  • 4233阅读
  • 21回复
[求助]CFG施工时,地下冒水冲走水泥时怎么办? [复制链接]
离线analyze
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-22
楼主的成孔过程是采用振动的吧? 应该跳桩打的。我单位最近也做了一些CFG桩,长螺旋钻孔,采用商品砼,局部土质极软,成桩灌桩过程窜浆情况挺严重的,后面是跳几根桩来打,水泥量稍密加多一点,附近另一个单位施工也有同样情况,都这么处理了。两场地都做了静载检测,现已通过验收。
离线3533786
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-22
谢谢这么多专家解读。后来业主又找验桩单位抽了几组桩的芯,还是没压够。
百日刀千日剑
离线3533786
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-22
我认为设计院就不应该只设计CFG桩,还应掺杂一些碎石桩以消除液化,然后砼必须用商品砼,而且冲击系数一定要超过1.3,而且施工时一定要隔桩跳打。
百日刀千日剑
离线3533786
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-22
CFG静载和单桩都压够了,就是抽芯去试验室去压没压够。
百日刀千日剑
离线analyze
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-23
抽芯有讲究,钻进成孔工艺是金刚石双管单动还是合金单管,钻头直径多大,芯样是圆柱状还是方块?以前我单位做比较严格的工程,用的是130mm金刚石钻头、双管单动,取芯后切成方块做抗压。我们施工的某工程桩基检测,外单位用合金钻头、单管钻进,还是有检测资质的单位,取芯很差,判定我们的桩有质量问题,后来我们自己上钻,同一根桩,我们取出的芯样很好,过关。
离线aman1981
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-23
引用第6楼abcdt5678于2009-09-28 22:22发表的  : Gqz<;y
液化中等的地区采用CFG桩?!挺险的!可以配点速凝剂,且施工时应跳桩施工,尽量拉大相邻施工桩之间的距离,减少振动影响! ;gC.fpu
=D2jJk?AX
RvQl{aL
_ZnVQ,zY
能否挤土成孔振密砂层,再做CFG?
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线张景文
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-24
怎么能冲走呢?我看是不是你的混合料有问题啊,或者施工方法不当?
携手共造一片土地。
离线qingwei_xu
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-24
路过学习
离线3533786
只看该作者 20楼 发表于: 2009-10-24
打这一根桩时,而那一根桩却向上冒水,造成桩身有小孔隙,主要是土层液化,有孔隙水压力造成的,后来我们隔3米打一根桩,向上冒水现象就少了.
百日刀千日剑
离线3533786
只看该作者 21楼 发表于: 2009-10-24
AMAN1981说的对,但是配点速凝剂,如果要是突然停电,钻机会堵管,造成事故.我认为主要是设计院设计的不好,应该在CFG桩之间加一此碎石桩,以消除液化. S+mZ.aFS0z
以后在遇到这种液化土层,还是用CFG,就要以文字方式提醒业主,也好为将来摆脱责任提供依据.
百日刀千日剑
