  • 191580阅读
  • 850回复
[转载]建筑桩基新规范JGJ94-2008   word+PDF版 [复制链接]
离线看剑
只看该作者 372楼 发表于: 2008-12-16
Re:建筑桩基新规范JGJ94-2008  word版
谢谢分享。
离线polarmin
只看该作者 373楼 发表于: 2008-12-16
这个不错,好用
学习
离线wzq_01a
只看该作者 374楼 发表于: 2008-12-16
非常感谢!
离线coolbob
只看该作者 375楼 发表于: 2008-12-16
谢谢了 啊
离线dongkong
只看该作者 376楼 发表于: 2008-12-16
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第一版勘误表 cQCSe,$ W
tkeoNuAM
1.正文部分 S"NqM[W
页码    条目    原文    勘误 . qO@Q=
15    3.4.6-2    承台和地下室侧墙周围应采用灰土、级配砂石、压实性较好的素土回填,并分层夯实,也可采用素混凝土回填; PUp6Q;AdQ
    承台和地下室侧墙周围应采用灰土、级配砂石、压实性较好的素土回填,并分层夯实,也可采用素混凝土或搅拌流动性水泥土回填; .,<1%-R34q
Z'`<5A%;
22    4.2.1-1    对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。    对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。承台的最小厚度不应小于300mm。 EE&K0<?T|:
22    4.2.1-2    高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。    高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,多层建筑墙下布桩筏形承台的最小厚度不应小于200mm。 0l)~i' '
23    4.2.3-3    条形承台梁的纵向主筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)关于最小配筋率的规定(图4.2.3-c),主筋直径不应小于12mm,架立筋直径不应小于10mm,箍筋直径不应小于6mm。    条形承台梁的纵向主筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)关于最小配筋率的规定,主筋直径不应小于12mm,架立筋直径不应小于10mm,箍筋直径不应小于6mm(图4.2.3-c)。 1"MhGNynB>
24    4.2.6    联系梁    连系梁 ,8U &?8l
29    5.2.5    承台计算域面积对于柱下……围成的面积,按条形承台计算……    承台计算域面积,对于柱下……围成的面积,按单排桩条形承台计算…… [8 ]z|bM
31    5.3.3     ——桩端……折减后,再计算 ; !Xf5e*1IS
——桩端……折减后,再按式5.3.3-2、式5.3.3-3计算 ; @\0ez<.p}
`u3EU*~W
    表5.3.3-2     (MPa) A5c%SCq;
(MPa) BC&S>#\
KX,S
37    5.3.6顺第5行    对于扩底桩变截面以上2d长度范围内不计侧阻力;    对于扩底桩的扩大头斜面及变截面以上2d长度范围内不计侧阻力; ype$ c
39    5.3.8    当 <5时,                            (5.3.8-2) `VA"vwz
当 ≥5时,                                    (5.3.8-3)    当 <5时,                  (5.3.8-2) `2("gUCm
当 ≥5时,                                    (5.3.8-3) =Y{(%sn
41    表5.3.10    注:干作业钻、挖孔桩, 按表列值乘以小于1.0的折减系数。当桩端持力层为黏性土或粉土时,折减系数取0.6;为砂土或碎石土时,取0.8。    注:干作业钻、挖孔桩, 按表列值乘以小于1.0的折减系数,当桩端持力层为黏性土或粉土时,折减系数取0.6;为砂土或碎石土时,取0.8。 =_JjmTy;a
46    5.4.4-3    表5.4.4-2,注3,桩基固结沉降    桩基沉降 89pEfl j2
53    5.5.11    桩距小,桩数多,沉降速率快时取大值。    桩距小,桩数多,沉桩速率快时取大值。 }~e8e
61    5.7.3    考虑地震作用且sa/d≤6时:    此行应左移两个空格 %g{X?
           (5.7.3-2) ,<(}|go
    (5.7.3-2) B+P(M!m3
         (5.7.3-4)     (5.7.3-4) :}'=`wa
             (5.7.3-7) 4gI/!,J(b
    (5.7.3-7) e^6)Zz1\
62         , —— 分别为沿水平荷载方向与垂直水平荷载方向每排桩中的桩数;     、 、 —— 分别为沿水平荷载方向、垂直水平荷载方向每排桩中的桩数和总桩数; #L=x%8B
71    5.9.2-2    三桩承台的正截面弯距值应符合下列要求:    三桩承台的正截面弯矩值应符合下列要求: <wN}X#M
74    5.9.7-3    图5.9.7中平面图的 e$<0 7Oc
y-'$(x
bh,[ 3X%
80    5.9.10-3    对于锥形承台应对变阶处及柱边处……    对于锥形承台应对柱边处…… :~"CuB/
82    5.9.13     %9KldcQ}~
JVvs-bK5
%(3|R@G.
82    5.9.14
离线dongkong
只看该作者 377楼 发表于: 2008-12-16
2.条文说明部分 <'y?KiphL
页码    条目    原文    勘误 k:t ]s_`<
P245,倒数第1行    4.2.7    当施工中分层夯实有困难时,可采用素混凝土回填。    当施工中分层夯实有困难时,可采用素混凝土回填。此外,用水泥和土按一定比例掺水搅拌后,形成流动性水泥土,是一个较素混凝土更为经济的选择。 CGW.I$u
P255,倒数第2行    5.3.6    G.G.Meyerhof(1998)指出,……    G.G.Meyerhof(1988)指出,…… 2V mNZ{<
P259,倒数第14行    5.3.8    混凝土敞口管桩单桩竖向极限承载力的计算。与实心混凝土预制桩相同的是,桩端阻力由于桩端敞口,类似于钢管桩也存在桩端的土塞效应;不同的是,混凝土管桩壁厚度较钢管桩大的多,计算端阻力时,不能忽略管壁端部提供的端阻力,故分为两部分:一部分为管壁端部的端阻力,另一部分为敞口部分端阻力。对于后者类似于钢管桩的承载机理,考虑桩端土塞效应系数 , 随桩端进入持力层的相对深度  而变化( 为管桩外径),……    混凝土敞口空心桩单桩竖向极限承载力的计算。与实心混凝土预制桩相同的是,桩端阻力由于桩端敞口,类似于钢管桩也存在桩端的土塞效应;不同的是,混凝土空心桩壁厚度较钢管桩大的多,计算端阻力时,不能忽略空心桩壁端部提供的端阻力,故分为两部分:一部分为空心桩壁端部的端阻力,另一部分为敞口部分端阻力。对于后者类似于钢管桩的承载机理,考虑桩端土塞效应系数 , 随桩端进入持力层的相对深度  而变化( 为空心桩内径) SYAyk
]sf7{lVT
P263,顺数第6行    5.3.9     V,lOt4b
:%t U'w
eenH0Ovv
P263,顺数第7行         O,{6*[)@
W <9T0sZ
xgVeN["
P264,倒数第2行        5.3.11    5.3.12 ,1~"eGl!
P265,顺数第5行    5.3.11    因此,存在3.5m厚非液化覆盖土层时,……    因此,存在2.5m厚非液化覆盖土层时,…… SoW9p^HJ
P278,顺数第12行    5.5.14    关于土的泊松比 的取值。土的泊松比 ;鉴于对计算结果不敏感,故统一取 计算应力系数。    关于土的泊松比 的取值。土的泊松比 ;鉴于对计算结果不敏感,故统一取 计算应力系数。 XKj|f`
P291,倒数第9行    5.6.2    v
离线心中留
只看该作者 378楼 发表于: 2008-12-17
谢谢分享!我也来下了一个。
离线风若无痕
只看该作者 379楼 发表于: 2008-12-17
好东西啊 楼主
离线风若无痕
只看该作者 380楼 发表于: 2008-12-17
为什么说我是新注册会员。。不能下啊
离线风若无痕
只看该作者 381楼 发表于: 2008-12-17
我都无语了快
离线luminjun
只看该作者 382楼 发表于: 2008-12-17
好东西  支持你啊
离线kelvin2009
只看该作者 383楼 发表于: 2008-12-17
好好学习 感谢楼主
