  • 27837阅读
  • 397回复
[其他]2008年,对于中国意味着什么,奥运之外 [复制链接]
离线letsunsing
只看该作者 108楼 发表于: 2008-03-03
三.首轮飞弹袭击后
第一批飞弹将由若干飞弹旅、数十个飞弹阵地在福建、浙江和江西等地同时发射,距离台湾比较近的阵地,发射的飞弹大约在升空3分钟后击中目标。飞弹升空后 10秒钟美国卫星发现红外辐射,20秒识别为飞弹,30到50秒计算器测算弹道确认不是对美国本土的核袭击并判定飞向台湾,美军核反击指挥中心立即按照程序启动预案并立即用热线电话和北京联系核实,50到70秒做出是否通知台湾的决定(假设美国没有为和中国在其它问题上作交易而出卖台湾的话),此时如果解放军没有释放干扰,国军的远程预警雷达也可能发现并初步识别出飞弹,如果已升空的电子战飞机和地面干扰设备释放出大量的干扰,国军对飞弹预警的时间可能会更长。70到80秒台湾获得美国提供的预警信号,80至90秒判别情报真伪并获得具体的参数后传达作战指令,100至110秒国军各大指挥中心得到报警, 120至150秒各机场得到报警并拉响空袭警报。150到170秒地勤人员和飞行员惊醒起床穿衣服,180秒第一批飞弹已经击中目标。
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 109楼 发表于: 2008-03-03
由于第一批弹道飞弹速度大于爱国者和天弓二型,飞弹具有较强的突防能力,所以被拦截的概率可以忽略不计。此时,平均每条跑道已经被两枚反跑道弹头击中,机场指挥台也被摧毁,即使国军飞行员和地勤人员能够抢在宿舍被摧毁前把飞行服穿好跑出来,他们亦不清楚跑道被破坏到什么程度,有多少弹坑,弹坑在跑道什么位置,直径多少,深度多少,弹坑周围水泥块是否上翘,没有被摧毁的跑道长度是否足够飞机起飞,从机库到跑道的滑行道上有无尚未爆炸的子母弹和延时弹,会不会很快又有第二批飞弹打过来。此时,飞行员有3个选择:
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 110楼 发表于: 2008-03-03
一是不顾跑道上的弹坑和碎石、可能还在跑道上的未爆炸地雷或延时弹强行起飞(很可能尚未升空就机毁人亡);
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 111楼 发表于: 2008-03-03
二是先在黑夜中派人驾车巡查机场,评估损坏情况,再做决定是否能够起飞,如不能起飞,再评估是否可以修护,要多长时间可以修护;
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 112楼 发表于: 2008-03-03
三是分析到解放军下一批飞弹或空袭几分钟后就要到来,而几分钟内不可能修复机场并升空作战,于是赶紧逃离机场。
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 113楼 发表于: 2008-03-03
假设国军被袭击后,抵抗意志没有被摧毁,并能有效组织起来,评估损坏要若干分钟,勉强维修跑道到能够起飞的程度要花费数十分钟、若干小时或更长时间。
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 114楼 发表于: 2008-03-03
对国军最有利的情况是,假设跑道破坏效果不理想,尚有部分跑道可供勉强起飞,至少需要10至30分钟的反应时间才能起飞。由于指挥台、跑道等均收到部份或全部摧毁,各个机场飞机起飞需要时间不一致,能起飞的飞机数量可能很少,即使能够仓促起飞,也不能按照平时演练之编队组合并和预警机配合,形成有效的战斗阵型,由于主要的远程雷达天线已被击毁,升空后也无法了解机载雷达探测范围外的解放军飞机来袭方向、数量和批次。上述讨论中,假设解放军只是使用常规弹头飞弹。
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 115楼 发表于: 2008-03-03
如果解放军使用战术核武器,如中子弹对机场、飞弹发射阵地等目标打击,那么胜负已定。出于人道考虑,解放军在内战中第一轮突击使用中子弹的可能性不大。
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 116楼 发表于: 2008-03-03
假设解放军使用一枚核电磁脉冲弹(EMP)在40km以上高空引爆,如果当量超过400万吨,不但足以摧毁台湾海陆空3军大量的雷达、通信与电子对抗设备、机载与舰载电子设备,也可能造成福建浙江沿海解放军大量电子设备损坏或失效。为不影响解放军的作战能力,如选用核电磁脉冲弹,应该至少使用两枚100 万吨以下当量的弹头,分别在台湾南部与北部35至40km高空引爆。使用核电磁脉冲弹对地面辐射强度很小,地面基地没有冲击波与放射性沾染,不会形成人道主义灾难,但是中国必需退出签订的停止核试验协议,会引起外交风波。解放军另一个方法是应用非核电磁脉冲武器,其作用范围比核弹小,对战斗机群、通信指挥中心等目标会有一定的效果,即使国军部分战机能够升空,电磁脉冲武器也能降低机载雷达等电子仪器的作战效果。
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 117楼 发表于: 2008-03-03
四.第一批战机突击:
由于国军大部分远程雷达、远程高空防空飞弹雷达车、指挥车已被摧毁,首批突击的飞机绝大多数都可以从5000m到16000m的高空进入台湾上空,而不必担心防空高炮和便携式防空飞弹的威胁。典型的第一批飞机组成为10架Su-30、80架Su-27(J11)、50架J8Ⅱ、120架J7Ⅲ。J8Ⅱ在高空10000至16000m,主要用中远程空对空飞弹并利用高空高速优势打了就跑,不进行缠斗,Su-30、Su-27高度为10000m、J7Ⅲ高度 5000至10000
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 118楼 发表于: 2008-03-03
这些飞机在飞弹发射时升空,大约10至20分钟场被炸无法在几分钟到几十分钟内起飞。此时解放军飞机已经编组完毕,形成有效战斗队形,并对国军飞机形成十比一甚至廿比一的绝对数量优势。解放军飞机从西、北、南3个方向同时进攻,造成国军飞机在正面180度半球甚至部分后半球都同时受到攻击。在这种数量绝对劣势、质量不占优势的状况下,无论国军飞机面对哪个方向的解放军飞机锁定,发射中程空空飞弹并引导(这个过程中机头雷达必须大致对准被锁定的飞机,如果转身90度对付侧面目标,原来的目标就会脱离锁定),都无法防备侧面数倍于自己的解放军飞机。即使国军有40架飞机能在飞弹落地前完成挂弹加油检查起飞,5 比一的比例也足以形成绝对优势。)
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 119楼 发表于: 2008-03-03
第一轮空战在解放军飞机接近台湾海岸线之后的2到10分钟之内结束,200多架解放军飞机损失无几,10至20架抢先升空的国军飞机全部被击落,解放军已经获得百分之百制空权。即使国军某些机场能在20分钟内修复或部分飞机能从洞库中起飞,每一架飞机起飞、爬升、转向过程都是解放军在高空飞机轻易猎杀的对象,只要解放军一直维持10至30架歼击机在国军机场和洞库上空盘旋,就没有一架国军飞机能成功起飞,解放军飞机不可能等到国军的飞机顺利从机库滑行到跑道,起飞、拉升,雷达开机搜索目标并编队组合形成战斗队列以后再开火射击。保持20架飞机24小时不断在台湾上空盘旋,大约需要100余架飞机轮换。o
to be continued
