  • 20550阅读
  • 117回复
[疑难诊断]下午案例第9题似乎有问题 [复制链接]
离线baiyang521
只看该作者 108楼 发表于: 2012-11-04
谈下自己的看法:
1、根据“基础下地基反力无零应力区”可确定:F>360N/m.
2、根据建筑地基基础设计规范的有关条文说明对5.2.5:根据土的抗剪强度指标确定地基承载力的计算公式,条件原为均布压力。当受到较大的水平荷载而使合力的偏心矩过大时,地基反力分布很不均匀,根据规范要求Pmax小于等于1.2fa的条件,将计算公式增加一个限制条件为:e小于等于0.033b时,可用该式计算。
3、对于偏心荷载,地基承载力验算要求两个条件:第一P小于等于fa;第二P小于等于1.2fa。
     e小于等于0.033b时条件的限制是因为:规范要求Pmax小于等于1.2fa的条件,也就是说当采用“土的抗剪强度指标确定地基承载力的计算公式”时就自然验算了第二个条件,所以,在地基承载力验算时只需要满足P小于等于fa。
4、根据土的抗剪强度指标确定地基承载力的计算公式及地基承载力验算的第一个条件,算得F小于等于1263.4N/m
综上,本题答案应为B。
本题考点:第一偏心荷载下基础底面压力分布形式;第二地基承载力的验算;第三规范理论公式计算承载力限制条件的理解。
本人的一点初步看法,请大家批评指正。
离线liuph
只看该作者 109楼 发表于: 2012-11-04
回 baiyang521 的帖子
baiyang521:谈下自己的看法:
2、根据建筑地基基础设计规范的有关条文说明对5.2.5:根据土的抗剪强度指标确定地基承载力的计算公式,条件原为均布压力。当受到较大的水平荷载而使合力的偏心矩过大时,地基反力分布很不均匀,根据规 .. (2012-11-04 11:19)
看了上楼的介绍,对基底压力有了进一步的认识,但是这道题是给出弯矩值得,主要是弯矩和偏心距之间产生矛盾,这个问题该如何解决,请说说看?
离线xjjcnalt
只看该作者 110楼 发表于: 2012-11-11
离线geoeco
只看该作者 111楼 发表于: 2012-11-11
回 baiyang521 的帖子
baiyang521:谈下自己的看法:
'也就是说当采用“土的抗剪强度指标确定地基承载力的计算公式”时就自然验算了第二个条件,所以,在地基承载力验算时只需要满足P小于等于fa。"
那么请问为何对于按深宽修正的计算公式时不加上0.033b的限制条件,也自然验算一下第二个条件呢?
离线xiaobaobao
只看该作者 112楼 发表于: 2012-11-11
       q我也记不起来做了没有
离线tianyan0311
只看该作者 113楼 发表于: 2012-11-13
这题确实是有问题,变态的专家
离线xjjcnalt
只看该作者 114楼 发表于: 2012-11-22
离线zhruixss
只看该作者 115楼 发表于: 2012-11-26
108楼有道理
楼主忘了基础宽度b=5m
离线nycwk
只看该作者 116楼 发表于: 2013-05-07
题目确实不严谨。即使按照使用条件e=0.033*5=0.165m,则N=M/e=300/0.165=1818kN,此时不满足承载力的条件。需要降低F值,但是同时e值必然增加,不再满足0.033*b的限定条件。
离线nycwk
只看该作者 117楼 发表于: 2013-05-07
是有问题的,当时我发现这个问题了,反复纠结,跳不出来,无法脱身
