  • 306138阅读
  • 476回复
[讨论]关于填方高边坡的几点疑问? [复制链接]
离线no524968658
只看该作者 300楼 发表于: 2011-07-19
承载力不足的情况应该处理,填方边坡比较高,可以分级放缓,然后边坡采用加筋处理,地基采用复合地基处理,可以考虑管桩或者其他的桩,调整桩间距和桩长,然后用理正或者其他程序验算稳定和沉降,满足规范即可。
离线xgc123
只看该作者 301楼 发表于: 2011-07-29
前来学习学习。 \~$#1D1f
离线大漠月下
只看该作者 302楼 发表于: 2011-08-10
个人觉得2楼说的对。支持2楼的。
离线lhs123123123
只看该作者 303楼 发表于: 2011-08-11
和很  和即可立即发的 vjop
离线lhs123123123
只看该作者 304楼 发表于: 2011-08-11
不错不粗   适合 9WyhZoPD*
离线ynshiyun110
只看该作者 305楼 发表于: 2011-08-26
请教,最近做一个方案,也是有关回填的,是把一个冲沟填平用做建设场地,最高处填40m,这个除了考虑填土承载力外,还要考虑原冲沟洪峰流量么?
离线zhaoli7108
只看该作者 306楼 发表于: 2011-09-02
高路堤仅做沉降分析和边坡稳定性分析,基本不考虑承载力问题
离线greatang
只看该作者 307楼 发表于: 2011-09-11
认真学习了,收获不小
学习在学习
离线woshishazi
只看该作者 308楼 发表于: 2011-09-19
我是来学习的,请各位大侠不吝赐教
离线刘岩土bbs
只看该作者 309楼 发表于: 2011-09-24
学习中
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线tsydlc_ren
只看该作者 310楼 发表于: 2011-10-07
坡高50M,是否要求所填场地土的持力层承载力大于1000Kpa? GTHt'[t@;
   不需要,首先路堤边坡越向下越缓,也就是说基础越宽,如果是刚性基础的话,按平均承载力算就低多了,因为路堤是柔性基础,肯定中间的荷载比两边大,但两边缓边坡荷载又在一定程度上约束了中部路基土体的侧向变形,提高了路基基底的承载能力,同时,通过分层碾压下部路堤土体也可以具有了一定的刚度,因此在一定程度上可以把中心的荷载分担一部分 3Jn ;}
2&cT~ZX&'
2、现状地基持力层达不到1000Kpa,仅为200Kpa,是否需要对场地进行地基处理? m9;SrCN_
f _:A0
   如果地基承载力已经达到200kPa说明地基已经很密实了,不需要进行地基处理,只要适当放缓路堤边坡,限制边坡分级高度,加大边坡平台宽度,控制路堤填筑速率就可以了 j1<Yg,_.p
3、何种地基处理方法能达到1000Kpa? P/T`q:<H   CAf6:^0
&UFZS94@r
     200的承载力提高到1000好像还没有这么做得 J<lW<:!3]
4、填高10M以后,是否要求所填的土方承载力大于800Kpa?填高20M后的土是否要求承载力大于600Kpa?如何能达到? %)P)Xb   g<qaXv
uPvEwq* C
       根据以往施工经验,在路堤高度不大于15m时,只要地基初始承载力不小于150kpa就不会发生破坏或过大沉降 RxQ*
5、高边坡的变形如何计算?变形由哪几部分组成?用何种方法进行计算? #oxP,LR   E"IZ6)Q
凡请高人指教! Dw"\/p:-3
    高路堤的变形主要包括两部分:地基变形和路堤本体沉降变形
tsydlc_ren
离线zhangjizhe
只看该作者 311楼 发表于: 2011-10-11
学习啊,收获很大
岩土,我的爱
