  • 54234阅读
  • 124回复
CFG桩复合地基的承载力最高达到多少? [复制链接]
离线nmggzr
只看该作者 108楼 发表于: 2014-02-25
离线runtaowang
只看该作者 109楼 发表于: 2014-05-26
复合地基承载力越高,单桩承载力要求就会越大,置换率就会越高,风险越高呀!个人认为不宜超过700KPA
离线海阔
只看该作者 110楼 发表于: 2014-07-03
复合地基承载力为900kpa,可用于45-50层的建筑,我没见过。我们这里最高用到35层建筑物。一般为33层以下。
离线xlbcxm8689
只看该作者 111楼 发表于: 2014-07-04
现在有那种大直径的素混凝土桩,800左右,承载力 也很高,不知道这个是否属于CFG桩的范畴。
检测群:26918488,欢迎大家加入。
离线杨球玉
只看该作者 112楼 发表于: 2014-07-22
厚度超过100米密实的粉细砂,浅层载荷试验地基承载力特征值320kPa,地下水埋深约7米。建筑物基础埋深约13米,基础尺寸接近于100×100米,基底压力约850kPa,在不考虑沉降的情况下,深宽修正后的承载力可以满足要求。没有做过CFG桩的设计,请教各位同仁,如果采用CFG桩处理的话地基承载力能提高多少,特别是抗强震(设防烈度8度半)的效果如何?谢谢!
离线zhangv228
只看该作者 113楼 发表于: 2014-07-23
CFG打过33米的。400.
给币就上。
只看该作者 114楼 发表于: 2014-11-13
回 riversun 的帖子
riversun:CFG并不能赶英超美哦!
CFG桩复合地基承载力等于(桩间土承载力+桩的承载力)/承担面积×折减系数。以楼主文中例子为例,桩间土=200,d=600,按照3倍桩间距设置,简化计算设为正方形,复合地基承载力为600kpa,正方形布桩,单桩影响面积上需要200t,扣除土的贡献约60t,则需要 .. (2010-11-30 06:40)
楼主说的赶超英美是自嘲,目前很多设计都把桩端放在岩石上,跟规范要求放在土层上相悖,但是审查机构也没有提成异议,质监站的官员也认可,我无法理解/
离线zl6078
只看该作者 115楼 发表于: 2014-11-14
有点理论分析比较好
离线13366647160
只看该作者 116楼 发表于: 2016-04-26
CFG桩第一次了解到
离线huer
只看该作者 117楼 发表于: 2019-03-22
CFG桩复合地基
离线celine
只看该作者 118楼 发表于: 2019-06-13
离线gxiangxiang
只看该作者 119楼 发表于: 2019-06-21
打过不少CFG桩,原理不知道。
