该20m深度范围内的地基指标不需要全深度统一达到250KPa、15MPa,随深度加深指标逐步降低才符合强夯的客观加固规律。 o)Z=m:t,lK
p'94SXO_
核 心逻辑依据 xV\5<7qk5g
强夯的冲击波能量随深度呈指数衰减,表层土体受冲击作用最强,加固效果最显著,深部能接收到的夯击能量远小于表层,不可能实现20m全深度同等指标提升,这是强夯动力固结的固有特性。 (% _n!ip^
#1.YKo
分段指标变化的通用规律 9z>z3,ftN
以25000kN•m能级、20m处理深度的工况为例,常规工程的指标分层控制逻辑如下: 7KjUW\mN2Z
'h1b1,b~
0~6m 表层加固区:完全覆盖你提出的250KPa承载力、15MPa压缩模量要求,该区域是强夯能量集中作用的硬壳层,也是建筑主要持力层,指标最容易达标。 en*d/>OVJ
6~12m 有效加固核 心区:指标适度下调,常规控制为承载力200~220KPa、压缩模量10~12MPa,该区域仍处于强夯主加固影响范围内,可通过高能级点夯bao障加固效果。 A,gEM4
12~20m 深部影响区:指标进一步降低,常规控制为承载力150~180KPa、压缩模量7~9MPa,该区域属于强夯的有效加固深度下限范围,仅需消除土体湿陷性、液化特性,满足沉降变形验算要求即可。 %rkk>m
该分层模式完全匹配《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的控制思路,既bao障了上部建筑的持力层强度,也符合高能级强夯的能量衰减客观规律,避免了设计指标脱离施工实际的问题。 beXNrf=bG
