  • 17395阅读
  • 113回复
[热点探讨]勘察人员参加建筑物竣工初验和验收 [复制链接]
只看该作者 108楼 发表于: 2025-07-03
[其它]建设项目地质灾害房建竣工验收评价报告  9fnA
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221036 =h6 sPJ
[急切求助]房屋基坑验槽和竣工验收 %=AxJp!a
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261328 o; a:Dd
[请教]勘察人员在工程竣工验收环节究竟能做什么 WO4=Mte?
对地下部分做个总结 ,Y?sfp
因为别人都不懂地基基础部分。我的发言是这样的:建筑的沉降符合要求,没有意见,合格验收。 Z v_.na/^K
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145543 % }|cb7l
只看该作者 109楼 发表于: 2025-07-03
勘察竣工验收主要做点什么工作,要准备点什么资料? p^nL&yIW,%
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139470 8[CB>-9
QXT31-2005气象建设项目竣工验收规范 iqQUtE]E_
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11142 OdWou|Gz
[资料]广东省通用表格(竣工验收) <^~FLjsfg
竣工验收的格,包括施工总结,评估报告等格式 ,/&'m13b/L
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129461 _I`,Br:N
[其它]建设项目地质灾害房建竣工验收评价报告 <e]Oa$
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221036 Ut-B^x)gl
只看该作者 110楼 发表于: 2025-07-03
混凝土回弹仪率定步骤及方法,你做正确了吗? M/?KV9Xk2
h ttps://www.163.com/dy/article/F94I5QON0538ETZN.html R+q"_90_
回弹仪专用钢砧校准规范 tkQH\5
ht tps://wenku.baidu.com/view/04eca86364ec102de2bd960590c69ec3d4bbdb56.html?_wkts_=1751545785874&needWelcomeRecommand=1 [%50/_h
每个测区弹击16个点,各点之间距离不少于2cm ,每个测区面积为20*20cm2,去掉最大值3个、最小值3个,剩下10个值,根据这些数值可以计算。 -7/s]9o'
htt ps://zhidao.baidu.com/question/514803513.html kg][qn|>J]
只看该作者 111楼 发表于: 2025-07-03
瑞士Proceq Silver Schmidt 数显回弹仪 #j#_cImE
h ttp://www.tuoceyiqi.com/Products-36049978.html地下室防水验收流程包括以下步骤: '}g*!jL
准备工作:收集施工图纸、设计方案和施工合同等相关资料,准备验收所需的工具和设备,如测厚仪和拉力试验仪。 1 IW8+_#d
组建验收团队:确bao每个环节都有专业人员进行监督和评估。 ONNpiK-
1 y-p70.'{U
质量检查:检查防水材料的合格证和性能检验报告,确bao其符合设计要求和国家标准。 ANIz, LS
1 x\&`>>uA
施工质量检查:检查防水层的厚度、平整度和搭接宽度等,确bao其符合设计要求。 +_v$!@L8
1 d_n7k g+
淋水或蓄水试验:对地下工程进行淋水或蓄水试验,检查是否存在渗漏现象,确bao防水工程质量合格《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 ZvYLL{>}w
h ttps://www.soujianzhu.cn/NormAndRules/NormContent.aspx?id=792  ;N B:e
j*e6 vX
w{~+EolK
只看该作者 112楼 发表于: 2025-07-03
强制性国家标准《氰化物安全生产管理规范》发布 +$xeoxU>;
h ttps://www.workercn.cn/c/2025-05-10/8518058.shtml )&era ` e[
地铁液体检测仪的原理主要包括以下几种技术: tx"sH]n
介电常数和电导率:通过测定液体的介电常数和电导率,判断其是否易燃易爆。这种方法在液体检测中应用广泛。 2 Q6o(']0
拉曼光谱法:利用特定频率的光与液体分子相互作用,分析反射回来的光谱特征,以识别液体成分。 2 B QcE9~H
微波识别技术:发射微波穿透液体,根据接收到的衰减程度来判断液体的性质。1 R1F5-#?'E
物理性质差异:手持式液体检测仪通过物理性质的差异,快速区分危险液体和安全液体,而不需要进行精确的化学分析。 1 n .!Ym X4
这些技术共同作用,使得地铁安检能够有效识别潜在的危险液地铁安检处,检测液体的设备的工作原理是什么? Z3k(P
体ht tps://www.zhihu.com/question/21291114 >@WX>0`ht
介电常数是描述材料在电场中储存电能能力的物理量,通常用符号ε表示。 /vY_Y3k#
定义 "G-1>:
介电常数(Permittivity)是指材料在外加电场作用下,能够储存电能的能力。它反映了材料对电场的响应程度,通常用ε表示。介电常数可以分为绝对介电常数和相对介电常数。绝对介电常数是材料本身的特性,而相对介电常数则是材料的介电常数与真空介电常数(ε₀)之比,ε_r表示。 87 }&`
通常用表示物质传导电流能力的物理量 aK,z}l(N
电导率是表示物质传导电流能力的物理量,通常用西门子每米(S/m)作为单位。它反映了溶液中带电荷物质的浓度,水的电导率越高,表示水中杂质或溶质盐的浓度越高。电导率常用于测量水的纯度,纯水的电导率很小,而含有无机酸、碱、盐或有机物的水电导率则较高。 fP3_d
射频(RF)和微波的区别是什么? qQpnLV4
htt ps://www.zhihu.com/question/60818732 4`Q3v4fOF
频率范围大约在300MHz至300GHz之间的电磁波 (>mI'!4d
微波是指频率范围大约在300MHz至300GHz之间的电磁波,其波长介于红外线和无线电波之间 _, ;j7%j
8ul&x~2;X
dC=)^(
GV)<Q^9
ze_{=Cv&Y
只看该作者 113楼 发表于: 2025-08-19
阻燃电缆(Flame Retardant Cable),耐火电缆(Fire Resistant Cable) IchCACK
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1838706285133535285&wfr=spider&for=pc t1VH doNN
耐火电缆:具有更高的耐热等级,能够承受更高的温度,一般可在 800甚至更高温度下持续工作一段时间,通常为 90 分钟。在火灾发生时,能在规定时间内bao持正常供电,维持关键设备和系统的运行。 SVjl~U-^
