  • 5990阅读
  • 15回复
[专业考试]2011年考题预测 [复制链接]
离线main2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-15
做了2007-2010题目,根据2010题目我没计算圣才书上有多少道,但是好像不是60道。
1、桩基没有负摩阻力的计算。如果真没有那今年一定有;
2、勘察的10考了到压水试验,09年考了道水堰测流量(这个规范现在取消了)。好久没见抽水试验了,估计会不会出呢;
3、渗流流网的题目09年出不少,还有浸润线,因为可能是10年挨着09年的缘故,10年考渗流的很少,今年估计会重新出现;
4、现在考图的题不少,历年题目重复考每年都有几道,想不均匀沉降造成的墙裂缝的判断。今年选择出了二到,07年还专门出了到计算,今年估计也肯定有。10年出了到判断浅基础破坏形式的图。11年会不会出个关于桩基破坏模式的图;
5、检验与监测,09年出的低应变求桩长送分的题目,10年是静载试验,稍微拐了个完,计算的时候要注意截面的净面积。今年会出个什么题目呢,高应变?还没见出过,刘兴禄书到时出过;
6、岩土工程勘察:固结试验和剪切试验是重点,原来经常考应力路径,肯能个是考烂这几年没怎么出了;今年选择题目出了关于应变速率对三轴试验的影响。计算是考了应力圆的问题;今年会考什么呢?估计也是应力原,剪切试验估计剪切指标的选用;
7、10年勘察出了到采二氧化碳加大理石的题目,设计地质学知识有地质年代排序、还有边坡稳定的问题,历年考岩层产状三要素的都有,今年不是太明显,估计11年会涉及v字形法则,或者根据岩层顺序判断构造类型;
8、岩土勘察的布置好像考的选择少,今年应该有,10了考了测绘最小3毫米的问题和遥感,今年是否靠比例尺或者地位方法?
9、勘探取样10年出了1级样取样,往年也出,估计今年类似;
10、特殊土的勘察:历年都考盐渍土、多年冻土、膨胀、湿陷土
11、10年还有就是特殊岩土工程中的地面沉降的题目没了,往年长出,再就是固结度得问题,10年只出了个关于70天,140天球最终沉降量的题目,所以我怀疑09年出题的是片中水利的包括几道滑坡题目和几道判断圆弧滑动面的题。今年换了另外一帮人了,题目出的少了,估计今年会有固结沉降的题目会增加;
12、2010出了到关于崩塌的题目,泥石流的没怎么见了也不好考,顶多就是铁路里的公式,估计今年会不会考采空区?
13、另外2010考湿陷黄土的题目好像没有,关于分级和膨胀土的涨缩量好像没了踪影就是选择出了个图。考的是黄土的地基处理关于加水的;所以今年应该回归。
14、原为测试的题目几年好像也靠的少原来的静力触探、旁压试验都没考了,该考了吧?
15、室内试验固结和剪切就不说了,10还考了加州承载比,在数据的取舍是否变异系数超过12%,拐了弯。还有10年就是击实试验考了今年会变什么花样呢,期待。
16、浅基础考深度修正的少了,基地压力和偏心距的多了,还考了冲切和刘兴禄书里面一道关于工业塔的题,也是偏心的问题。还有一个到截面抗弯的题目。软弱下卧层。今年估计可能会有关于修正的,地基沉降变形的题目要慎重如果简单就拿下,如果拿不准千万别浪费时间。浅基础大家都会,考的也多,不多说了。
17、深基础2010年出了群桩水平承载力求位移、后灌浆、减沉复合疏桩的题、轴心抗压。一道剪切题、沉井;今年估计负摩阻力、钢管桩、群桩承载力、软弱下卧验算、抗冲切、位移控制的水平承载力公式。
18、关于选择题,2010年关于桩基这部分施工的考的少了原来09年考了好几道灌注桩的,估计今年会有、
19、地基处理出了关于负荷荷载试验承载板直径、湿陷黄土桩数、堆载预压题、抗剪强度;以前的关于置换率、砂石桩和灰土桩的问题都涉及的少
离线muxing2003
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-15
高手就是高手,分析的如此之全面。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-15
补充一个抗震  绝对少不了 新规与旧归交叉点  历来都是考点  一定要仔细看条文!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线gs015
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-16
受教了,谢谢
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线fanyi1983
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-16
比较全面了
离线hmpartner
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-16
比较全面了
离线laoyao1974
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-16
牛人,感谢了,很好的资料
离线lan1513
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-18
比较全面  但是好多是原题
离线laoyao1974
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-18
楼主绝对是牛人,很多的被你预测到了
离线tianqhua
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-27
楼主绝对是牛人,很多的被你预测到了 !的确很不错的预测,呵呵
离线monkeyw
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-06
绝对的牛人,期待每年都有这样的牛人出来
离线yanqihj
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-20
楼主绝对牛人!
