  • 1238阅读
  • 64回复
[热点探讨]兰州地区勘察和岩土设计 [复制链接]
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
兰州地区勘察和岩土设计h ttps://www.renrendoc.com/paper/121690226.html z1~U#
地层与地质年代符号及色标,上新统N2 BA0.B0+"
兰州市实创家园住宅区岩土工程勘察及几点体会 J&b&*3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133402 dG]s_lb9H
甘肃兰州市的浆砌片石综合单价是多少 kObgoMT<[
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139512 p7)b@,
只看该作者 1楼 发表于: 02-28
[原创]兰州近期某滑坡,各路大神发表见解 =:'a)o
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307790 [+$o`0q;N?
国内首个穿越黄河地铁隧道工程在兰州启动 gI~jf- w
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285736 Ne,u\q3f
兰州主城黄河护堤采用了什么支挡结构? 1(U\vMb
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271767 *8QGv6*vQ
[原创]兰州地区风化软岩嵌岩桩分析 X=OJgyO/
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271112 8[z& g%u
建设工程勘察设计管理条例 aib)ItNb
h ttps://zjj.lanzhou.gov.cn/art/2023/5/22/art_11403_1300135.html o[eIwGxZ
只看该作者 2楼 发表于: 02-28
[工程现场]兰州地铁勘察中SM植物胶护壁卵石采取岩芯样品 AfW9;{j&I
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146180 U5wO;MA
[请教]兰州附近刷方、夯填土方的价格大约是每方多少钱? 4q5bW+$Xj
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147860 =i)k@w_(x
[原创]兰州九州某商住楼勘察附典型剖面图 ?l<u%o
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149341 7^:0?Q
‌兰州地区的冻土深度一般在80-100厘米之间‌。根据《建筑地基基础设计规范》GB_50007-2011的附录F中国季节性冻土标准冻深线图,兰州地区的冰冻线为80-100厘米。此外,兰州的冻土层深度具体数值为1030毫米,即103厘米。‌ 76*5/J-
冻土是指温度在零摄氏度以下并含有冰的各种岩石和土壤。冻土可以分为短时冻土(数小时至数日)、季节冻土(半月至数月)以及多年冻土(持续二年或二年以上的冻结不融的土层)。冻土具有流变性,其长期强度远低于瞬时强度特征,因此在冻土区修筑工程构筑物时需要特别注意冻胀和融沉等风险。 ddD $ 4+
兰州地区的土壤冻结一般从11月下旬到12月初开始,解冻则在次年2月下旬到3月上旬开始,最大冻土深度可达80-146厘米。这些信息可以帮助工程师在设计建筑和基础设施时考虑到冻土的影响,确bao结构的稳定和安全。 AU +2'
只看该作者 3楼 发表于: 02-28
兰州银滩黄河大桥钻孔灌注桩的施工方案 Z-+p+34ytq
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=212933 d6k`=Hlg
黄河河堤兰州段再次垮塌 距上次垮塌处仅百米远 K:eP Il{JE
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241138 q[SUYb;,
[原创]兰州地区风化软岩嵌岩桩.zip O8:,XTAN
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262330 U8KEg)Msk
季节性冻土地区基底持力层不允许残留冻土,如发现基底受冻应在基础浇制前予以清除,并铺设垫层,bao证地基土稳定。 sj@'C@oK
ht tps://www.baidu.com/link?url=YPRQhK7j4aVzo0oAXWr1NGRG5-Sx500Oyd5VUYzYV6PdEH-5Rr1y8rY2szcE2ONTbb5nAVNlrMyPX73HDP769pjf7LRLNnF7_LMeqQNMyOfwP_GxQqJt0KMBn4iBlLvL&wd=&eqid=8fb9bc8f000361bb0000000667c13c32 GzUgzj|BN~
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%86%BB%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%9F%BA%E5%A4%84%E7%90%86/22138877 :3Z"Qk$uR
只看该作者 4楼 发表于: 02-28
冻土地基的处理方法有哪些? .ZrQ{~t
h ttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1819213645244155579&wfr=spider&for=pc ;2;Kq)j_=
兰州七成以上地质灾害系人为 ;-d :!*
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130887 r'q9N
[其他]兰州市实创家园住宅区岩土工程勘察及几点体会 )#dP:
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133402 WV"{oED
杭州至兰州线高速公路高填方边坡稳定分析.pdf,见附件 q|%(47}z
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130737 S|%f<zAtJ
只看该作者 5楼 发表于: 02-28
兰州铁道学院隧道工程课件 <zK9J?ZQW>
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15359 ^kMgjS}R
地质灾害防治知识讲座(兰州) * 5#Y [c
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4862 n'JwT! A
[其他]兰州市实创家园住宅区岩土工程勘察及几点体会 YDyi6x,
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21936 U>^ -Db]
盐渍土是盐土和碱土以及各种盐化、碱化土壤的总称。盐土是指土壤中可溶性盐含量达到对作物生长有显著危害的土类。盐分含量指标因不同盐分组成而异。 BjR:#*<qD
ht tps://baike.baidu.com/item/%E7%9B%90%E6%B8%8D%E5%9C%9F/2684536 #9Z*.
盐渍土地区建筑技术规范.doc 89'XOXl&1
htt ps://max.book118.com/html/2018/0624/7162036141001134.shtm {^bs }($J
h ttps://www.docin.com/p-919803466.html )S|}de/a2
盐渍土中的可溶性盐类会在土壤水分变化时发生溶解、结晶等过程,导致土壤体积膨胀或收缩,对地基的稳定性造成威胁。此外,盐渍土中的盐分还可能腐蚀建筑材料,影响建筑的使用寿命。 +'x`rk
ht tps://b2b.baidu.com/q/aland?q=18071E1C04087C0D7C1172307D6F09247E747E610623742B&id=qid97e882aac4d6eb4f630dd47ca701ada9&answer=3441191484536193179&utype=2&fromse=4 t$Z#zx X
Ui46 p
只看该作者 6楼 发表于: 02-28
盐渍土的原因分析及防治措施分析 Rd5r~iT
h ttps://www.cbi360.net/hyjd/20240624/332398.html 56m|gZcC
[转载]兰州市实创家园住宅区岩土工程勘察及几点体会.pdf KutR l$,
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33182 ;%#@vXH[Oo
兰州皋兰山黄土滑坡特征及灾度评价 ;Q2p~-0Q
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46622 Ss&R!w9p
兰州交通大学岩石力学课件  wYS,|=y
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76941 jv]:`$}G\
土壤盐渍化类型的划分标准主要根据土壤含盐量和地表标志进行判断。具体标准如下: 根据土壤含盐量划分: 轻度盐渍土:土壤含盐量为0.1%~0.2% SA|f1R2uS
h ttp://nmj.ordos.gov.cn/xwdt/bmdt/202408/t20240828_3649882.html :r[`bqC;\*
土壤盐渍化与盐碱化的区别详解 -<i&`*zG
ht tps://mbd.baidu.com/newspage/data/dtlandingsuper?nid=dt_3782212261256799528&sourceFrom=search_a *~|xj,md
‌盐渍土与盐碱土的主要区别在于定义和分类。‌ #{l+I( M
定义和分类 )A['+s
‌盐渍土‌:盐渍土是盐土和碱土以及各种盐化、碱化土壤的总称。盐土是指土壤中可溶性盐含量达到对作物生长有显著危害的土类,而碱土则是指含有危害植物生长和改变土壤性质的多量交换性钠的土壤‌1。 % ;2x.
‌盐碱土‌:盐碱土通常指的是土壤中盐分含量较高的土壤,其盐分含量通常超过0.3%,导致农作物无法正常生长或产量降低‌2。 ![iAALPNl
形成原因和分布区域 Nze#u;
‌盐渍土‌:主要分布在内陆干旱、半干旱地区以及滨海地区。其形成原因包括自然因素如气候干旱、蒸发量大,以及人为因素如不合理灌溉、随意排污等‌13。 Oav^BhUO
‌盐碱土‌:广泛分布于世界各地的干旱和半干旱地带,特别是在自然条件恶劣的地区更为常见。其形成原因也包括自然因素如地势低洼、排水不畅,以及人为因素如过度开垦、不合理灌溉等‌4。 m4 *Rr
改良措施 INrUvD/*
‌盐渍土‌:改良措施包括水利措施如建立排灌系统、控制地下水水位,农业技术措施如种植耐盐植物、合理耕作,以及化学技术措施如施用化学改良剂等‌34。 cV5Lp4wY?
只看该作者 7楼 发表于: 02-28
[技术合作]兰州地区岩土勘察、设计,数值模拟 EpCUL@+
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129244 ~OEP)c\k
[论文]兰州市市区地质灾害分布与防治建议 d7u"Z5t
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110272 g0^%X9s
三眼峪沟泥石流灾害  (中国科学院兰州眯JI『冻土研究所-兰州市·730000 h?DMrYk_%#
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104079 8+uwzBNZ:
non self weight collapsing loess,非自重湿陷性黄土是指黄土浸水后在饱和自重压力下不发生湿陷,只有在附加一定压力后浸水才发生湿陷的湿陷性黄土。 ~'HwNzDQc
h ttps://baike.baidu.com/item/%E9%9D%9E%E8%87%AA%E9%87%8D%E6%B9%BF%E9%99%B7%E6%80%A7%E9%BB%84%E5%9C%9F/371932 \,E;b{PQo6
非自重湿陷性黄土分为轻微、中等和严重三个等级‌‌12。 Y2w 9]:J
定义和特性 1HBch]J
非自重湿陷性黄土是指在上覆土的自重压力下受水浸湿,不发生显著附加下沉的湿陷性黄土‌ M*E4:A9_M
3 (CH F=g
。这种黄土在受到水浸湿时,其结构不会迅速破坏,不会产生显著的附加下沉。 ZSMOq4Y 9
实际应用和影响 ;{ Y|n_
在湿陷性黄土地区进行建设时,需要根据黄土的特性采取相应的地基处理措施。对于非自重湿陷性黄土,由于其湿陷性较弱,地基处理相对简单,但仍需根据具体情况进行设计和施工,以确bao建筑物的安全和稳定‌3。 %u43Pj
只看该作者 8楼 发表于: 02-28
黄土湿陷等级(collapsibility grade of loess)是根据黄土湿陷量的大小来划分的黄土湿陷性强烈程度的级别。划分的具体方法是按规定的压强(一般约为2×10^5帕,折合20吨/平方米)求出湿陷系数,根据基底下各土层累计的总湿陷量(Δs)和计算自重湿陷量(Δzs)的大小等因素对湿陷性黄土地基进行划分的等级。[转载]兰州市实创家园住宅区岩土工程勘察及几点体会 ^;$f-e
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85313 ^c^9kK'
兰州市区滑坡泥石流危害_成因及其防治对策 7k:}9M~
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94767 z1F[okLA
ht tps://baike.baidu.com/item/%E9%BB%84%E5%9C%9F%E6%B9%BF%E9%99%B7%E7%AD%89%E7%BA%A7/445513 Srz.-,2PF
只看该作者 9楼 发表于: 02-28
特殊性岩土包括冻土‌。冻土是指温度在0℃以下,土壤中的水分冻结成冰的土壤。冻土具有特殊的物理力学性质,如冻胀和融陷现象,这是由于水分在冻结和融化过程中的体积变化所导致的‌12 TjlKy
。冻土在全球分布广泛,特别是在高纬度地区和高山地区,其形成主要是由于低温环境和土壤中的水分冻结。特殊性岩土主要包括湿陷性土、红黏土、软土、混合土、填土、多年冻土、膨胀土、盐渍士、残积土等。 %"DEgI P
季节性冻土不算特殊性岩土。 r%$-F2.p
w=3@IW
普氏击实试验是指测定土(土粒径小于5mm的黏性土样)的密实度和含水量的关系,从而确定土的最大干密度与相应的最优含水量的试验方法。 [1] >)U 7$<&b
普氏击实试验是研究土的压实性的室内基本方法,而对于实际填方工程提供两方面用途:一是用来判断在某一击实功作用下土的击实性能是否良好及土可能达到的最佳密实度范围与相应的含水率值,为填方设计(或为现场填筑试验设计)合理选用填筑含水率和填筑密度提供依据;另一方面是为制备试样以研究现场填土的力学特性时,提供合理的密度和含水率。 \p.Byso,
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%99%AE%E6%B0%8F%E5%87%BB%E5%AE%9E%E8%AF%95%E9%AA%8C/22168564 6A/Nlk.
击实试验 {`~{%2ayq7
ht tps://wenku.baidu.com/view/f8aa43b9c281e53a5902ffa5.html?_wkts_=1740720197699&bdQuery=%E5%AE%A4%E5%86%85%E8%BD%BB%E5%9E%8B%E5%87%BB%E5%AE%9E%E8%AF%95%E9%AA%8C%E6%96%B9%E6%B3%95%E5%92%8C%E7%9B%AE%E7%9A%84&needWelcomeRecommand=1 ^C@uP9g
目的:击实试验是室内研究细粒土压实性的基本方法,分为轻型和重型两种。轻型击实试验适用于粒径不大于20mm的土,重型击实试验适用于粒径不大于40mm的土。 ts%@1Y?
L$@^EENS
`qSNS->
只看该作者 10楼 发表于: 02-28
[急切求助]黄土ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106852 #=b_!~:%
[书籍]《湿陷性黄土地区建筑标准》(GB50025-2018) ZqkP# ]+Y'
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331575 W==HV0n
黄土崩解性试验研究.rar (442 K)崩解性又称湿化性,将粘性土壤置入静水中,由于土粒间的结构联结和强度受到水的浸入影响导致削弱或丧失,使土体崩散解体的特性。 ?Gj$$IAe
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83918 _4rb7"b1
[参考资料]陇西黄土高原湿陷性黄土地基处治 F1)Q#ThF\
[转贴]黄土边坡建筑的抗滑移设计 'sY>(D*CQ
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82933 Y 1Bj++?2
[转贴]黄土地区框架预应力锚杆支护结构设计参数的灵敏度分析 ^,b*.6t
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82930 aM3%Mx?w
klKAwCQ,
只看该作者 11楼 发表于: 02-28
郑西线大断面铁路黄土隧道施工技术.caj J~DP*}~XK
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106881 1?)<*[
黄土高原那么多黄土是哪来的? 1p23&\\~
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107533 C%"h1zWE:
[转贴]土钉支护技术在黄土地区深基坑支护中的应用 i?'HVx
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82917  #d*mG =
[转贴]黄土地区高边坡稳定性模糊识别法理论与应用 {{[).o/
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82928 KcfW+> W3
无水构筑物大厚度湿陷性黄土地基处理.rar (1821 K) ^QB/{9#
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81310 V@8 4Cb
附件:  黄土地区开展地质勘察工作应注意的几个问题.pdf (258 K) 下载次数:105 AzN.vA)q
附件:  郑西客运专线三门峡段黄土工程地质特征及设计参数探讨.pdf (76 K) 下载次数:64 f3V&i)w(
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92690 N*lq)@smq
