  • 3458阅读
  • 29回复
[热点探讨]囊式锚杆在抗浮工程的运用 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2020-08-18
高压旋喷扩大头预应力管桩 ,(zcl$A[
https://www.doc88.com/p-6495688443021.html?s=rel&id=3 :a#|
扩大头抗浮锚杆桩在实际工程中的重要作用 $=X!nQ& Z|
https://www.geoseu.cn/yanjiuyuan/kuodatou_kangfu_maoganzhuang_zuoyong.html HE4`9$kVLr
只看该作者 25楼 发表于: 2021-07-28
钢筋 HRB335是什么含义? d"e%tsj
https://zhidao.baidu.com/question/646313914415724165.html (Mire%$h
HRB的全称:1.HRB 意思是Hot -rolled Ribbed -steel Bar热轧带肋钢筋,后面的数字是钢筋屈服强度。 UVQa af
螺纹钢的材质有HRB335和HRB400它们之间又有什么区别? m}'t'l4 c
https://zhidao.baidu.com/question/385623681.html S &lTKYP
HPB是热扎光圆钢筋的英文(Hot rolled Plain Bars)缩写。300表示屈服强度为300MPa。  HRB是热扎带肋钢筋的英文(Hot rolled Ribbed Bars)缩写。335表示屈服强度为335MPa。  RRB是余热处理带肋钢筋(Remained heat treatment Ribbed Steel Bars)缩写。  钢筋(Bars)  带肋(Ribbed)  剩余(Remained) v1tN DyM6
https://ask.zol.com.cn/q/546657.html `!>dbR&1
hrb335和hrb400区别是什么?答案原来如此通透 OKLggim{
https://www.zhuzhai.com/news/read-14372.html ofJ]`]~VG
重磅丨20混凝土新规:C15砼、HRB335钢筋或成为历史!发布日起严禁使用 KTAe~y
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1682431023596280533&wfr=spider&for=pc cM7k){
只看该作者 26楼 发表于: 2021-07-28
锚杆(锚索)支护材料力学技术参数 8\V>6^3CD$
https://jz.docin.com/p-1026012217.html $cpQ7
锚杆材料弹性模量(×10--5 上标MPa)2.000 h/bYtE
锚索材料弹性模量(×10-5 MPa)1.950 gsq[ 9
注浆体弹性模量(×10-4MPa)3.000程序默认的是3x10^4MPa, gx9sBkoq5D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310231 :a!a
锚杆(锚索)支护设计技术参数 IS*"_o<AR
https://www.docin.com/p-2220071786.html OZ0%;Y0
我们设计院一直在用HRB335的钢筋,就是俗称的二级钢 +PXfr~ 4
钢筋新国标或年底实施 二级钢(HRB335)将被取消 w58 QX/XG
http://www.360doc.com/content/19/0508/09/1371461_834265944.shtml W9m[>-Ew
E=~WQ13Q
dv}R]f'
只看该作者 27楼 发表于: 2021-07-29
混凝土的弹性模量(MPa) NebZGD2K
https://wenku.baidu.com/view/135ca135580102020740be1e650e52ea5518cee6.html d<e.`dhc
混凝土的弹性模量 \ziF(xTvqG
https://wenku.baidu.com/view/b608743c0a1c59eef8c75fbfc77da26925c596d4.html 4ebGAg?_
混凝土的弹性模量MPa &ayoTE^0,
https://wenku.baidu.com/view/9331598f905f804d2b160b4e767f5acfa0c783cb.html ,_O[; L
一般地讲,对弹性体施加一个外界作用力,弹性体会发生形状的改变(称为“形变”),“弹性模量”的一般定义是:单向应力状态下应力除以该方向的应变。 GjBQxn
材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),其比例系数称为弹性模量。弹性模量”是描述物质弹性的一个物理量,是一个统称,表示方法可以是“杨氏模量”、”剪切模量“、“体积模量”等。 ?OFvGd
https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E6%A8%A1%E9%87%8F/574033?fr=aladdin 9hU@VPB~
钢的弹性模量是多少? N%y FL
https://zhidao.baidu.com/question/408372410.html XwMC/]lK<
国内常用钢材许用应力及弹性模量表 Kfl+8UR5=
https://wenku.baidu.com/view/6616ac5ddf80d4d8d15abe23482fb4daa58d1df4.html P]GGnT(!
不同钢材弹性模量 R)z|("%ec
https://wenku.baidu.com/view/6ca295913e1ec5da50e2524de518964bce84d221.html Fsh-a7Qp
o}z}79Z
只看该作者 28楼 发表于: 2021-07-29
各种牌号的钢筋的弹性模量的值分别是多少? 'd(OFE-hn
https://zhidao.baidu.com/question/330243922.html ^r(2 r
材料抗力 ) ok_"wB
理正材料抗力计算表格 @>ONp|}@qI
https://wenku.baidu.com/view/b424e96a4973f242336c1eb91a37f111f1850dcd.html [A yq%MA
基坑构件刚度材料抗力 '355Pce/
https://wenku.baidu.com/view/695afbe47e21af45b307a8af.html "@$o'rfT
只看该作者 29楼 发表于: 2021-07-29
理正材料抗力计算表格 HmRwh
https://zhidao.baidu.com/question/717984532436977205.html BniFEW:<
这是个基坑支护内支撑的材料抗力计算表,不懂φ=28.375这个参数是怎么来的,求大神指点迷津啊。 R/<  /g=
这个是长细比,即22700/800=28.375 gh i!4
https://zhidao.baidu.com/question/982129290375997299.html C2ToT\^
https://bbs.yantuchina.com/simple/?t261965.html .yg"!X
https://www.docin.com/p-2122175026.html @RbAC*Y]g
理正材料抗力计算表.xls  /=[M
https://max.book118.com/html/2019/0507/7114136105002024.shtm .' D+De&y
支撑体系支锚刚度及材料抗力计算 l_^>spF
https://ziliao.co188.com/p62411026.html Mk,8v],-Tj
刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力。是材料或结构弹性变形难易程度的表征。材料的刚度通常用弹性模量E来衡量。在宏观弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力。它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移。刚度可分为静刚度和动刚度。 ]WyV~Dzz<
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%9A%E5%BA%A6/2192118?fr=aladdin !Me%W3
