  • 6519阅读
  • 17回复
请教这个雷达图怎么解析 [复制链接]
离线sdmengqs
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-17
楼板的电磁波速度只能估计,所以不要根据理论波速-即剖面上显示的深度来计算厚度,另外若想知道钢筋的准确位置,仅靠仪器上的测量轮有点偏差,不知你有没有注意:测量轮稍微晃动主机就会采集,因此测量时一定要保证匀速,稳定的移动
离线haifengqingq
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-21
波形比较杂乱的那应该是连接缝吧,,另外厚度通过理论计算是不准确的,应该结合已知点进行校核,,一般楼板厚度在30cm左右吧
离线haifengqingq
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-21
个人感觉,你的标注应该一次下推一个同向轴,这样楼板厚度是30cm左右
离线xiaodigua
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-01
那个应该是横梁。
离线myself0912
只看该作者 16楼 发表于: 2012-12-19
离线nannan05513
只看该作者 17楼 发表于: 2015-10-11
跟着学习了
