三香‌:在五香粉基础上扩展,包含‌紫蔻、‌砂仁、‌肉蔻、‌白芷、‌良姜等13种以上香料,甚至可达18种。香气浓郁厚重,中药味明显,具有更强的去腥能力和复杂层次感。‌‌ J/\^3rCB
烧烤配料是以天然香辛料为基础加工制成的调味品,外文名BBQ sauce,属烧烤系列调味品,主要用于肉类、蔬菜等食材的腌制及烤制增香。主要成分包括辣椒粉、孜然粉、十三香、五香粉等混合香料,通过腌制或撒料赋予食材焦香味,常见基底为孜然风味,涵盖咸、辣、酸甜等口味 [1-2] [4]。ht tps://baike.baidu.com/item/%E7%83%A7%E7%83%A4%E9%85%8D%E6%96%99/7128524香辛料是植物中具有芳香和辛辣风味的天然物质,包括植物制品或从植物中提取的香精油,主要用于烹饪、食品加工和防腐领域。其抗氧化作用自20世纪初开始系统研究,丁香、迷迭香、辣椒等被证实具备抗氧化活性和抑菌功能,可延缓油脂腐 败h ttps://baike.baidu.com/item/%E9%A6%99%E8%BE%9B%E6%96%99/7126569 |v:fP;zc
只看该作者 37楼 发表于: 2025-12-06
“香辛”一词主要有两种常见的含义,具体取决于上下文。 '[Bok=$B)
1. 作为形容词:指具有芳香和辛辣特性的 oPrK{flm
这是“香辛”最直接和常见的含义,通常作为一个合成词使用,指代一类物质或味道。 LNM#\fb
‌核 心含义‌:同时具有‌香气‌和‌辛辣‌味感的特性。‌12 %[BOe4[
‌关联概念‌:这个词常常直接关联到‌香辛料‌(或称辛香料)。香辛料是指来源于植物(如根、茎、叶、花蕾、果实、种子等)的、具有强烈香气或刺激性味道的天然调味品。‌1 }a!c
3 它们的主要作用是为食物增香、调味、去腥、增色,从而提升风味和食欲。‌14 tW%!|T5/
‌举例‌:像八角、桂皮、丁香、花椒、辣椒、胡椒、姜、蒜等,都是典型的香辛料,它们本身的味道就体现了“香辛”的特性。‌ GW0e=Y=LR
辛:1.形容辣。2.动词劳苦,艰难。3.形容痛苦。悲伤。 q6eD{/4a1
孜然粉是以孜然(安息茴香)等香料调配磨制而成的调味料,具有特殊芳香和油性,主要用于牛羊肉烹饪以祛腥增香,也可作为烧烤食品和咖喱粉的佐料 [ A4Tjfc,rx9
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%AD%9C%E7%84%B6%E7%B2%89/6954946 J['i
孜然又名安息茴香,维吾尔族称之为“孜然”,来自于中亚、伊朗一带,在中国只产于新疆。它主要用于调味、提取香料等,是烧、烤食品必用的上等佐料,口感风味极为独特,富有油性,气味芳香而浓烈。茴,汉语二级字,读作huí,其本意为茴香;该种植物种子,常用作香料。“安息茴香”里的“安息”指的是古代西亚的一个帝国——安息国(大致位于今伊朗一带)。因为这种香料(也就是我们常吃的孜然)最早是从那里传入中国的,所以得名“安息茴香”。 ?F9c6$|
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%AE%89%E6%81%AF%E8%8C%B4%E9%A6%99/3722480
只看该作者 38楼 发表于: 2025-12-06
风干牛肉中添加孜然粉和五香粉,主要是为了提升风味、改善口感并增加层次感。以下是具体目的: #Wely~
‌增强香气与风味‌:孜然粉具有独特的坚果香气,能中和牛肉的油腻感,带来焦香风味;五香粉则由八角、桂皮等香料配制而成,能赋予牛肉醇厚的复合香气,使味道更浓郁持久。‌12 D}nIF7r2N
‌促进食欲与消化‌:五香粉中的香料成分(如小茴香、花椒)能刺激唾液和胃液分泌,帮助改善食欲;同时,这些成分也有助于增强胃肠蠕动,促进蛋白质和脂肪的分解。‌4 nmClP
‌辅助加工与bao存‌:五香粉中的肉桂醛等物质具有一定的防腐作用,可帮助延长牛肉干的bao质期;而孜然粉与油脂结合后产生的焦香,也能在脱水过程中提升口感。‌24 eV(
‌平衡口感与层次‌:孜然粉的辛香与五香粉的醇厚相互搭配,能形成“外焦里嫩”的质感,辣意缓缓升腾,使牛肉干越嚼越香,解馋又健康。‌16 %h& F
需要注意的是,添加量应适中,避免掩盖牛肉本身的原味,且腌制时建议与油脂混合以防止焦糊。‌ wPr!.:MF
肉桂醛(英文:Cinnamaldehyde)是一种醛类有机化合物,为黄色黏稠状液体,大量存在于肉桂等植物体内。自然界中天然存在的肉桂醛均为反式结构,该分子为一个丙烯醛上连接上一个苯基,因此可被认为是一种丙烯醛衍生物。肉桂醛颜色是因为π→π*跃迁而产生的,而共轭结构的存在使得肉桂醛的吸收光谱进入可见光波段。 JF(&+\i<p
h ttps://baike.baidu.com/item/%E8%82%89%E6%A1%82%E9%86%9B/9791820 c='uyx
羰基碳与氢和烃基相连的化合物称为醛(RCHO),结构中的-CHO称为醛基。低级醛为液体,高级醛为固体,只有甲醛是气体。 6dKJt
烃基,读作tīng jī,在化学中被用来指只含碳、氢两种原子的基团,一般指相应的烃失去一个氢原子(H)后剩下的基团。 d+%Rg\ v
羰基 羰基,(拼音:tāng jī,英文:Carbonyl group)在有机化学中,是一个形如 C=O 的官能团,是醛、酮、羧酸、羧酸衍生物等官能团的组成部分。
