  • 89528阅读
  • 398回复
讨论:锚索抗滑桩+锚索框架支护得多级边坡,任何计算 [复制链接]
离线qiujihua007
只看该作者 204楼 发表于: 2011-06-20
我觉得3楼说的还是有道理的,但是也有点迷惑,首先是这个计算怎么算,用手算吗?几乎不太可能,用软件算的话,不知道哪个软件是按照这个道理设计的程序,另外根据下滑力来计算锚固设计力,这个力学模型是个什么样子呢?
离线岩盐1985
只看该作者 205楼 发表于: 2011-07-03
比较复杂,值得商讨
只看该作者 206楼 发表于: 2011-07-09
回 3楼(yanbincisco) 的帖子
谢谢你 这样系统全面又有调理的解释~呵呵 学生我长见识了~  ~
离线hjf001
只看该作者 207楼 发表于: 2011-07-14
回 49楼(fytao) 的帖子
没考虑这么多,是咋设计的?
奋斗!
离线qingwanneng
只看该作者 208楼 发表于: 2011-07-18
这种复合结构设计一般不采用;如果非要这样,只有采用分段计算滑坡推力进行设计
离线x毛毛虫x
只看该作者 209楼 发表于: 2011-07-25
离线qingwanneng
只看该作者 210楼 发表于: 2011-07-26
这是一种组合支护,组合受力的计算模式,只能简化计算。你能说锚索抗滑桩承担荷载的百分比嘛,那锚索框架护坡承担的荷载又为多少?
离线lhs123123123
只看该作者 211楼 发表于: 2011-08-10
enhao    zxieixi
离线ayurveda
只看该作者 212楼 发表于: 2011-08-17
告诉你一个简单的算法 jsNF#yE>
譬如你分成3级 *OQG 4aWy
从上往下,第一级 第一二级 整体分别算一下推力,减一下,怎么分配的就出来了
离线dfh0000
只看该作者 213楼 发表于: 2011-08-18
非常好,学到很多东西
离线lilongqi1986
只看该作者 214楼 发表于: 2011-08-23
早加固,强支护
离线yangliang543
只看该作者 215楼 发表于: 2011-08-24
支持三楼说的,学习下
YL
