  • 25795阅读
  • 52回复
[求助/请教]二层纯地下水室不做抗浮有何影响 [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 2025-09-24
2.3.2 临时堆载​ 8eD/9PD=F
临时堆载是在建筑物底板或顶板上临时堆放重物,增加建筑物的重量,抵抗浮力。​ =iE)vY,?"}
技术原理:通过在建筑物上临时堆放重物(如沙袋、钢材、混凝土块等),增加建筑物的总重量,平衡浮力,防止建筑物进一步上浮​。​ FUs57 V
实施方式:​ betTAbF
评估需要增加的重量和堆放位置​选择合适的临时堆载材料​在指定位置均匀堆放​确bao堆载稳定,防止倾倒​ .*nr3dY
2.3.3 应急排水泵抽水​ 0hCUr]cZ,
应急排水泵抽水是在抗浮事故发生后,临时安装排水泵,抽出建筑物内或周围的积水,降低地下水位或减小水压力。​ Z2&7HTz
技术原理:利用临时排水泵将积水抽出,降低地下水位或减小水压力,从而减小浮力对建筑物的作用​。​ }Ih5`$
实施方式:​ _t@9WA;+\
安装临时排水泵​布置排水管道​将水排至安全地点​持续抽水直至险情解除​ Nuc2CB)J
2.4 结构修复法​ |!*abc\`(`
结构修复法是在抗浮事故发生后,对受损的建筑物结构进行修复和加固,恢复其使用功能和安全性。​ :?H1h8wbCt
2.4.1 裂缝修补​ z?.XVk-
裂缝修补是对因浮力作用导致的混凝土裂缝进行处理,防止裂缝进一步发展和渗水。​ $c7Utm s
技术原理:通过压力注浆或表面封闭等方法,填充裂缝,恢复混凝土的整体性和防水性能。常用的修补材料包括环氧树脂、聚氨酯和水泥基灌浆材料等​。​ ?xb2jZ/0X
实施方式:​ p9j2jb,qy
对裂缝进行清理和预处理​安装注浆嘴或设置封闭材料​压力注浆填充裂缝​表面处理,恢复外观​ QUz_2rN^
2.4.2 底板 / 墙体加固​ j:xm>X'
底板 / 墙体加固是对因浮力作用导致损坏的底板或墙体进行加固,提高其承载能力和抗裂性能。​ 17yg ~
技术原理:通过粘贴碳纤维布、粘钢或增设钢筋混凝土层等方法,提高结构构件的承载能力和抗裂性能​。​ %QFeQ(b/(
实施方式:​ Hw%lT}[O
评估结构受损情况​选择合适的加固方法和材料​对受损部位进行处理​实施加固措施​ Dj x[3['
检查加固效果​ gv/yfiA?
2.4.3 管线修复与更换​ z_A34@a
管线修复与更换是对因浮力作用导致损坏的给排水、电气等管线进行修复或更换,恢复其正常功能。​ *DPKV$
技术原理:通过修复或更换受损的管线,恢复建筑物的水、电、气等系统的正常运行​。​ (]sk3 A
实施方式:​检查管线受损情况​ G'WbXX
确定修复或更换方案​对受损管线进行处理​修复或更换管线​测试系统运行情况
只看该作者 49楼 发表于: 2025-09-24
三、处理方法的多维度综合评价​ K#a_7/!v/
不同的抗浮事故处理方法在有效性、经济性、工期、环境影响和对建筑功能的干扰等方面存在显著差异。本节将从多个维度对各种处理方法进行综合评价,为选择合适的处理方案提供参考。​ ;  8u5
3.1 有效性评价​ Z]=9=S| .4
有效性评价主要考量处理方法在解决抗浮问题、防止事故再次发生方面的能力。​ ,<<HkEMS
3.1.1 主动降浮法的有效性​ 48[b1#q]
管井降水 / 真空降水:​ oL*ZfF3
优点:降浮效果显著,可将地下水位降低至设计标高以下,有效减小浮力​​ G33'Cgo:,
缺点:需要持续运行,维护成本高;降水可能导致周边地面沉降;在渗透系数小的土层中效果有限​ 2[5z6oG
​ G|)fZQ1nS
适用条件:适用于渗透系数较大的砂土、碎石土等土层;对周边环境要求不高的场地​渗沟 / 盲沟排水:​ iK9#{1BpML
优点:系统简单,维护方便,对周边环境影响小​ MTeCmFe0;
​ 7` IO mTk
缺点:降浮效果有限,仅适用于地下水位变化不大的情况;在高水位或强透水地层中效果不佳​ B}npom\tC
​ !E9A=u{
适用条件:适用于地下水位变化不大的粘性土或粉土;建筑物周边有足够空间设置渗沟​ J|N>}di
压力注浆堵水:​ h SU|rVi
优点:可有效阻断地下水补给,减小浮力;对周边环境影响小​ bXK$H=S Bz
​ *sq+ Vc(
缺点:施工难度大,质量控制要求高;注浆效果受地质条件影响大;可能对地下水环境造成污染​ <x\I*%(
​ P*9L3R*=N
适用条件:适用于地下水补给来源明确的情况;渗透性较好的地层​ +3k#M[Bn}
3.1.2 被动增抗法的有效性​  f%c-
底板配重:​ `(pe#Xxn
优点:原理简单,效果可靠;施工技术成熟​ H263<^
​ ~ ]^<*R
缺点:增加建筑物自重,可能对基础产生不利影响;受建筑空间限制大;在高浮力情况下不经济​ +V/mV7FK
​ YveNsn
适用条件:适用于抗浮力与浮力相差较小的情况;有足够空间增加配重的建筑物​ 6Y/TqI[
抗浮锚杆:​ <R8!fc{`
优点:抗浮效果好,可根据需要灵活布置;对建筑空间影响小;施工相对简单​ Gkz~x Qy1T
​ - xQJY)
缺点:长期性能受腐蚀影响;在高水位或腐蚀性环境中需特殊防腐处理;需定期维护​ 9H,Ec,.
​ N t_7Z
适用条件:适用于各种地质条件,尤其是粘质粉土、硬塑状粘土或风化基岩等适合钻孔注浆的土层​ BH^8!7dkT
抗浮桩:​ o3>D~9
优点:抗拔承载力高,稳定性好;适用于各种地质条件​ eLyaTOZadu
​ bb"x^DtT
缺点:成本高,工期长;施工难度大;对周边环境影响大​ z|sR `]K
​ ^li(q]g1!
适用条件:适用于对变形控制要求高的重要建筑物;地质条件复杂的场地​ Nj;G%KAP
扩大头抗浮锚杆:​ fg~9{1B
优点:抗拔承载力高,变形小;适应性强,可用于多种地质条件;施工效率高​ J)_IfbY
​ 99&PY[f:{
缺点:施工技术要求高;成本相对较高​ WkK.ON^
​ D8wZC'7
适用条件:适用于需要高抗拔力的重要工程;从软土到强 - 中风化岩层的大多数地质条件​ CO.e.:h
3.1.3 应急临时措施的有效性​ A.(xa+z?
底板泄压孔:​ Wup%.yT~Ds
优点:施工简单,可快速释放水压力;成本低​ 6Z68n
​ Ar1X mHq
缺点:降浮效果有限;可能导致地基土流失;需后续处理​ :qO)^~x
​ dJUI.!hv;
适用条件:适用于紧急情况下的临时处理;作为辅助措施与其他方法结合使用​ ~VaO,8&+L
临时堆载:​  Dv-ubki
优点:施工简单,可快速增加抗浮力;成本低​ & *!) d"
​ VU(#5X%Pn
缺点:对建筑使用功能影响大;需要大量临时材料;安全性受堆载稳定性影响​ + u'y!@VV
​ 7g&<ZZo
适用条件:适用于紧急情况下的临时处理;作为辅助措施与其他方法结合使用​ YOY{f:ew
应急排水泵抽水:​ n<66 7 <
优点:可快速降低地下水位;设备简单,易于实施​ `#>JRQ=
​ a OTrng
缺点:需要持续运行,维护成本高;可能导致周边地面沉降;长期使用不经济​ lr&O@ 5"oy
​ jGKasI`
适用条件:适用于临时应急处理;作为辅助措施与其他方法结合使用​ 6'QlC+E
3.1.4 结构修复法的有效性​ s+E-M=d0e
裂缝修补:​ 6sl2vHzA
优点:可有效阻止裂缝进一步发展和渗水;恢复结构的整体性和防水性能​ b2HHoIT
​ 7s.vJdA]6
缺点:仅能处理表面可见裂缝;对内部损伤无法修复;修补效果受材料和工艺影响大​ _chX {_Hu-
​ iV8O<en&i
适用条件:适用于各种混凝土裂缝的处理;作为结构修复的一部分​ b5d;_-~d
底板 / 墙体加固:​ r[y3@SE5
优点:可提高结构的承载能力和抗裂性能;恢复结构的安全性和使用功能​ GXx/pBdy[4
​ Kgu#M i~
缺点:施工难度大;对建筑使用功能影响大;成本高​ !nyUAZ9 :
​ :gacP?
适用条件:适用于结构受损较严重的情况;作为结构修复的主要措施​ %<Kw
管线修复与更换:​ rdQ'#}I x
优点:可恢复建筑物的水、电、气等系统的正常运行;确bao建筑物的使用功能​ g'{hp:
​ 8WL*Pr 1I
缺点:施工复杂;对建筑使用功能影响大;可能需要局部拆除和重建​ ,?Nc\Q<:
​ L4H5#?'
适用条件:适用于管线受损的情况;作为结构修复的必要措施​ ,.PmH.zjmR
3.2 经济性评价​ O5?3 nYHa
经济性评价主要考量处理方法的初始投资、运行成本和全生命周期成本。​ WbDD9ZS
3.2.1 主动降浮法的经济性​ CHNIL^B
管井降水 / 真空降水:​ Wf!<Qot|R#
初始投资:较高,包括管井、水泵、管道系统等设备费用​ ;mLbgiqQ J
​ g;PZ$|%&s>
运行成本:高,需要持续抽水,消耗大量电能,且需定期维护设备​ Z*Jp?[##
​ {1]/ok2k5
全生命周期成本:高,长期运行和维护费用高,设备需定期更换​ UA$Xa1
​ {\zB'SNq
经济性总结:虽然初始投资较高,但对于大面积、高水位的场地,仍是一种经济有效的方法​ %<Te&6NU'
渗沟 / 盲沟排水:​ NlV,] $L1T
初始投资:中等,包括沟槽开挖、填充材料和排水系统等费用​ aO>Nev
​ l/o 4bkV
运行成本:低,主要是定期清理维护费用​ >)`V $x
​ xyc`p[n &
全生命周期成本:中等,维护成本低,但可能因堵塞需要定期清理或更换​ 3rQ;}<*M
​ CXfPC[o
经济性总结:总体经济性较好,尤其是对于中小面积的场地​ e x`mu E
压力注浆堵水:​ E HY}gG)
初始投资:高,包括注浆设备、材料和施工费用​ 5Bog\mS
​ /6a617?9J
运行成本:低,主要是定期检查和维护费用​ p:q?8+W-r
​ T *8rR"
全生命周期成本:中等,初始投资高但运行成本低​ /E0/)@pDq
​ + c"$-Jr
经济性总结:对于地下水补给来源明确的场地,具有较好的长期经济性​ @I,:(<6
3.2.2 被动增抗法的经济性​ &Eqa y'
底板配重:​ cp g+-Zf%
初始投资:中等,包括配重材料和施工费用​ WnZn$N.
​ E]IPag8C
运行成本:低,无额外运行费用​ @F,8M
​ !w-`:d?
全生命周期成本:中等,初始投资和维护成本低​ @2Ca]2,4
​ sQ8_j
经济性总结:总体经济性较好,尤其适用于需要增加少量抗浮力的情况​ +_E 96`P
抗浮锚杆:​ A%dI8Z,
初始投资:中等,包括锚杆材料、钻孔和注浆等费用​ 5/"&C-t
​ A~7q=-
运行成本:低,主要是定期检查费用​ *^b<CZd9
​ )+xHv
全生命周期成本:中等,初始投资和维护成本低​ !K319 eE
​ zM*PN|/%sH
经济性总结:总体经济性较好,是目前应用最广泛的抗浮方法之一​ S6pvbaMZ
抗浮桩:​ Q]oCzSi
初始投资:高,包括成孔、钢筋笼制作和混凝土浇筑等费用​ li Hz5<|
​ }m0hq+p^
运行成本:低,无额外运行费用​ ww(.
​ 5u3SP?.&
全生命周期成本:高,初始投资高但运行成本低​ G0VbW-`O
​ /~B \1
经济性总结:总体经济性较差,但对于对变形控制要求高的重要工程仍是必要选择​ \ :D'u<8E
扩大头抗浮锚杆:​ ~*,e&I
初始投资:较高,包括特殊设备和材料费用​ !>Ru= $9
​ o$,Dh?l
运行成本:低,主要是定期检查费用​ Z>+Tzvfud
​ #X?#v7i",D
全生命周期成本:中等,虽然初始投资较高,但由于减少了锚杆数量和长度,总体成本可能低于普通抗浮锚杆​ n.\|NR'v
​ Msea kF
经济性总结:对于需要高抗拔力的工程,具有较好的经济性​ 1l*O;J9By
3.2.3 应急临时措施的经济性​ YoEL|r|
底板泄压孔:​ q"sD>Yh&
初始投资:低,主要是钻孔费用​ Ko|p&-Z;
​ R" '=^
运行成本:低,无需持续运行​ w~I;4p~(N
​ 3om4q2R
全生命周期成本:低,初始投资和维护成本均低​ k%S;N{Qh@
​ QN$Ac.F
经济性总结:经济性极佳,但仅作为临时应急措施使用​ ]t|-
临时堆载:​ mrvPzoF,]
初始投资:中等,包括临时堆载材料的采购或租赁费用​ Udbz;^(
​ rxVJB3P9
运行成本:低,主要是材料的装卸和运输费用​ jWL;ElM'
​  %SSBXWP
全生命周期成本:中等,初始投资和运行成本均为中等​ ]&l%L4Z
​ DeTD.)pS
经济性总结:经济性一般,仅作为临时应急措施使用​ ~G ZpAPg*
应急排水泵抽水:​ !c3li .
初始投资:中等,包括水泵和排水管道的采购或租赁费用​ 'HdOW[3o
​ $IU|zda8
运行成本:高,需要持续抽水,消耗大量电能​ +f- E8q
​ A(<"oAe|
全生命周期成本:高,初始投资和运行成本均高​ o}4J|@Hi|4
​ 21\t2<"
经济性总结:经济性差,仅作为临时应急措施使用​ Oe^oigcM
3.2.4 结构修复法的经济性​ +GqV9x 8
裂缝修补:​ auKGm:
初始投资:低,主要是修补材料和施工费用​ lp=8RbQYC
​ '7Aj0U(
运行成本:低,无额外运行费用​ A>dA&'~R
​ o/Cu^[an
全生命周期成本:低,初始投资和维护成本均低​ e//q`?ys
​ Jm(sx'qPx
经济性总结:经济性极佳,是结构修复的基本措施​ n-Qpg
底板 / 墙体加固:​ _x ;fTW0
初始投资:高,包括加固材料和施工费用​ V;}6C&aP.
​ C@8WY
运行成本:低,无额外运行费用​ t/HUG#W{
​ JIobs*e0m
全生命周期成本:高,初始投资高但运行成本低​ |Q _]+[
​ }*ZOD1j
经济性总结:经济性较差,但对于结构安全至关重要​ XK 09x1r
管线修复与更换:​ l~v BA$,
初始投资:中等,包括管线材料和施工费用​ a'pJg<
​ xf?6_=
运行成本:低,无额外运行费用​ %ut7T!Jp
​ J6VG j=/
全生命周期成本:中等,初始投资和维护成本低​ (2vf <x
​ ==z,vxr
经济性总结:经济性一般,但对于恢复建筑物使用功能是必要的
只看该作者 50楼 发表于: 2025-09-24
3.3 工期评价​ xNaDzu"
工期评价主要考量处理方法从设计到实施完成所需的时间。​ ~!Q\\_
3.3.1 主动降浮法的工期​ ,Q5Z<\
管井降水 / 真空降水:​ * ydU3LG7
设计周期:短,主要包括降水方案设计和设备选型​​ Nhm)bdv]
施工周期:中等,包括管井施工和设备安装,通常需要 1-2 周​​ &74*CO9B9
总工期:长,需要持续抽水直至地下结构具备抗浮能力,可能需要数月至数年​​ pzPm(M1^X
工期总结:前期准备和施工时间较短,但需要长期运行,总工期长​ Ehv*E
渗沟 / 盲沟排水:​ =H\ig%%E@
设计周期:短,主要包括排水系统设计​​ WF.y"{6>
施工周期:中等,包括沟槽开挖和排水系统安装,通常需要 2-4 周​​ 9se ,c
总工期:中等,施工完成后即可发挥作用,无需长期运行​​ v'QmuMWF
工期总结:总体工期较短,适合作为长期抗浮措施​ \?9{H6<=
压力注浆堵水:​ ;1&7v
设计周期:中等,需要详细的地质勘察和注浆方案设计​​ dGrm1w
施工周期:长,包括注浆孔施工和注浆作业,通常需要 3-6 周​​ ]5=C3Y
总工期:长,需要确bao注浆效果和养护时间​​ 3;h%mk KQ+
工期总结:总体工期较长,但一旦完成可长期有效​ *A,h ^
3.3.2 被动增抗法的工期​ FLI0C
底板配重:​ #q5 L4uM9
设计周期:短,主要包括配重计算和布置设计​​ mJ3|UClPS
施工周期:短,包括配重材料的运输和安装,通常需要 1-2 周​​ xqua>!mqS
总工期:短,施工完成后即可发挥作用​​ pxs#OP
工期总结:总体工期短,是一种快速有效的抗浮方法​ ny. YkN2
抗浮锚杆:​ 4X5Tyv(Dp
设计周期:中等,需要计算锚杆数量和布置方案​​ +$YluGEJ
施工周期:中等,包括钻孔、锚杆安装和注浆,通常需要 2-4 周​​ aNW!Y':*
总工期:中等,施工完成后即可发挥作用​​  #)r
工期总结:总体工期适中,是一种平衡工期和效果的抗浮方法​ k7\h- yn{
抗浮桩:​ S1R:/9 z
设计周期:中等,需要详细的地质勘察和桩设计​​ 9mT;> mE
施工周期:长,包括成孔、钢筋笼制作和混凝土浇筑,通常需要 4-8 周​​ jnl3P[uQ
总工期:长,需要混凝土养护和检测时间​​ kh'R/Dt
工期总结:总体工期长,仅适用于对工期要求不高的工程​ xfE:r:
扩大头抗浮锚杆:​ . >{.!a
设计周期:中等,需要特殊的锚杆设计和计算​​ _qPd)V6yb
施工周期:中等,包括特殊设备施工,通常需要 3-5 周​​ Aj854 L(!
总工期:中等,施工完成后即可发挥作用​ </UUvMf"
​工期总结:总体工期适中,施工效率高于普通抗浮锚杆​ f4JmY1)@
3.3.3 应急临时措施的工期​ ~6HpI0i
底板泄压孔:​ cjf 8N:4N0
设计周期:短,无需复杂设计​ .l| [e
施工周期:极短,钻孔和安装通常只需数小时至 1 天​​ ^PnXnH?
总工期:极短,可在紧急情况下快速实施​​ ?s=O6D&
工期总结:工期极短,是最快速的应急措施之一​ e7m>p\"
临时堆载:​  I~'%
设计周期:短,主要包括堆载方案设计​​ L\cd=&b`
施工周期:短,堆载材料的运输和堆放通常需要 1-2 天​​ $>PXX32
总工期:短,施工完成后即可发挥作用​​ Wchu-]
工期总结:工期短,是一种快速有效的应急措施​ SXYH#p
应急排水泵抽水:​ F;4*,Ap
设计周期:短,主要包括排水方案设计和设备选型​​ o$*aAgS+
施工周期:短,设备安装通常需要 1-2 天​​ gRnn}LL^
总工期:长,需要持续抽水直至险情解除,可能需要数天至数周​​ *>lh2ssl L
工期总结:前期准备和施工时间短,但需要长期运行,总工期长​ |[/<[@\''
3.3.4 结构修复法的工期​ !Ez5@
裂缝修补:​ laR cEXj
设计周期:短,主要包括裂缝修补方案设计​​ BB x359
施工周期:短,包括裂缝处理和修补材料施工,通常需要 1-2 周​​ /s@t-gTi
总工期:短,施工完成后即可投入使用​​ F/ZB%;O9
工期总结:总体工期短,是结构修复的快速措施​ WrA!'I
底板 / 墙体加固:​ y$ L@!r/s
设计周期:中等,需要详细的结构加固设计​​ qO;.{f
施工周期:长,包括结构处理和加固施工,通常需要 4-8 周​​ O_9M /[<
总工期:长,需要养护和检测时间​​ zTgY=fuz
工期总结:总体工期长,但对于结构安全至关重要​ $pKlF0 .
管线修复与更换:​ -/x= `S*
设计周期:短,主要包括管线修复方案设计​​ uPVM>xf>w
施工周期:中等,包括管线拆除和新管线安装,通常需要 2-4 周​​ Vs[A
总工期:中等,施工完成后即可投入使用​​ (=2-*((&(A
工期总结:总体工期适中,是恢复建筑物使用功能的必要措施​ e\0vphS6
3.4 环境影响评价​ aG"j9A~ &
环境影响评价主要考量处理方法对周边环境和生态系统的影响。​ iKJ-$x_5
3.4.1 主动降浮法的环境影响​ `D44I;e^1;
管井降水 / 真空降水:​ Z~g6C0
水资源影响:大,可能导致区域性地下水位下降,影响周边植被和地下水补给​​  n[vwwY
土壤影响:中等,可能导致地面沉降和土壤变形​​ /5Od:n
生态影响:中等,可能影响地下水生态系统和周边植被生长​​ TY."?` [FK
环境影响总结:对水资源和生态环境影响较大,需谨慎使用​ |fL|tkGEa
渗沟 / 盲沟排水:​ 5r&bk`
水资源影响:小,仅在局部区域降低地下水位,对整体水资源影响小​​ wzXIEWJ
土壤影响:小,对土壤结构影响小​​ ?Uq;>
生态影响:小,对周边生态环境影响小​​ 7Ei,L[{\i#
环境影响总结:对环境影响小,是一种较为环bao的抗浮方法​ ans(^Up$
压力注浆堵水:​ fH-fEMyW
水资源影响:中等,可能阻断地下水流动,影响地下水循环​​ 50s1o{xwc
土壤影响:中等,注浆可能改变土壤结构和性质​​ $?_/`S13
生态影响:中等,可能影响地下水生态系统​​ s6q6)RD"
环境影响总结:对环境有一定影响,需注意控制注浆范围和材料选择​ 9J3@8h p
3.4.2 被动增抗法的环境影响​ CIxa" MW
底板配重:​ e=>:(^CS
水资源影响:无,不影响地下水系统​​  ?z hw0
土壤影响:小,仅增加少量荷载,对土壤影响小​​ RP@U0o
生态影响:小,对周边生态环境影响小​​ lOp7rW]$
环境影响总结:对环境影响小,是一种环bao的抗浮方法​ 3V(]*\L
抗浮锚杆:​ Uuxx^>"h\
水资源影响:小,仅在局部钻孔,对地下水系统影响小​ .wU0F
​ l}bAwJ?
土壤影响:小,钻孔和注浆对土壤结构影响小​ "QKCZ8_C
​ f`$F^=
生态影响:小,对周边生态环境影响小​ &z;bX-"E
​ Tvd}5~ 5?
环境影响总结:对环境影响小,是一种较为环bao的抗浮方法​ x0KW\<k
抗浮桩:​ *1H8 &
水资源影响:小,对地下水系统影响小​ j8cIpbp8x
​ t5| }0ID-
土壤影响:大,成孔过程可能破坏土壤结构,导致水土流失​ r}**^"mFy
​ lm;Dy*|<
生态影响:中等,施工噪声和振动可能影响周边生态环境​ V-{3)6I$hG
​ ]C;X/8'Jf5
环境影响总结:对土壤和生态环境影响较大,需采取环bao施工措施​ ^n?`l ^9c$
扩大头抗浮锚杆:​ =JkPE2mU
水资源影响:小,无需泥浆护壁,不会产生泥浆污染​ Udi
​ }508wwv
土壤影响:小,旋扩工艺对土体扰动小,减少水土流失​ l&/V4V-
​ :F |ll?
生态影响:小,施工噪声和振动小,对周边生态环境影响小​ URd0|?t9^L
​ kxanzsSr9
环境影响总结:对环境影响小,是一种绿色环bao的抗浮方法​ _%@dlT?
3.4.3 应急临时措施的环境影响​ lZ'WFFWLE
底板泄压孔:​ OH\(;RN*
水资源影响:小,仅在局部释放水压力,对整体水资源影响小​ NihUCj"
​ H zMr
土壤影响:小,钻孔对土壤结构影响小​ W\c1QY$E
​ ]c9\[Kdq}H
生态影响:小,对周边生态环境影响小​ &<=?O a
​ +]3kcm7B
环境影响总结:对环境影响小,是一种环bao的应急措施​ C`@gsF"<7
临时堆载:​ R_4eME2LB
水资源影响:无,不影响地下水系统​ o=nF.y
​ ,qT^e8E+
土壤影响:小,堆载对土壤影响小​ "1l$]= C*
​ 1dhuLN%Ce
生态影响:小,对周边生态环境影响小​ V&h{a8xa$
​ 6e;POW
环境影响总结:对环境影响小,是一种环bao的应急措施​ RoFOjCc>D.
应急排水泵抽水:​ WYUel4Z
水资源影响:中等,可能导致局部地下水位下降​ 2zV{I*
​ i V$TvD+
土壤影响:中等,可能导致地面沉降和土壤变形​ {;L,|(o^
​ ^ Fnag]qQ
生态影响:中等,可能影响周边植被生长​ :`>$B?x+
​ Ke;eI+P[
环境影响总结:对环境有一定影响,需注意控制抽水范围和时间​ ;!+-fn4C
3.4.4 结构修复法的环境影响​ mo?*nO|-
裂缝修补:​ 2il`'X
水资源影响:小,修补材料可能含有少量化学物质,需防止污染地下水​ :R{pV7<O
​ \{a!Z&df
土壤影响:小,对土壤无直接影响​ 83adnm
​ n)Zu>
生态影响:小,对周边生态环境影响小​ [  *~2Ts
​ yPd6{% w
环境影响总结:对环境影响小,是一种环bao的修复方法​ M!/!*,~
底板 / 墙体加固:​ h6Q~Di
水资源影响:小,加固材料可能含有少量化学物质,需防止污染地下水​ g8SVuG<DI\
​ +n%d,Pz
土壤影响:小,对土壤无直接影响​ >T#" Im-
​ 4 Aj<k
生态影响:小,对周边生态环境影响小​ }`$s"Iv@
​ `53S[8
环境影响总结:对环境影响小,是一种较为环bao的加固方法​ *mJ\Tzc)
管线修复与更换:​ dq{+-XaEk
水资源影响:小,废弃管线可能含有有害物质,需妥善处理​ )H>?K0I
​ ~n~j2OE
土壤影响:小,对土壤无直接影响​ 2<T/N
​ LPeVr^
生态影响:小,对周边生态环境影响小​ j8G$,~v
​ l$&dTI<#
环境影响总结:对环境影响小,是一种环bao的修复方法​ 3#0y.. F
3.5 对建筑功能的干扰评价​ I/*^s
对建筑功能的干扰评价主要考量处理方法在实施过程中和实施后对建筑物正常使用的影响。​ `h'7X(
3.5.1 主动降浮法的干扰​  Zsn@O2
管井降水 / 真空降水:​ .k-t5d
施工期干扰:中等,包括管井施工和设备安装,可能产生噪声和占用场地​ xHD$0eq
​ b['v0x
使用期干扰:大,水泵运行产生噪声和振动,排水管道占用空间,可能影响建筑外观​ cy(4g-b]@e
​ <])]1r8
总体干扰:大,长期运行对建筑使用功能影响显著​ 9SBTeJ$RZ
​ &qzy?/i8
干扰总结:对建筑使用功能干扰大,需合理规划设备布置和排水系统​ Y?qUO2
渗沟 / 盲沟排水:​ 0j!xv(1
施工期干扰:中等,包括沟槽开挖和排水系统安装,可能影响周边交通和场地使用​ M2$Hb_S{
​ 8B(=Y;w
使用期干扰:小,排水系统隐蔽安装,不影响建筑外观和使用功能​ D$AvD7_
​ P6I<M}p
总体干扰:小,对建筑使用功能影响小​ Yr*!T= z
​ R.\]JvqO
干扰总结:对建筑使用功能干扰小,是一种较为理想的抗浮方法​ 1=h5Z3/fj
压力注浆堵水:​ KO\-|#3y>
施工期干扰:大,包括注浆孔施工和注浆作业,可能产生噪声和振动​ ' GUCXx
​ v5 @9
使用期干扰:小,注浆完成后无持续干扰​ BM{*5Lf
​ jLA)Y [h
总体干扰:中等,主要集中在施工期​ 8 (ot<3(D
​ e*y l_iW
干扰总结:对建筑使用功能干扰中等,需合理安排施工时间​ gN2oUbf8
3.5.2 被动增抗法的干扰​ @uz(h'~
底板配重:​ X`(fJ',
施工期干扰:中等,包括配重材料运输和安装,可能占用场地和影响交通​ Om*(dK]zHQ
​  )$GCur~
使用期干扰:大,增加建筑物自重,可能影响建筑结构和使用空间​ Cw"[$E'J
​ I)kc[/^j$
总体干扰:大,对建筑使用功能影响显著​ =A*a9c2
​ N^M6*,F,J
干扰总结:对建筑使用功能干扰大,仅适用于对空间要求不高的建筑​ 8Vjv #pm
抗浮锚杆:​ {r~=mQ
施工期干扰:中等,包括钻孔、锚杆安装和注浆,可能产生噪声和粉尘​ A>8~deZ9
​ H#u N&^+H
使用期干扰:小,锚杆隐蔽安装,不影响建筑外观和使用功能​ `fOp>S^Q4
​ {b'
总体干扰:小,对建筑使用功能影响小​ sYfm]Faz
​ )vUS).;S`
干扰总结:对建筑使用功能干扰小,是一种较为理想的抗浮方法​ |~ytAyw
抗浮桩:​ dC;&X g`
施工期干扰:大,包括成孔、钢筋笼制作和混凝土浇筑,产生噪声、振动和粉尘​ l^^Z}3^Rk
​ ;.Ld6JRunw
使用期干扰:小,桩体隐蔽安装,不影响建筑外观和使用功能​ zBK"k]rz
​ }Q*J!OH
总体干扰:大,主要集中在施工期​ $)  M2
​ ff7#LeB9
干扰总结:对建筑使用功能干扰大,需合理安排施工时间​ !Eg2#a?
扩大头抗浮锚杆:​  ^We}i
施工期干扰:中等,包括特殊设备施工,可能产生噪声和振动​ +_{cq@c
​ ($!uBF-b
使用期干扰:小,锚杆隐蔽安装,不影响建筑外观和使用功能​ 7n o6
​ $e2+O\.>
总体干扰:小,对建筑使用功能影响小​ C>'G?
​ ;B;@MD,B
干扰总结:对建筑使用功能干扰小,是一种较为理想的抗浮方法​ [W*M#00_&4
3.5.3 应急临时措施的干扰​ C4qK52'2s
底板泄压孔:​ spTz}p^\O
施工期干扰:小,钻孔作业时间短,对建筑使用功能影响小​ +'Y?K]zbt
​ '7}2}KD
使用期干扰:大,泄压孔可能导致漏水和地基土流失,需后续处理​ q7r b3d
​ rT=C/SKP
总体干扰:中等,施工期干扰小但使用期干扰大​ lo1bj*Y2
​ \#]C !JQ
干扰总结:作为临时应急措施,干扰可接受​ pY[b[ezb
临时堆载:​ ^eyVEN
施工期干扰:大,包括堆载材料运输和堆放,可能占用大量场地和影响交通​ OSfT\8YA
​ $f _C~O
使用期干扰:大,堆载物可能影响建筑外观和使用功能​  4Y}Nu
​ XjCx`bX^<
总体干扰:大,对建筑使用功能影响显著​ :?j=MV
​ EJ>rW(s
干扰总结:仅作为临时应急措施,需尽快实施长期处理方案​ F:d2;
应急排水泵抽水:​ QVJpX;u
施工期干扰:中等,包括水泵安装和排水管道布置,可能占用场地和影响交通​ nW^h +
​ tcnO`0moK
使用期干扰:大,水泵运行产生噪声和振动,排水管道可能影响建筑外观​ EADN
​ .p.( \5Fo
总体干扰:大,对建筑使用功能影响显著​ ll1N`ke
​ kYWnaY ^F
只看该作者 51楼 发表于: 2025-09-24
3.5.4 结构修复法的干扰​ N&p0Emg
裂缝修补:​ :hs~;vn)
施工期干扰:小,主要是裂缝处理和注浆,对建筑使用功能影响小​ U]gUGD!5x
​ mv#hy
使用期干扰:小,修补完成后不影响建筑外观和使用功能​ Z1I.f"XY
​ 'tw ]jMD
总体干扰:小,对建筑使用功能影响小​ wggB^ }~
​ x>B\2;
干扰总结:对建筑使用功能干扰小,是一种理想的修复方法​ ^\Z+Xq1~/
底板 / 墙体加固:​ 4ryG_p52l
施工期干扰:大,包括结构处理和加固施工,可能产生噪声、粉尘和振动,影响正常使用​ 1KrJS(.
​ 8#lq:
使用期干扰:小,加固完成后不影响建筑外观和使用功能​ hrq% {!Z
​ \?R#ZxP@
总体干扰:大,主要集中在施工期​ EnlAgL']|
​ 14 ,t
干扰总结:对建筑使用功能干扰大,但对于结构安全至关重要​ J9!/C#Fm
管线修复与更换:​ $/C1s"C@O
施工期干扰:大,包括管线拆除和新管线安装,可能导致停水、停电和气等,影响正常使用​ yU&;\'
​ - z+,j(@
使用期干扰:小,修复完成后不影响建筑使用功能​ +B1&bOb
​ [tof+0Y6
总体干扰:大,主要集中在施工期​ h'};spv
​ B~ i
干扰总结:对建筑使用功能干扰大,但对于恢复使用功能是必要的​ `7w-_o %
3.6 综合评价矩阵​ aVHIU3
基于上述各维度的评价,下面给出各种抗浮事故处理方法的综合评价矩阵,以便直观比较和选择合适的处理方案。
只看该作者 52楼 发表于: 2025-09-24
评价说明:​ oRSA&h Ss
评价等级从★到★★★★★,★表示最低,★★★★★表示最高​ w-e{_R
有效性主要考量抗浮效果和长期稳定性​ ?R#$ c]
经济性主要考量初始投资和全生命周期成本​ C{pOGc@
工期主要考量从设计到实施完成所需的总时间​ Z3hZy&_I
环境影响主要考量对水资源、土壤和生态系统的影响​ z,ERq,g+L
功能干扰主要考量对建筑物正常使用的影响​ YmaS,Q-
四、处理方案的选择与实施策略​ PIa!N Py
4.1 方案选择原则​ ;10YG6:
抗浮事故处理方案的选择应遵循以下原则:​ tF} ^
4.1.1 安全性原则​ ,G%UU~/a
安全性是首要考虑因素,处理方案应能有效解决抗浮问题,确bao建筑物的结构安全和使用安全。处理方案的抗浮安全系数应满足相关规范要求,通常不小于 1.05​。​ Znb7OF^#"
4.1.2 适应性原则​ jhf3(hx&F
处理方案应与建筑物的结构特点、地质条件和环境条件相适应。例如,在透水性好的砂土中,主动降浮法可能更有效;而在渗透性差的粘性土中,被动增抗法可能更合适​。​ QHZ",1F
4.1.3 经济性原则​ o zn&>k
在确bao安全的前提下,应选择经济性最优的处理方案。经济性评价应综合考虑初始投资、运行成本和全生命周期成本,而不仅仅是初始投资​。​ PjEJ C@n
4.1.4 可实施性原则​ 1J"9Y81
处理方案应考虑现场施工条件和技术可行性,选择施工难度小、工期短、对周边环境影响小的方案。例如,在城市中心区域,应避免选择对周边环境影响大的处理方法​ $Q8 &TM}E
。​ 5[SwF& zZ
4.1.5 综合效益原则​ rX?ZUw?u&
处理方案应综合考虑有效性、经济性、工期、环境影响和对建筑功能的干扰等因素,选择综合效益最优的方案​。​ hI!BX};+}
4.2 不同场景下的方案选择建议​ ]}N01yw|s
根据不同的抗浮事故场景,下面给出处理方案的选择建议:​ `8W HVC$
4.2.1 轻微抗浮事故场景​ \ m~?yq8H
场景特征:底板轻微隆起,裂缝宽度小于 0.3mm,无明显结构损坏,地下水上升幅度较小。​ KH;~VR8"/
推荐方案:​ i,*m(C@F}
渗沟 / 盲沟排水系统:适用于地下水位变化不大的情况,对环境影响小,施工简单​​ ]<f(@]R/d
底板配重:适用于需要增加少量抗浮力的情况,施工简单,对环境影响小​​ /m"/#; ^l
抗浮锚杆:适用于各种地质条件,效果可靠,对建筑功能干扰小​​ iO5g30l
方案组合建议:渗沟 / 盲沟排水系统 + 抗浮锚杆,既降低浮力又增加抗浮力,效果更佳。​ 0GrM:Lh y
4.2.2 中度抗浮事故场景​ nS%jnp#
场景特征:底板明显隆起,裂缝宽度在 0.3-2mm 之间,结构出现一定损坏,地下水上升幅度较大。​ uB.kkkGZ M
推荐方案:​ zq{UkoME
管井降水 / 真空降水:适用于高水位、透水性好的土层,降浮效果显著​​ kJ FWk
抗浮锚杆:适用于各种地质条件,效果可靠,对建筑功能干扰小​​ \(P?=] -
扩大头抗浮锚杆:适用于需要高抗拔力的情况,效果优于普通抗浮锚杆​​ Icrnu}pl_
结构加固:对受损结构进行修复和加固,恢复其安全性和使用功能​​ N7J?S~x
方案组合建议:管井降水 + 抗浮锚杆 + 结构加固,先降低浮力,再增加抗浮力,最后修复结构。​ )xyjQ|b
4.2.3 严重抗浮事故场景​ zZCRej
场景特征:底板严重隆起,裂缝宽度大于 2mm,结构严重损坏,地下水上升幅度很大。​ :}v-+eIQ
推荐方案:​ {IV% _y?
应急排水泵抽水:快速降低地下水位,控制事故发展​​ \6&Ml]1
临时堆载:增加抗浮力,防止建筑物进一步上浮​​ d6QrB"J`
抗浮桩:适用于对变形控制要求高的重要工程,效果可靠​​ 9m$;C'}Z
扩大头抗浮锚杆:适用于需要高抗拔力的情况,效果优于普通抗浮锚杆​​ 0dC5 -/+
全面结构修复:对受损结构进行全面修复和加固,恢复其安全性和使用功能​​ ZAgXz{!H(
方案组合建议:应急排水泵抽水 + 临时堆载 → 抗浮桩 / 扩大头抗浮锚杆 → 全面结构修复,先控制险情,再增加抗浮力,最后修复结构。​ Blzvn19'h
4.2.4 特殊地质条件场景​ '1ySBl1>
场景特征:地质条件复杂,如存在流沙层、岩溶发育区或软弱夹层等特殊地质条件。​ :L NE ?@
推荐方案:​ l(sVnhL6h
压力注浆堵水:适用于地下水补给明确的情况,可阻断地下水流动​​ !="q"X /*
扩大头抗浮锚杆:适用于各种地质条件,包括软弱夹层和风化岩层​​ v5S9h[gT
抗浮桩:适用于地质条件复杂的情况,稳定性好​​ YkWHI (p
特殊处理技术:如双重护壁处理流沙层,高压旋喷处理岩溶区等​​ 2uE<mjCt-r
方案组合建议:压力注浆堵水 + 扩大头抗浮锚杆,阻断地下水补给的同时增加抗浮力,效果更佳。​ f(m, !
4.2.5 城市中心区域场景​ k(dakFaC^
场景特征:位于城市中心区域,周边环境敏感,对施工噪声、粉尘和振动控制要求高。​ 6K pq~o
推荐方案:​ i)z|= |?
渗沟 / 盲沟排水系统:施工简单,对周边环境影响小​​ Q!1;xw~
抗浮锚杆:施工噪声和振动小,对周边环境影响小​​ WZNq!K H
扩大头抗浮锚杆:旋扩工艺对土体扰动小,施工噪声和振动小​​ f+ceL'fr
结构加固:采用低噪声、低振动的加固方法,如粘贴碳纤维布​​ 8-nf4=ll
方案组合建议:渗沟 / 盲沟排水系统 + 抗浮锚杆 + 结构加固,降浮、增抗和修复相结合,减少对周边环境的影响。
