  • 6795阅读
  • 69回复
[热点探讨]强夯后地基土变形模量与承载力的反演计算 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 10-09
建筑强夯项目中,设计方会基于地质勘察成果明确全 套地基土控制指标,施工完成后需按规范完成全维度验收检测,所有指标均严格匹配《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB 50202-2018)要求。 dGMBgj
* Ibl+
📋 设计阶段提供的地基土相关指标 4StiYfae
设计文件会明确夯前原始土层参数、夯后目标控制指标两类核 心内容,作为施工和验收的刚性依据: ] 7_ f'M1F
f {AbCi
原始地基土基础参数 8v\BW^z3
各层土的天然重度、天然含水量、孔隙比、液塑限、塑性指数,明确土层颗粒级配分布特征 `$SX%AZA
原始地基承载力特征值、压缩模量、抗剪强度指标(黏聚力c、内摩擦角φ) R @b[o7/
地下水位埋深、土层渗透系数,明确孔隙水压力消散特性 BZ<Q.:)
特殊土层专项指标:湿陷性黄土需提供各深度湿陷系数、自重湿陷量;饱和软土需提供灵敏度、有机质含量 `] ;*k2
强夯后地基土目标控制指标 3|-)]^1O
有效加固深度要求,明确从起夯面起算的指标达标深度范围 N^xnx<
夯后地基承载力特征值,常规建筑场地普遍要求≥150~250kPa gI6./;;x
加固深度内各层土压实系数,基础下主要受力层要求≥0.93,下部土层≥0.90 :84fd\It4
夯后压缩模量目标值,控制地基最终变形量满足建筑沉降允许值 Vq2d+ ,fb
特殊场地专项指标:湿陷性黄土要求消除指定深度内的湿陷性;强夯置换墩要求明确墩体密实度、桩间土挤密后标准贯入锤击数目标值 w_q{C>- cR
✅ 施工完成后需检测的地基土指标 kJq8"Klg
检测需在规范规定的间歇时间后开展(砂土地基≥7d,粉土≥14d,黏性土≥28d),覆盖原位测试、室内土工试验两大类别: <H`&Zqqk
I0.{OJ-
主控必检指标 5X4; (Qj
地基承载力:采用平板静载荷试验,承压板直径通常为1.2m,s/d≤0.015时对应的压力即为承载力特征值,是强夯验收的一票否决项 SaMg)s~B
变形指标:检测夯后土层压缩模量、变形模量,验证最终沉降量、差异沉降量满足设计允许值 ".onev^(
密实度指标:通过标准贯入试验(SPT)检测,夯后锤击数N值较夯前提升50%以上,砂土N≥15、硬塑黏土N≥8;同时检测干密度,计算压实系数≥0.93 ]6Kx0mW
常规辅助检测指标 m^@,0\F
重型圆锥动力触探(N63.5):连续贯入10cm锤击数砂土≥15击、黏土≥8击,快速评估不同深度土体挤密效果 +rfw)c'
孔隙水压力消散率:检测施工完成后超孔隙水压力消散情况,72小时内消散率需≥80%,验证土体固结完成度 c?"#x-<1s
处理范围核验:确认实际夯击区域完全覆盖设计要求的超出基础坡脚的加固范围,无遗漏区域 )t{?7wy
特殊场地附加检测指标 'J#u ;KJ
湿陷性黄土场地:增加湿陷系数检测,通过浸水载荷试验验证指定深度内湿陷性完全消除 L0Bcx|)"$`
强夯置换场地:增加置换墩长度、墩体密实度检测,验证墩体完全穿透软弱土层,同时检测桩身连续性 E$=!l{Ms
高填方场地:增加分层沉降观测,通过分层沉降仪监测不同深度土层的压缩变形,判断加固均匀性  Zm!T4pL
只看该作者 37楼 发表于: 10-09
看了检索到的规范原文和监理/审查实务资料,下面把"设计方案审查"和"施工方案审查"这两件事分开讲清楚——它们审的根本不是同一件事:设计方案审查回答"这么设计行不行",施工方案审查回答"照着做能不能做到、安不安全"。 7'z{FS S
c#|!^gjf
一、先分清两案的定位与审查主体 SwpS6
表格 lX/s Q
维度    强夯设计方案审查    强夯施工方案审查 8- 3]Bm!
成果    施工图阶段的强夯设计(图+计算书)    施工单位编制的强夯专项施工方案 b=horvs/!
审查主体    施工图审查机构、建设单位、监理、地勘    施工单位技术负责人审批 → 总监理工程师审查签字;属超危大的还需专家论证 9^QiFgJy
核 心问题    参数依据是否可靠、验算是否通过、是否满足强条    工艺是否可落地、设备人员是否匹配、安全环bao是否到位 d4t %/Uh
落脚点    承载力、变形、稳定性"能否达到"    过程可控、风险可控"能否做到" 5Jh=${
一句话:设计审查盯"依据和验算",施工审查盯"工艺和风险"。 }&Ngh4/
='a[(C&Y
二、强夯设计方案审查的侧重点 n.n;'p9t@
1. 适用性审查(前置门槛,最容易出事) e<6fe-g9;
场地土类是否适合强夯:碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土、杂填土适用;高饱和度软黏土、淤泥质土不能直接强夯,须结合排水固结或强夯置换。 0#0[E,
地下水位与含水率:地下水位高、夯坑易积水、含水率远超最优含水率的场地,设计是否明确了降水或铺填碎石垫层(0.5~2.0m)等预处理措施。 lt`(R*B%
周边环境:邻近建筑物、地下管线、高压线是否具备施工条件,是否已考虑隔振、监测措施。 L,M=ogdb
地下障碍物:场地内旧基础、孤石、管线是否探明并给出处理办法。 a` A V
2. 设计参数审查(逐项核对依据) (4o_\&
有效加固深度与单击夯击能的匹配:深度必须对照 JGJ 79—2012 表 6.3.3 的对应关系取值,且明确要求经现场试夯或当地经验验证,不能只按 Menard 公式反算。 W~2`o*\l
单位面积夯击能:粗颗粒土 1000~3000 kN•m/㎡,细颗粒土 1500~4000 kN•m/㎡,是否有取值依据。 wP8Wx~Q=
夯点布置与间距:第一遍间距是否合理(过大留薄弱带,过密浅层叠加成硬壳反而挡能量下传)。 &eKnLGKD
夯击遍数与间歇时间:遍数是否匹配土性;间歇时间是否按超孔隙水压力消散确定(黏性土常需数周),而非照抄。 "VR>nyG%
处理范围:每边超出基础外缘宜为设计处理深度的 1/2~2/3,且不宜小于 3m——这是最常被漏的一项。 _so\h.lt
夯锤参数:锤重、锤底面积、锤底静压力(25~40 kPa,细颗粒土取小值)、排气孔。 .z4 fJx
检测设计:检验项目、数量、方法与时机是否在设计中明确。 kL\ FY
3. 计算与验算审查(对应强条 3.0.5) =<MSM\Rb
处理后的地基必须满足承载力、变形、稳定性三项要求,且: S*VG;m #
x>d,\{U
受力层范围内仍存在软弱下卧层时,应进行软弱下卧层承载力验算; O@6iG
需作变形验算的建筑物,应对处理后的地基进行变形验算; zBtlkBPu
承受较大水平荷载或位于斜坡上的建筑物,应进行地基稳定性验算。 Pp3<K649
4. 强制性条文核对(设计侧红线) #mLF6 "A
JGJ 79—2012 中与强夯直接相关的强条包括: *cz nokq6
u6Fm qK]Dj
6.3.2:强夯置换处理地基,必须通过现场试验确定其适用性和处理效果; +KgLe>-}
6.3.10:强夯施工引起的振动和侧向挤压对邻近建(构)筑物产生不利影响时,应设置监测点,并采取挖隔振沟或防振措施; Pky/fF7e
6.3.13:强夯处理后地基竣工验收,承载力检验应根据静载荷试验、其他原位测试和室内土工试验等方法综合确定;强夯置换还须单墩静载荷试验并查明置换墩着底情况; '`&gSL.1a@
10.2.7:处理地基上的建筑物应在施工及使用期间进行沉降观测,直至稳定。 RT HD2
注意:自《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003—2021 实施之日起,上述原强条中与之重复的相关条文已同时废止,审查时要按现行通用规范口径核对,别引废止条文。 nh"nSBRxk
Md mS
5. 图纸与文件一致性 UUJbF$@;
强夯处理范围图、夯点布置图、地基基础图、总平面图、地勘报告之间是否存在矛盾;处理深度、标高等是否前后一致。 {.qeVE{
"bZ%1)+
三、强夯施工方案审查的侧重点 5P-7"g ca
审查资料显示,完整的强夯专项方案应含:工程概况、编制依据、施工部署、强夯参数设计与选择、施工工艺流程、机械选型与配置、测量放线、试夯方案、质量bao证措施、安全文明、环境bao护、应急预案、进度计划及布点图等。审查时重点看这几块: 4qXO8T#~J=
<]xGd!x$
1. 程序合规性(先看章,再看内容) K?o( zh;
编制、审核、审批、盖章是否齐全;是否经施工单位技术负责人审核签字并加盖公章; _>+!&_h
是否按规定组织专家论证(判定逻辑见上一轮:非常规起吊+单件≥100kN≈10t、基坑>5m、"四新"无标准等); rrbD0UzFA
编制依据是否为现行有效版本,是否结合本工程地勘报告和现场实际。 #kjN!S*=
2. 与设计的对应性 |N/Grk4
施工参数(夯击能、锤重、落距、击数、遍数、间距)是否与设计文件一致;若根据试夯结果调整,是否履行了设计变更/确认程序。这一条是审查中被"卡"最多的地方。 A-x; ai]
q">lP (t
3. 试夯方案的完备性 @?lmho?
试验区面积不小于 20m×20m(有的监理细则要求不小于 500㎡),位置是否有代表性; *UhYX)J
试夯的检测项目、时机、判定标准是否明确(夯沉量、隆起、孔隙水压力消散、载荷试验等); ]Qm$S5tU
是否明确"试夯结果确认或调整设计参数后,方可正式施工"。 S#_g/3w
强夯现场施工形态及试夯、夯点布置的实地情况,是审查这类内容时的核对对象: d,AEV_
;NQ9A &$)
4. 工艺与质量控制 w$8Su:g=
施工顺序、分区分遍流水是否合理(跳夯/隔点分遍); 9z6-HZG'~<
测量放线:夯点定位偏差(一般 ≤±50mm)、夯机就位对中; m1H_kJ
夯沉量记录要求:每击夯沉量、最后两击平均夯沉量、夯坑周围隆起量,是否明确留痕;  u:JD
收锤标准是否与设计对应(常规 ≤50mm,单击夯击能大时 ≤100mm); b6Pi:!4
夯坑回填材料与做法、满夯搭接(1/4~1/3 锤径)。 jI %v[]V
5. 设备与人员 wO9|_.Z{
强夯机起重能力是否匹配锤重(常见要求起重能力大于 1.5 倍锤重)、是否配门架防倾覆装置; #N9^C@
夯锤重量/尺寸是否与设计一致,吊耳有无裂纹; ej,j1iB
自动脱钩装置是否灵活可靠; k#X~+}N^
特种作业人员(强夯机司机、起重信号工)持证上岗。 E j`
6. 安全措施(审查硬指标) smaPZ^;; j
危险源辨识是否覆盖设备倾覆、物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、场地塌陷;是否有:起重臂下严禁站人、作业区硬质围挡隔离、专人统一指挥、与高压线安全距离、六级大风/雷雨停止作业等具体条款。 o|O730"2F
Fv$5Zcf
7. 环境bao护与文明施工 z)p( l!
扬尘(洒水、覆盖、雾炮)、噪声(昼 70dB/夜 55dB)、振动控制(防振沟、监测点)是否成体系——在乐山城区项目,这一块直接对接《乐山市扬尘污染防治条例》,是属地审查的必查项。 &~)PB |
d"o5uo
8. 季节性施工与应急 zrVw l\&
雨季排水、场地积水处置;应急预案是否具体到事故类型、组织、流程、物资,而非空话。 q{~59{Fha
,|6 O}E&
四、两类审查的常见问题(高频"扣分项") kKL'rT6z
A. 设计方案常见问题 FFX-kS
有效加固深度照公式套算、未经试夯验证,普遍高估,导致实测深度不够。 yIy'"BCxM
单击夯击能与处理深度不匹配,能级选小达不到深度、选大又破坏土体。 0=O(+ yi
单位面积夯击能取值无依据,与土类不匹配。 ^=`7]E[p
处理范围不满足外扩要求(未达 1/2~2/3 有效加固深度且小于 3m),基础边缘出现沉降差。 wd*8w$\
间歇时间照抄,未按实际土性/孔隙水压力消散确定。 1=:=zyEEo
漏做软弱下卧层验算或变形验算。 9"hH2jc
对高水位、高含水率场地未提降水/垫层措施,直接强夯极易夯成橡皮土。 l{<+V)
检测要求笼统,未明确检验点数量、方法、时机(黏性土须待孔隙水压力消散后再检)。 Z> Jm
与地勘报告不对应,土层分布、软弱夹层未反映到设计参数中。 7.mY@
B. 施工方案常见问题 .P(k |D&
编制依据张冠李戴或引用过期标准——调研资料里就有把"GB 50202—2018"写成"《强夯地基处理技术规程》",以及仍引用 JGJ 79—91、GB 50202—2002 的情况,这是审查中一眼可见的低级错误。 "`HkAW4GZa
无试夯方案,或试夯区面积不足、试验项目缺项。 p^QZGu-.W
施工参数与设计不一致,且无变更依据。 4Bg"b/kF
起重设备能力与夯锤重量不匹配,未校核安全系数,也未说明门架措施。 l\g>@b
危险源辨识缺项、安全措施泛化,缺少针对性。 [Z9 lxZ|
未考虑周边环境振动/噪声影响,无防振沟、无监测点布置。 G(gJt l
无夯沉量等过程记录要求,质量控制措施停留在口号层面。 ~A^E_
缺关键计算书(设备选型、起重校核等)。 m_YXTwwx
雨季施工与排水措施缺失。 Yw @)0%G
封面、签署、附件(布点图、地勘、进度计划)不全。 rYez$e^r
C. 施工过程与质量通病(审查时就应预判并写进措施) qg1s]c~0u
夯成橡皮土:黏性土含水量大,表层结硬壳、内部水分排不出,形成软塑状。 '0q.zzv|_
达不到收锤标准:最后两击夯沉量超标,多因回填深且不均、含水率过高;应铺 0.5~2.0m 砂石或降水后重夯。 Y1fcp_]m
有效加固深度不够:砂卵石夹层吸收能量、遇孤石、能级偏小、夯点过密浅层成硬壳、遍间间歇不足等。 uqy&P S
表层松散不密实:夯后未整平、未低能满夯拍实,或被重型机械行驶扰动。 kT)[<`p
夯点偏位、漏夯、隆起开裂:跳夯能量叠加所致。 ;]c@%LX
检测时机不当:夯后立即检测,数据偏低、不能反映真实效果,须留足时效。 V&)Jvx}^
五、一页纸速查:审查红线("一票否决"级) |2t g3m@
设计侧:强条不满足(震动影响邻近建筑未设监测点/隔振沟、置换未做现场试验);承载力/变形/稳定性验算缺失;处理深度与能级无依据。 v6=pV4k9
施工侧:应论证未论证(属超危大);方案未审批或参数与设计不符;设备能力不匹配锤重;无试夯方案;无危险源辨识与针对性安全措施。 :0N} K}
过程侧:无夯沉量记录;未按试夯确认参数施工;检测时机与数量不满足规范。 )tYu3*'
小结:审查设计侧,抓"适用性 + 参数依据 + 三项验算 + 强条"四条主线;审查施工侧,抓"程序合规 + 与设计一致 + 试夯闭环 + 设备匹配 + 安全环bao"五条主线。而两类方案的常见问题高度集中在"参数没经过试夯验证""关键验算/专项措施缺项""编制依据过期或张冠李戴"这三处。 VZuluV
只看该作者 38楼 发表于: 10-09
这份对照表按"两份方案分开审"的逻辑编制为一份 7 页正式文档(封面+使用说明+三张表)。 !2L?8oP-z
E$l4v>iA
一、文档构成 `R[cM; c2
子表一|强夯设计方案审查要点对照表(A~E,共 21 项) DS;,@$N_N
按五个维度编排,每项给出"检查项—判定标准(合格要求)—常见问题(高频扣分点)"三栏: /c2| *"@X
X<G"Ga L
A 适用性审查:场地土类适用性、地下水位与含水率、周边环境、地下障碍物; JC6?*R
B 设计参数审查:有效加固深度与单击夯击能匹配、单位面积夯击能、夯点布置与间距、遍数与间歇时间、处理范围、夯锤参数、检测设计; 1.Kun !w
C 计算与验算审查:承载力、变形、稳定性、软弱下卧层四项验算(对应 JGJ 79—2012 第 3.0.5 条); q[?xf3
D 强制性条文核对:第 6.3.2、6.3.10、6.3.13、10.2.7 条及 GB 55003—2021 废止条文提示; Nl/^ga
E 图纸与文件一致性。 h [*/Tnr
子表二|强夯施工方案审查要点对照表(F~N,共 25 项) @cYb37)q=
wT\JA4
F 程序合规性(含专家论证判定门槛)、G 与设计对应性、H 试夯方案完备性、I 工艺与质量控制(含收锤标准、夯沉量记录要求)、J 设备与人员(起重能力大于 1.5 倍锤重等)、K 安全措施、L 环境bao护与文明施工、M 季节性施工与应急、N 附件完整性。 C\ 2rSyo
强夯现场作业形态是审查"设备匹配、起重能力、夯点布置"这类检查项时的核对对象: TL u+5f
x6yYx_
附表三|审查红线(一票否决)清单(11 项) 0C!f/EZK
按"设计侧/施工侧/过程侧"归类,命中任一项不得放行。 Nini8@d
En!X}Owh
二、使用方式 g{PEplk
逐条打钩核对:每项均给出量化判定标准(如处理范围"每边超出基础外缘宜为设计处理深度的 1/2~2/3,且不宜小于 3 m";试验区面积"不小于 20 m×20 m"),可对照报审文件直接判定符合与否。 }@6Tcn1
红线前置把关:建议审查时先过附表三,命中红线即退回,不再进入逐条核对。 E$O-\)wY0
报审自查用:可先由施工单位自查打钩,再提交监理、建设单位复核,减少往复。 ]90BIJ]*c
三、两点提示 -YvnX0j+
表中数值为通用判定参考,具体项目以经批准的设计文件、本工程地勘报告及现行有效标准为准;四川省项目还应叠加 DBJ51/014—2021 等地方标准及乐山属地扬尘、噪声、振动管控要求。 4^uQB(}Z
封面的项目名称、编制单位、日期为下划线占位,可直接替换后使用。 kIl!n
强夯设计 / 施工方案 c_"=G#^9@i
审查要点对照表 Gbj^oo
——含检查项与判定标准—— u7||]|2
子表一 强夯设计方案审查要点(A~E,共 21 项) F(h jP
子表二 强夯施工方案审查要点(F~N,共 25 项) PY81MTv0;
附表三 审查红线(一票否决)清单 (4]M7b[S$
项目名称:______________ ozaM!ee\z
编制单位:______________ :Kq]b@ X
编制日期:____年__月__日 PU8>.9x
使用说明 ;::]R'F[
一、适用范围 "06t"u<%
本对照表适用于建筑与市政工程强夯(含强夯置换)地基处理的方案审查,供建设单位、设计单位、监理单位及施工单位在报审前自查、审查中逐条核对使用。公路、铁路等专业工程另需按相应行业危大工程管理规定执行。 yuP1*QJ%
二、两表分工 I;xSd.-
子表一(强夯设计方案审查)解决“设计这么定行不行”,重点核对适用性、参数依据、验算与强制性条文;子表二(强夯施工方案审查)解决“照着做能不能做到、安不安全”,重点核对程序合规、与设计一致性、试夯闭环、设备匹配与安全环bao。两者不可互相替代。 1N\/61+aA
三、判定与使用方式 709/'#- ^
强夯设计与施工方案审查要点对照表.docx Cp"a,%b6u
WORD 20.6K -t#YL
查看 WSEw:pln
需要我把子表一、子表二拆成两张可独立填写的单页检查表(加盖审查意见栏、符合/不符合勾选栏),或按你项目的具体夯锤重量、起重方式补一份是否需专家论证的判定结论页吗? phCItN;
只看该作者 39楼 发表于: 10-09
《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021 i?{)o]i
htt ps://www.doc88.com/p-38547020022457.html $'*q]]
htt ps://jst.sc.gov.cn/scjst/release/2021/7/8/393f03a97cd549d3857ee627d2d0190a/files/11dd6b5ec63a40f0a16377dd8ca161a7.pdf CghlyT
DBJ51/014-2021 是《四川省建筑地基基础检测技术规程》,属于四川省工程建设地方标准,已备案并实施,四川省内的建筑地基基础检测需按此规程执行。 zTBf.A;e7
JGJ 79—2012 的表 6.3.3 是关于强夯法有效加固深度的预估表。强夯的有效加固深度应根据现场试夯或地区经验确定;缺少试验资料或经验时,可按该表进行预估。 z|Y  Ms?
表 6.3.3-1 将土类分为碎石土、砂土等粗颗粒土和粉土、黏性土、湿陷性黄土等细颗粒土两类,按单击夯击能给出对应的有效加固深度范围。 f4'WT
单位面积夯击能是强夯设计里"决定全场能量密度"的总量指标,它的取值依据可以分成规范给定值、标准细化分档、半经验公式、现场试验实测、类比经验五类,而影响因素则要围绕"土—深—载—机—水—环境"六个方面逐项考虑。下面分开讲。 P{m(.EC_
*Aqd["q
一、先厘清概念:它到底指什么 m3T=x =
规范里的正式叫法是"单位夯击能量",工程上常称"单位面积夯击能""平均夯击能",二者是一回事。它表达的是在加固范围内平均摊到每平方米上的总夯击能量,单位为 kN•m/㎡(等价于 kJ/㎡,1 kJ/㎡ = 1 kN•m/㎡)。  'ug:ic
_c!$K#Yl{
按统计范围不同,实际用两个口径: trx y3k;
WwDd62g
总单位面积夯击能:整个加固区的总夯击能 ÷ 加固面积; sdp3geBYo
单遍单位面积夯击能:某一遍的夯击能 ÷ 加固面积,两者设计时都要控制。 4og/y0n,l"
总夯击能的构成是:锤重 × 落距 × 夯点总数 × 每个夯点的夯击次数,即把每一次落锤的能量全部累加起来。所以: m&MAA^I
X,xCR]+5S
单位面积夯击能 = (锤重×落距×夯点数×每点击数)÷ 加固面积 '`s+e#rs4{
r>ziQq8C&
注意它与"单击夯击能(锤重×落距)"是两个层级的概念:单击夯击能决定单点能夯多深,单位面积夯击能决定全场夯得够不够密实、均不均匀。这一点在设计审查中最容易被混为一谈。 jw5ldC>U
t.+)g-X
二、取值依据:五类来源 LZb<-vK"y
1. 规范直接给定的取值范围(最主要依据) qm"SN<2S*
《建筑地基处理技术规范》JGJ 79—2012 第 6.3.3 条明确: gnGh )
8_E(.]U
粗颗粒土(碎石土、砂土等):1000~3000 kN•m/㎡ qyxd9Lk1
细颗粒土(粉土、黏性土、湿陷性黄土等):1500~4000 kN•m/㎡ { "M2V+ep
规范同时强调,该值"应根据地基土类别、结构类型、荷载大小和要求处理的深度等综合考虑,并通过现场试夯确定"。也就是说规范给的是初选区间,不是最终定值。 yzS^8,
c< $<n
2. 行业/团体标准与地方标准的细化分档 *igmi9A
在规范区间基础上,行业规程和部分地区标准给出了更贴近土类的细分建议,例如: m# {'9 |
c[Fc3
一般黏性土、粉土:1500~2500 kN•m/㎡ i6if\B
砂土、碎石土(不含块石):800~1500 kN•m/㎡ sq'm)g
人工填土、块石、矿渣、煤矸石、矿山废石、湿陷性黄土:200~3000 kN•m/㎡ O*:87:I d
分档的意义在于:透水性好的粗颗粒土能量易消散、可取下限;细颗粒土能量难以消散、需取上限但要防过夯。 Wu][A\3D1
jSem/;
3. 半经验公式与能量平衡法 6(8 F4[D
在缺少资料时,可用经验关系反算所需总能量,常见思路有两类: SxRJ{m~
PF~@@j
由处理面积与处理深度反算所需总能量,再除以面积得单位面积夯击能; kk=n&M
由夯坑容积—夯击能关系曲线确定:当曲线明显变缓(能量继续增加而夯坑容积基本不再增大)时,对应能量即接近"最佳能量"。 =2p?_.|'
这类方法只能作为初设参考,不能替代试夯。 (kxS0 ]=
oYu xkG
4. 现场试验实测法(最权威、最终依据) N1'`^ay$
这是规范规定必须走的一步,也是取值最可靠的依据。试夯中通常通过三个手段定值: T~]~'+<Pi
*wTX
单点夯击能试验:以"夯坑周围累计隆起量(或下沉量)不大于夯坑总体积的 5%"为原则,确定单点饱和夯击能; J>_mDcPo
夯坑容积—夯击能关系曲线:曲线拐点即最佳夯击能; t=P+m
超孔隙水压力测试:当孔压增长与土体自重应力相当时对应的夯击能即为"单遍饱和夯击能",用以控制单遍能量上限。 qd0G sr}j
5. 类比法与当地经验 +fVvH
对四川红黏土、高回填土这类特殊地层,本地区已建工程的成功参数往往比公式更可靠。规范也明确"有效加固深度应根据现场试夯或当地经验确定"。因此同类工程资料的收集是取值的重要补充依据。 {lds?AuK
V8n { k'
强夯施工现场的夯点布设、锤型与作业形态,是理解"夯点总数×每点击数"如何折算成单位面积夯击能的直观对象: Nh!`"B2B
oXG_6E!^
三、需要考虑哪些因素 R (f:UC
按重要性排序,取值前需逐项过一遍: %ztZ#h~g
S\:^#Yi`
1. 地基土的类别与性质(第一位因素) 5eTA]
颗粒组成:粗颗粒还是细颗粒,直接决定取 1000~3000 还是 1500~4000; %L.S~dN6
含水量与饱和度:含水量高、饱和度大的细粒土,能量过大易破坏结构形成橡皮土,应取下限并加强排水; d7V/#34
渗透性:渗透性差 → 孔压消散慢 → 单遍能量需控制、遍数增加; e@h{Ns.1-
结构性:红黏土(游离氧化铁胶结、天然含水率可达 40%~60%)、湿陷性黄土(需兼顾湿陷性消除)各有特殊要求。 `PUqz&
2. 要求处理的深度与处理层厚度 i-CJ{l
处理深度越大、需加固的土层越厚,需要的总能量越大。单位面积夯击能应与单击夯击能匹配校核,避免"单击能大、全场能量不足"造成的加固不均。 UPfE\KN+p#
b-& rMML
3. 建(构)筑物的结构类型、荷载与变形要求 (ks>F=vk*
规范原文即把它列为取值条件之一。荷载大、对沉降敏感、安全等级高的工程,单位面积夯击能应提高;反之可适度降低以避免浪费。 bbC@
1TZ[i
4. 夯锤参数与单击能级  kORWj<
锤重、落距、锤底面积、锤底静压力,共同决定单点能量和能量向下传递的效率。锤底静压力细颗粒土取小值(25~40 kPa 区间偏小侧)、粗颗粒土可偏大,否则能量被表层耗散。 r)t[QoD1
qR@ES J_
5. 夯点间距、布置形式、夯击次数与遍数 H:(B^uH
这四项与单位面积夯击能互为因果关系: 84(Jo_9
oywiX@]~7
间距过小、击数过多 → 单位面积能量过高、浅层成硬壳反而挡住能量下传; [piK"N
间距过大、击数不足 → 能量密度不够,留下未加固薄弱带。 fV"Y/9}(
6. 地下水位与场地排水条件 N?@^BZ
地下水位高、夯坑易积水时,须先降水或铺填碎石垫层,再行取值;否则同样的能量也夯不出效果。 J*zzjtY( 1
Al yJ!f"Y
7. 回填厚度与分层情况 o26Y }W
高填方场地需考虑分层夯实的能量叠加,增湿、分层厚度不均都会显著影响所需总能量。 0C<\m\|~k
85E$m'0O
8. 间歇时间与工期约束 Q,NnB{R
间歇时间由超孔隙水压力消散控制(黏性土常需数周)。若工期紧而压缩间歇,就必须以降低单遍单位面积能量、增加遍数来补偿,这是取值时必须联动考虑的。 \Tz|COG5h\
Z 8w\[AF{$
9. 环境与振动控制要求 K GgtEh|
城区、邻近建筑或管线的项目,能量取值要兼顾振动影响,可能需降低能级并增加遍数,同时设隔振沟、监测点。 n5QO'Jr%[
x]7:MG$
四、取值不当的后果(反向理解依据) s@L ;3WdO
取值过小:土体得不到充分压实,加固效果达不到设计承载力与变形要求,后期出现沉降差异;夯沉量长期不收敛、收锤标准达不到。 #*A&jo'E
取值过大:对饱和黏性土会破坏土体结构,形成强度极低的橡皮土;同时能量大量转化为侧向隆起与地表开裂,利用率下降;还增加造价、工期与振动影响。 =zn'0g, J4
判定拐点:实践中以"夯坑容积不再随能量增加而增大""孔压不再显著增长""隆起量不再增大"作为能量是否到位的判据。 S|=)^$:
五、工程实操中的取值流程(可直接照此走) M ygCg(h
由处理深度定单击夯击能:按 JGJ 79—2012 有效加固深度经验表反查; Gpu[<Z4
按土类初选单位面积夯击能:粗颗粒土 1000~3000、细颗粒土 1500~4000; IOFXkpK R
结合上部荷载与变形要求调整:荷载大、变形敏感取上限,反之取下限; V6merT79
反算夯点间距与击数:利用"单位面积夯击能 = 总能量 ÷ 面积"配平,确定夯点数与每点击数; gvc@q`_]
现场试夯验证:通过夯沉量—击数曲线、夯坑容积—能量曲线、孔压监测修正取值; $oW= N
以试夯结果作为最终设计依据,并在设计文件中注明"参数以试夯确认为准"。 R2)@Q
一句话小结:单位面积夯击能的取值依据以 JGJ 79—2012 的 1000~3000(粗)/1500~4000(细)kN•m/㎡ 为核 心区间,辅以行业/地方标准的土类分档、半经验公式、现场试夯实测和当地经验;取值时必须综合考虑土性、处理深度、上部荷载与变形要求、锤型与单击能级、夯点参数、地下水与排水、回填分层、间歇时间、环境振动九类因素,最终以试夯结果锁定。 :j]6vp 6
aqSOC(jU
需要我把这些内容整理成一份《单位面积夯击能取值依据与影响因素对照表》(含土类分档取值、九类影响因素及调整方向),或者针对四川红黏土/高回填土给出推荐取值区间与试夯验证清单吗? I{$suPk
0N1t.3U
?6 2zv[#
只看该作者 40楼 发表于: 10-10
强夯质量验收需覆盖‌前置条件、主控项目、一般项目、实体检测、资料归档‌五大专项维度,所有指标需同时满足国家规范与项目设计要求。 :Ou~?q%X
S*Ea" vBA
一、验收前置专项要求 2[Bbdg[O
试夯区完成专项评审,夯击参数、检测方法、合格指标已固化,大面积施工参数与试夯结论完全一致。 ,.Ofv):=
全流程施工记录完整,包含夯点编号、每击夯沉量、地面隆起量、孔隙水压力、周边建构筑物变形监测等可追溯数据。 E]q>ggeNH
第三方检测机构仪器完成法定计量标定,检测方案经业主、设计、监理、施工四方会签确认。 *$7^.eHfdd
强夯结束后需静置足够间歇期:黏性土地基≥7d、粉土≥3d、砂土≥24h,待孔隙水压力消散度≥80%后,方可进场开展验收检测。 R V#w 0 r
二、主控项目量化专项指标 Z*Ffdh>*:&
主控项目需100%合格,不合格直接判定验收不通过: Z&^vEQ
3JD62wtx
有效加固深度‌:采用双指标控制,沉降量拐点对应深度≥设计加固深度;实测剪切波速≥1.5倍原状土波速,且该高波速土层持续厚度≥0.3倍设计加固深度。 p7+{xXf
地基承载力特征值‌:不同夯击能下对应土类的承载力需达标,如3000~6000kN·m能级下,碎石土≥200kPa、中粗砂≥180kPa、粉土≥150kPa。 pKLcg"{[F
收锤标准‌:最后两击平均夯沉量严格匹配能级要求:1000~4000kN·m能级≤50mm,4000~8000kN·m能级≤100mm,8000~15000kN·m能级≤150mm。 Ps0 Cc_
压实度与变形模量‌:黏性土压实度≥0.93、变形模量≥12MPa;砂土压实度≥0.95、变形模量≥18MPa;碎石土压实度≥0.97、变形模量≥25MPa,同单元压实度极差≤0.03。 `pbCPa{Y
三、一般项目外观与过程专项要求 b#7nt ?`7p
夯点定位偏差‌:夯锤中心与放线点偏差≤夯锤直径的1/10,且≤150mm;柱基、设备基础周边关键区域偏差≤75mm。 O[Z$~
夯坑与隆起控制‌:夯坑深度≤1.2倍夯锤高度,避免形成弹簧土;相邻夯点地面隆起量≤夯坑深度的1/3,隆起超标时需暂停施工补设排水体。 }'<Z&NW6
满夯搭接要求‌:满夯搭接宽度≥1/4锤径,锤印重叠率≥1/3;场地表面呈均匀鱼鳞状,无连续纵向裂缝、翻浆、橡皮土现象。 moM'RO,M
场地平整度‌:强夯完成后场地平整度允许偏差≤±100mm,满足后续垫层施工的基面要求。 K14.!m
四、实体检测专项抽检规则 Rq1 5AR
夯点夯击次数100%逐点核对施工与旁站记录,不得出现漏夯、少击情况。 ^Ip\`2^u
地基承载力每500㎡不少于1个检测点,独立基础下方必须布设检测点,单位工程总检测点数≥3点。 >$}Mr%49
压实度每1000㎡不少于3个点,分别在0.5m、1.0m、1.5m三个深度取样检测。 Gad&3M0r
有效加固深度每验收单元不少于1个检测点,优先选单元形心或地质薄弱处,地质突变区域需额外加测1点。 n}NUe`E_h
五、验收资料归档专项要求 a\-5tYo`u
需完整提交五类资料作为工程竣工验收的组成部分: PM*lnd#J
!o'a]8
地质勘察报告、强夯设计图纸、试夯专项方案及评审记录 h9S f
全夯区夯点布置图、每点夯击次数与夯沉量原始记录 >o"s1* {
第三方检测报告(静载试验、原位测试、土工试验报告) v*excl~
孔隙水压力消散、周边建构筑物变形监测专项记录 s,-<P1}/
各参建单位签署的强夯地基验收确认文件
只看该作者 41楼 发表于: 10-10
强夯起重校核,通俗讲就是在强夯施工前,根据夯锤重量、落距和作业方式,核算起重机的起吊能力、稳定性(抗倾覆)和钢丝绳等关键部件的安全性,确bao设备能安全完成夯击作业。它既包含对起重机“能不能吊得动”的力学计算,也包含对“吊起来后会不会翻车”的稳定性验算。 D{]w +
a&)$s;
强夯施工中,起重机要反复把十几吨到几十吨的夯锤提到高处再释放,相比普通吊装,冲击和振动大得多,所以校核是bao障人员和设备安全的关键环节。 ]$K58C
-b%' K}.C
⚙️ 校核的核 心内容 6#d+BBKIc
起重量与幅度匹配:起重机吊装夯锤时,实际起重量不得超过额定起重量的80%,严禁超载或超幅度作业。 e,vgD kI;
抗倾覆稳定性:这是校核的重点。起重机在吊起夯锤时,自重和夯锤等载荷对危险倾覆边的力矩代数和必须≥0,否则可能向夯坑方向倾覆。 OwC{ Ad{
部件强度与配置:包括钢丝绳安全系数(不小于6)、脱钩装置可靠性、门架与连接件强度,以及起重机吨位需大于夯锤重量的1.5倍等。 'e))i#/VF
作业环境适应性:如场地地基承载力、平整度,以及夯坑过深时土体对夯锤的吸附力,都可能影响校核结果。  Z1H
⚠️ 为什么校核很关键 q+YK NXI
强夯是高危作业,夯坑过深、拔锤阻 力骤增或强行提升,都可能引发起重机倾覆事故。 相关标准如《建筑施工机械与设备—履带式强夯机安全要求》(GB/T 37465-2019)对强夯机安全提出了明确要求,校核正是落实这些要求的具体手段 I<lkociUCG
只看该作者 42楼 发表于: 10-10
沟宽一般不小于60cm,沟深视原有建筑物基础等埋深而定,通常不小于2m。开挖时,沟壁应放坡或用板桩支护,以免塌方堵塞使振动传播介质连续而起不到隔振作用。沟内如有积水应设法排除,可在沟底铺设厚度50cm左右的滤水粗砂层,并于适当位置开挖集水坑,地下水流入井内用水泵抽出沟外。 KG5B6Om5'
ht tps://baike.baidu.com/item/%E9%98%B2%E9%9C%87%E6%B2%9F/23133345 .@(MNq{"6
ht tps://wenku.baidu.com/view/0c59a957c87931b765ce0508763231126edb7737.html?f hEFn>
强夯施工:原理、技术要点与实例解析 D//Ts`}+n
h ttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1823477594570464753&wfr=spider&for=pc !Je!;mEvI
地基工程和主体结构的使用年限法律规定 &)Wm rF
htt ps://ailegal.baidu.com/?fr=seo_qadetail&template=business&articleType=qadetail&articleId=40e036e8b7e9f5250414 Z;U\h2TY
ht tps://max.book118.com/html/2026/0802/5042022324013301.shtm BGB.SN#q+
强夯夯击能单位‌kN·m‌里的‌m‌,是国际单位制的基本长度单位‌米‌,代表强夯重锤的自由下落高度。 ~xZ )btf
am WIA`n=
单位物理含义拆解 4pu>f.
kN是力的单位千牛,代表强夯重锤的重力大小;m是长度单位米,代表重锤从夯点上方自由下落的垂直高度。 /i~n**HeF?
两者相乘得到的夯击能,物理意义就是重锤下落过程中重力对地面做的功,1kN·m等价于1千牛的力作用在1米距离上所释放的能量。 5o~AUo{
25000kN·m的工程实际意义 ``?Z97rH
这个超高能级强夯的参数可以直接通过单位含义换算: jK=-L#hz
若采用25t(重力约250kN)的强夯锤,对应的自由下落高度就是‌100m‌; eR1]<Z$W\
若采用50t(重力约500kN)的重锤,对应的自由下落高度就是‌50m‌。 `H;O! ty&d
该能级属于国内罕见的特高能级强夯,可实现15~20m的有效加固深度,仅用于大面积填海、深厚填石层等特殊地基处理场景。
只看该作者 43楼 发表于: 10-10
减震沟通过阻断强夯振动波(尤其是占能量主导的瑞利面波)的传播路径,可将振动衰减75%以上,是强夯施工bao护周边设施的核 心措施。 ! +Hc(i
i*vf(0G
类型与位置: wmS:*U2sc
主动减震沟:布置在强夯区边缘,距离夯点8-12m,从振源侧削减振动向外辐射的能量。 Ps MCs|*
被动减震沟:布置在bao护对象外侧,距离建筑物2-7m,进一步衰减已传播的振动能量。 Qgv-QcI{
老旧建筑、精密设施需同时设置主动+被动双减震沟,普通建筑单条沟即可满足要求。 5E|/n(
几何参数: T;I>5aQ:q4
沟宽:常规取0.5-1.0m,优先采用0.8m,兼顾施工操作性与减震效果。 +Y^/0=6h
沟深:常规2.0-5.0m,不小于强夯有效加固深度的1/2,且需超过主要振动波的影响深度。 0/%VejZ'
沟长:需超出bao护对象或强夯区边缘两侧各10m,确bao防护范围完全覆盖振动影响区域。 *}i.,4+y
🛠️ 现场标准化施工流程 ;lb@o,R :
开挖作业:采用小型挖掘机配合人工修坡,避免超挖扰动沟壁土体,确bao沟壁平整无松散塌落隐 患。 T*C]:=)
沟体成型:优先bao留空沟状态,减震效果最优;地下水位较高或易塌孔地层,可填入松散锯末、干砂等低波阻抗填料,禁止用原状土回填。 zw X 1&rN
安全防护:沟边设置硬质防护栏杆与警示标识,夜间加装红色警示灯,专职安全员定时巡逻,防止人员、设备意外坠落。 w0t||qj^>"
过程动态调整:强夯施工全程同步开展振动监测,若沟后振动速度超出控制阈值(普通建筑≤0.5cm/s、老旧建筑≤0.3cm/s),及时加深或延长减震沟参数。 xqzdXL}
收尾回填:强夯全部施工完成后,及时用素土分层回填减震沟,每层厚度不超过30cm,分步振捣密实,避免遗留安全隐 患。 @xtfm.}
⚠️ 关键施工注意事项 t?kbN\,
开挖前必须探明施工区域地下管线分布,严禁开挖作业破坏既有管线设施。 ;,]Wtmu)7
若场地地下水位较高,需提前采取降水措施,防止沟壁泡水坍塌,bao证沟体成型深度达标。 6cOm8#
两条减震沟并行设置时,需预留足够间距,避免沟体之间的振动波发生绕射叠加,削弱减震效果。 {Uu|NA87Cd
只看该作者 44楼 发表于: 10-10
四川省住房和城乡建设厅关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施施工图审查管理工作的通知 y| %rW
htt ps://jst.sc.gov.cn/scjst/c101428/2020/12/24/fa09f5f027c74d188c109647ac6aae44.shtml gg%OOvaj5
达州高新区锂电产业园的25000kN•m强夯招标实例和达州高填方试验研究,可以给出完整解答了。 JuT~~Z
[& &9F};
一、先厘清一个关键前提:规范对超高能级的"留白" Dx27s
在回答设计施工要点前,必须先说明一个绕不开的事实:现行规范并没有覆盖25000kN•m这一能级。 rt\4We,7
B[O1^jdO
《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 中,强夯有效加固深度的经验表格最高只列到6000kN•m(对应碎石土9.5~10.0m、细粒土8.5~9.0m)。 ) >SU J^u
行业文献与规范目前规定的最高强夯能级普遍只到18000kN•m,常见的成夯工艺参数也是按18000kN•m编制的。 Nu'T0LPNq(
25000kN•m 属于规范之外、靠工程实践积累的"超规范能级",其设计施工参数不能直接查表套用,必须以现场试夯+实测数据为准,并需专项方案评审、专家论证后方可实施。 ;HeUD5Nt6F
这一点是25000kN•m和12000kN•m两个能级在设计逻辑上的根本分野,后文分别说明。 Fn!kest
ebS>_jD
二、12000kN•m 能级设计施工要点 =sW(2Im
12000kN•m 属于高能级强夯(按常见划分,6000~8000kN•m为高能级、8000kN•m以上为超高能级),处于规范经验范围的外延区间,设计上"有经验可循、但仍需试夯校核"。 9rmOf Jo:
oUBn:Ir@
设计要点 Ol'Ct'_k,"
"V;M,/Q|
能级与参数拆分:额定机械能力12000kN•m,通常采用 40~60t 夯锤配 20~25m 落距实现;同等能量下优先选大锤重、大落距组合,接地速度大、深层加固效果好。 H?>R#Ds-
收锤标准:超高能级单击夯沉量控制比常规放宽,一般按最后两击平均夯沉量≤15~25cm控制,同时限定最少击数(高能级工程常见不少于15~28击)。 <OEu 4,~:
夯点布置与间距:一遍点夯间距一般 8~11m(约为锤径的4~5倍),采用正方形或正三角形,处理深度大时第一遍间距宜取大值,以利能量向深部传递。 ?8Hr 9
多遍成夯工艺:典型为"2遍主夯+2遍插夯+2遍加固夯+1遍满夯"的七遍组合,主夯用全额能量,插夯、加固夯逐级降能,满夯用低能(约2000kN•m)搭接1/4锤径。 .qCD(XZ+
单位面积夯击能:粗颗粒土取1000~3000kN•m/m²、细颗粒土取1500~4000kN•m/m²,高能级取上限。 ^J]~&.l
加固范围:每边超出基础外缘≥设计处理深度的1/2~2/3,且≥3m。 1yN/+Rq
施工要点 I vQ]-A}N
Z;QbqMj
设备:需配备履带式强夯机(如宇通YTQH系列、杭重HZQH5000等)加装高能级龙门架,防止落锤时机架倾覆;夯锤须满足质量误差≤3%、落距误差≤0.5m。 Q_F8u!qrZ
夯锤构造:锤底静压力控制在25~40kPa(细粒土取下限),锤底对称设φ250~300mm排气孔,防止真空吸附和"橡皮土"。 Q=%1@ ,x"
防排水:四川雨季集中(4~9月),场地须先整平做排水坡、设排水沟;小雨可继续施工,中大雨前须覆30cm黏性土碾压封闭,雨后刮除表层软泥再夯。 Xo>P?^c4?
间歇期:黏性土场地两遍之间须等超孔压消散,渗透性差的细粒土间隔≥3~4周,渗透性好的可连续夯。 n15F4DnP
振动与安全:城区项目须设隔振沟(深>2m)、布振动监测点,夯点峰值振动速度建议控制≤2.5cm/s。 PSQ5/l?\>
三、25000kN•m 能级设计施工要点 5Vzi{y/bL
这是规范未覆盖的特高能级,要点集中在"以试验定参数、以监测bao安全"上,核 心目标是一次性处理17~20m厚的碎石土/高填方。 =5jX#Dc5.+
Ln})\ UDK)
设计与参数要点 s^b2H !~
bi bjFg
必须专项试夯区:试验区面积不小于20m×20m,试夯后等1至数周检测,把有效加固深度、承载力、变形指标、夯沉量-击数曲线全部实测出来,写入正式方案;大规模施工参数须与试夯结论完全一致。 ayJKt03\O\
有效加固深度:25000kN•m 可实现约 17~20m 的加固深度;加固深度可按经验公式 H=α√(W•h) 初步估算(α为土类系数),最终以试夯实测剪切波速/标贯击数判定。 T0ebW w
多遍成夯示意:可参考高能级通用逻辑——一遍主夯25000kN•m(间距10~13m大间距)→二遍主夯25000kN•m(布于四夯点中心)→插夯/加固夯逐级降能→满夯低能搭接1/4锤径;具体遍数与击数以试夯为准。 IgOo2N"^l
收锤标准:最后两击平均夯沉量一般按 ≤20~25cm 控制并限最少击数;点夯坑深超5.5m时须补填置换料后再夯。 8`*Wl;9u
检测方法适配:黏性土为主的填土场地,标准贯入试验(SPT)和重型圆锥动力触探(DPT)均可采用,25000kN•m能级已有研究给出二者击数换算关系,可互为校核;承载力与变形模量须用载荷试验等高可靠性方法复核。 [g:ZIl4p\P
施工与设备要点  # xS8
)q\|f_
机械能力是硬门槛:需配备可施工25000kN•m的专用强夯机,如三一SCC1500HD(SCC1500HD-8),配合大能级龙门架和50t级甚至更重夯锤;普通中小能级设备无法承担。 io$!z=W
夯锤与落距组合:常用 50~75t 夯锤配 25m 级落距(部分设备最大落距25m、允许锤重75t,已有90t级夯锤应用);锤重、落距须严格标定。 r-+.Ax4L"
分层夯击置换:超厚填方常配合分层强夯置换工艺,优化夯点排布、减少重复施工;对深层软基同步产生处理效果。 . j}dk.#h
安全与振动控制要求最高:25000kN•m振动影响半径在软土/饱和地层可达50m以上,须设置隔振沟、多夯机作业bao持足够间距并规范时间间隔,紧邻建筑、管线区域必须布点实时监测。 54w..8'
环bao与组织:高能级设备可多台24小时轮班以抢工期,但须配套雾炮抑尘、错峰施工控制噪声扬尘。 %klC& _g~_
四、四川有无类似工程实例 nTweQ
有,且25000kN•m能级在四川高填方场地已有实际应用与系统研究。 UHYnl ]
shOQ/
1. 达州高新区新能源产业园(锂电)项目一期强夯工程 —— 25000kN•m 真实招标实例 9air" 4
hSq3LoHV
建设地点:达州市高新区中峰村 mpBSd+ ;Z
处理范围约 25000㎡,主要建设内容明确包含试夯、20000kN•m强夯、25000kN•m强夯、夯坑土石方回填 `2y2Bk
计划工期60日历天;发布于四川省公共资源交易信息网(2024年3月) ! 3O#'CV
这是四川省内可直接查证的25000kN•m超高能级强夯工程实例,且处理对象正是弱地基/填方场地。 !52]'yub
2. 四川达州高填方场地25000kN•m能级强夯试验研究 V&E)4KBOs
X9#;quco@
发表于《地基处理》期刊2023年第5卷第4期("强夯技术专栏"),作者何立军、水伟厚等 1O0o18'
针对以黏性土为主的填土地基,研究25000kN•m能级强夯加固效果,并给出重型动力触探击数与标准贯入击数的相关性与适用性 `)FSJV1
是四川地区超高能级强夯检测方法适配的第一手研究资料。 t%wC~1
3. 成都天府新区物流园项目 —— 12000kN•m 应用实例 `Li3=!V[
G-[fz
场地为山体回填土,回填厚度8~12m,土体松散易沉降 Lmx95[#@a
采用12000kN•m高能级强夯、分层夯击置换,优化夯点排布,3台设备24小时轮班,52天完工(比计划提前8天) _ a|zvH
第三方检测地基承载力满足设计220kPa要求,综合造价较搅拌桩方案节约约42%。 +v3@WdLcD
4. 宜宾滨江片区住宅项目 —— 置换碎石墩复合地基 Y=l91dxGI
Cyg\FHs
场地原为河道淤泥层,采用强夯置换碎石墩复合地基工艺,配合低噪音设备错峰施工、雾炮抑尘,沉降控制在规范允许范围,地基造价降低约35%。 @54D<Lj
四川地层适配提示:四川红黏土、高回填、地下水丰富地层分布广,超高能级强夯施工须注意:夯锤底部宜为圆柱形、底部静态接地压力宜较大(软表土时需铺1.0~2.0m厚砂垫层),及时排水防积水软化,城区敏感区域须做低扰动施工控制。 lz?F ,].
~*9 vn Z@
一句话总结:12000kN•m 属"高能级、经验可循、试夯校核";25000kN•m 属规范未覆盖的超高能级,必须"专项试夯定参数、专用设备bao能力、振动监测控安全";四川达州高新区锂电产业园已实际采用25000kN•m,达州高填方也有25000kN•m能级的系统试验研究,成都天府新区物流园则是12000kN•m的成熟应用案例。 v_PhJKE
只看该作者 45楼 发表于: 10-10
典型为"2遍主夯+2遍插夯+2遍加固夯+1遍满夯"的七遍组合 }u0t i"V
四类夯击工序的核 心定义 ;H5PiSq;z
这套七遍组合是高能级强夯针对大厚度复杂地层的分层递进加固工艺,各工序定位明确: qh!2dj
主夯:采用全场最高能级(通常为设计总能级的100%),夯点间距大,是整个工艺的核 心。作用是将强夯冲击能量传递至深层土体,实现15~20m深度范围内的深层挤密,消除深层湿陷性、液化性,形成深部加固骨架。  &y/
插夯:布置在前后两遍主夯点的几何中心空白区域,能级约为主夯的70%~80%。专门填补主夯点之间的加固盲区,让深层土体的挤密效果完全覆盖整个场地,避免出现局部未加固的“土柱”。 lV/-jkR
加固夯(固夯):针对前序主夯、插夯形成的夯点,采用中等能级进行二次复夯。进一步夯实已形成的深层加固区,挤密夯点周边松动土体,大幅降低深层土体的压缩性,提升整体均匀性。 GU\}}j]
满夯:采用全场最低能级,夯印搭接1/5~1/3锤径,对整个场地表层连续夯击。专门处理表层3~5m的松散土层,消除表层松土带,让浅部土体密实度均匀达标,避免后续施工出现表层不均匀沉降。 #y }{ 'rF?
🎯 七遍组合的核 心设计目的 @bQf =N+
这套“2遍主夯+2遍插夯+2遍加固夯+1遍满夯”的组合,完全遵循“先深后浅、分层递进”的强夯加固原则,核 心目标有3个: 1-4iy_d
实现超深有效加固:通过两次大间距高能级主夯,把强夯有效加固深度推至15~20m,远超常规2~3遍强夯的加固深度上限,适配高填方、大厚度湿陷性黄土等特殊地层。 %]Gm
消除所有加固盲区:主夯点之间的大间距空白区由插夯补位,已夯点的松动区由加固夯补强,表层松散层由满夯覆盖,实现从深层到表层的全深度无死角加固,地基均匀性大幅提升。 wiXdb[[#
严格控制工后变形:经过多遍递进夯击,土体孔隙水压力逐步充分消散,土颗粒完成最紧密排列,最终地基压缩模量可提升至8MPa以上,工后差异沉降可控制在规范允许的极小范围内,完全满足重型工业厂房、机场场道等对变形要求极高的工程需求。 *P,dR]-m
只看该作者 46楼 发表于: 10-10
施工图审查是否可以委托省外审查机构审查? ZtPq */'
ht tps://fj.gov.cn/hdjl/hdjlzsk/zjt/qt/202409/t20240904_6511374.htm I^*&u,
5000kN•m能级强夯试夯方案模板 z;GR(;w/
本方案严格依据《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012、《强夯地基处理技术规程》CECS 279-2010编制,适配四川红黏土、高填方等典型地层,可直接用于项目报审。 C=& 7V
vs-%J 6}G
一、试夯工程概况 7yGc@kJ?
工程名称:[填写项目全称] j^ VAA\
试夯目的:验证5000kN•m能级下的有效加固深度、收锤标准、夯点间距等核 心参数,确定大面积施工的标准化工艺,为后续验收提供实测依据。 <RfPd+</
预期加固效果:碎石土/砂土有效加固深度9.0~9.5m,粉土/黏性土8.0~8.5m,地基承载力特征值≥180kPa,压缩模量≥10MPa 。 rnvKfTpZDU
参建单位:建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位。 3[plwe
二、试夯区布置方案 1@*qz\ YY
1. 试夯区选址与规模 #gzY _)E
由五方责任主体共同见证选取,优先选场地地质代表性最强的区域,避开地下管线、隐蔽构筑物。 dGU io?
单组试夯区尺寸不小于20m×20m,可同步设置2~3组不同夯点间距的对比试验区,便于参数比选。 ;*K@8GnU
5000kN•m能级典型布置:首遍点夯采用5m×5m正方形布点,单试验区共25个夯点,按1~25编号依次施工 。 1Uzsw
2. 机具配套参数 7/nnl0u8
夯锤:25t重型夯锤,圆形底面直径2.52m,设置4~6个φ250mm排气孔,锤底静压力约40kPa,适配5000kN•m能级(25t锤×20m落距)。 @~v |t{G
起重设备:履带式强夯机配套专用龙门架支撑装置,防止落锤时机架倾覆,bao证夯击落点精度 。 Nf(Np1?;c
定位设备:双频GPS/全站仪,夯点定位偏差控制在±50mm以内 。 !P X`sIkT
三、核 心施工工艺参数 XLe8]y=
夯击能控制:额定5000kN•m,锤重、落距实测误差≤5%,确bao单击夯击能达标 。 WVUa:_5{
夯击遍数:采用「2遍主夯+1遍插夯+2遍满夯」的五遍工艺,主夯全程采用5000kN•m全额能级,满夯能级降至1500~2000kN•m。 E^z\b *
满夯要求:夯印搭接1/4锤径,每点低能夯击2击,bao证表层0.5~2m范围均匀夯实 。 EY=`/~|c
间歇时间:四川红黏土等细粒土地基,两遍夯击间隔≥7天,待超孔隙水压力消散度≥80%后再进行下一遍施工;砂土、碎石土地基可连续作业 。 @giJ&3S,
四、明确收锤标准 t .*z)N
5000kN•m能级必须同时满足以下双控条件,单条不达标不得终止该夯点施工: e|)6zh<O:
f>\guuG
最后两击平均夯沉量≤50mm,这是该能级的规范强制控制指标 。 =~M%zdIXv
单夯点累计夯击数≥10击,且夯坑周围地面无明显隆起、无过大剪切裂缝 。 R#OVJ(#
若夯坑过深(≥2.5m)导致起锤困难,需及时回填级配碎石后复夯,不得直接终止作业。 ?-mDvW
五、全流程检测项目清单 ^s z4-+>
1. 施工过程动态检测 rxZ%vzVQ>
逐点记录每一击的夯沉量、总夯沉量,同步核对夯点编号、夯击次数。 $xRZU9+
全程监测孔隙水压力、夯坑周边地面隆起量,隆起量控制≤100mm,防止土体剪切破坏 。 '|mVY; i[
监测周边建构筑物、管线的振动速度,控制安全振速≤2.5cm/s,评估施工环境影响。 UX3 ]cr
2. 试夯后实体验收检测 /,v>w,
试夯结束后静置对应间歇期,再开展以下检测: wg<UCmfu!
YY~BNQn6d
主控必检项:平板载荷试验验证地基承载力特征值,每试夯区不少于3个点;标准贯入/重型动力触探沿深度每1m布设1个测点,实测有效加固深度 。 \mRRx#-r%
辅助检测项:在0.5m、1.0m、2.0m、5.0m深度取原状土,检测压实度、压缩模量、抗剪强度指标。 Y0`@$d&n
特殊土质附加检测:四川湿陷性红黏土地场需增加湿陷系数检测,确认湿陷性完全消除 。 OU&eswW
六、完整资料归档清单 7#K%Bo2pG
试夯区地质勘察补勘报告、试夯点位放线测量记录及五方选址见证照片。 j{00iA}
每夯点逐击夯沉量原始记录、夯击数统计台账、收锤标准判定确认表。 ck-ab0n
孔隙水压力、地面隆起、周边振动监测的全过程原始数据及变化曲线。 2%Bq[SMuN
第三方检测机构出具的载荷试验、原位测试、土工试验全 套正式报告。 $89hkUuTu^
试夯总结报告,明确推荐的大面积施工参数、验收控制指标、安全bao障措施,经五方签字盖章后生效。 q3a`Y)aVB
只看该作者 47楼 发表于: 10-10
强夯设备选型需遵循「需求锚定→参数匹配→工况校核→落地验证」四步标准化流程,全程以项目地质、设计要求为核 心,避免“大机小用”浪费成本或“小机大用”达不到加固效果。 m/W0vPM 1
3QlV,)}
一、强夯设备选型通用步骤 ?M'_L']N[
1. 第一步:锚定项目核 心边界条件 ^+Ho#]
先梳理所有硬性约束,作为选型的基础依据: t[Dg)adc
,VK! 3$;|
明确设计要求的最大夯击能、目标有效加固深度、地基承载力特征值。 2,.%]U
核实地勘报告中的填土厚度、土类属性(红黏土/碎石土/砂土等)、地下水位埋深。 FwU*]wx|{
确认场地施工条件:作业面平整度、周边建构筑物距离、工期要求、环bao管控等级。 gY'w=(/`
明确服务模式需求:纯设备租赁、带操作手租赁,还是设计施工一体化全流程服务。 P e_mX*0
2. 第二步:核 心参数匹配选型 e_3KNQ`kA
基于第一步的边界条件,锁定强夯机、夯锤两大核 心设备的关键参数: r,^}/<*
S}zh0`+d'Z
强夯机选型:额定最大夯击能必须≥项目设计的最高能级,预留10%~15%的安全余量;履带式强夯机必须配套对应能级的专用龙门架,防止落锤时机架倾覆。 pAwmQS\W
夯锤选型:锤重+落距组合需精准匹配设计能级,优先选“大锤重、合理落距”的组合,深层加固效果更优;锤底静压力适配土类:细粒土取25~35kPa,粗粒土取35~50kPa;夯锤必须对称开设4~6个φ250mm排气孔,避免起锤时形成真空吸附。 hZ_0lX}
配套附属设备:同步选定挖掘机(夯坑回填、场地整平)、振动压路机(满夯后表层压实)、雾炮机(扬尘管控)、监测仪器(振动监测、孔隙水压力监测)。 ^zjQ(ca@"x
3. 第三步:工况适配性校核 4 j9
针对项目特殊工况,反向校验初选设备的适配性: @.T w*t
lLD-QO}/
高填方厚填土项目:校核设备最大落距、大能级下连续作业的液压系统稳定性,避免频繁故障误工。 nNe`?TS?f
城区敏感区域项目:优先选低噪音、带减振支腿的机型,配套隔振沟施工设备,满足周边振动管控要求。 uM3F[p%V^
四川多雨红黏土地层:校核设备接地比压,防止软土地面下陷无法转场,配套场地排水设备。 -cW`qWbd
工期紧张项目:核算单台设备日作业效率,反推所需设备数量,确bao总工期达标。 xsjJ8>G
4. 第四步:落地验证与商务锁定 O&=40"Dr
实地核验设备铭牌、近期维修bao养记录,确认设备实际能级与标称值一致,拒绝老旧、液压系统渗漏的“虚标能级”设备。 K}^Jf ;
核查设备所属企业的地基基础专业承包资质、安全生产许可证,确认资质等级与项目规模匹配。 vwZd@%BO
要求提供3个以上同地质、同能级的本地完工案例,核实第三方检测报告中的加固效果数据。 B/#tR^R
合同中明确计价方式、能级bao证、故障误工责任、验收标准,避免后期隐形增项。 ofe SGx
二、选型举例:四川乐山5000kN•m能级红黏土高填方项目 OE,uw2uaT
以你关注的乐山红黏土场地、5000kN•m能级强夯项目为例,完整选型过程如下: rN3i5.*/t
sDV*k4
锚定边界条件:项目为12万㎡红黏土高填方场地,填土厚度8~10m,设计要求有效加固深度≥8m,地基承载力≥180kPa,工期60天,周边无密集敏感建筑,四川本地多雨。 CRsgR)
核 心参数匹配: F$a?} }
强夯机:选定宇通YTQH450履带式强夯机,额定最大夯击能6000kN•m,配套5000kN•m专用龙门架,完全覆盖设计能级,预留20%安全余量。 UO-<~DgH
夯锤:选用25t圆形铸钢夯锤,底面直径2.52m,锤底静压力约40kPa,适配红黏土粗颗粒含量偏高的特性,开设6个φ250mm排气孔,避免黏锤。 FQNw89g
配套设备:2台60型挖掘机负责夯坑回填整平,1台20t振动压路机做表层压实,3台雾炮机满足四川本地环bao扬尘要求。 )3O0:]<H
工况校核:该机型接地比压0.08MPa,在红黏土雨后软表层也能正常转场;单台设备日完成夯点约80个,投入2台强夯机可在52天完成全部施工,提前满足60天工期要求。 y?BzZ16\bL
落地验证:选择四川本地自持该机型的地基专业承包贰级企业,核查其在成都天府新区同类型12万㎡物流园项目的完工案例,检测报告显示有效加固深度达9.2m,承载力≥220kPa,完全满足项目要求,最终锁定设备进场。 "X/cG9Lw
