  • 2740阅读
  • 127回复
[热点探讨]话说验收 [复制链接]
只看该作者 108楼 发表于: 04-29
预应力管桩工程检验批质量验收记录表 ktS0
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32455 2?"9NQvz
建筑工程概预h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31945算、设计、施工、验收过程中的重大禁忌全书 U .rH,`
冲钻孔桩的验收方法ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31772 F(w>lWs;
人工挖孔桩成孔质量验收 2 Sr'B;`p
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31683 gr2zt&Z4
求《地下铁路工程施工及验收规范》 e@q[Dv'mu
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30918 ,sc>~B@Q
铁路电力牵引供电设计规范施工质量检测验收 +}1]8:>cq
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30478 % ,X(GwX
建筑设计专业在竣工验收中主要关注设计合规性、功能实现与观感质量,施工方易在细部构造、材料替换和成品bao护环节出问题。 $6J5yE
一、设计专业竣工验收核 心关注点 %\^x3wP&o\
设计文件符合性 '2 )d9_ w
Y Jv{Z^;M
核查实际施工是否与施工图设计文件一致,重点检查墙体位置、开间尺寸、层高、门窗洞口尺寸等是否变更未审批。 Ft|a/e
对比节能设计参数(如bao温材料厚度、窗墙比)是否落实,防止“图纸一套、现场一套”。 0qTa @y
使用功能合理性 V]<dh|x
Yw{](qG7e`
检查公共空间通行净宽、无障碍设施(坡道、扶手) 是否满足规范; U{R*WB b
验证卫生间、阳台排水坡向与地漏位置是否合理,避免积水; w5[POo' 5
确认设备平台、空调板位置是否便于安装与检修。 y=&)sq
建筑观感与细节品质 9S<W~# zz
k9bU<
外立面色差、分格缝对齐、线条顺直度; D!-zQ`^
室内墙面平整度、阴阳角顺直、瓷砖排版对缝; .58 AXg
门窗与墙体收口处理、打胶是否均匀美观。 OC [a?#R1
防火与安全构造 # I<G:)
HKh)T$IZM
防火封堵(如管道井、电缆桥架穿楼板处)是否严密; &3^40s/+
防火门型号、闭门器、顺序器是否安装到位; pkT a^I
屋面、外墙bao温材料燃烧性能是否符合设计要求。 a{8GT2h`4
设计变更闭环管理 HD`%Ma Yhc
=]^* -f}J9
所有现场变更是否办理设计变更单并经签章确认; *;}!WDr
变更内容是否影响结构安全、消防性能或节能效果。 svQDSif
二、施工方常见质量问题及成因 7 yi>G
表格 :*8@Mj Z4
问题类型    具体表现    常见原因 *&U9npN
擅自变更设计    门窗洞口缩小、墙体位置偏移    为节省成本或方便施工,未按图施工 xL!05du
材料以次充好    外墙涂料品牌不符、bao温板密度不足    材料采购环节偷工减料,监理验收不严 1X{A}9nA
细部处理粗糙    窗边收口不密实、滴水线缺失    工人技术差,缺乏过程检查 HN3 yA1<[V
成品bao护缺失    地砖划伤、入户门磕碰、开关面板污染    多工种交叉作业管理混乱,责任不清 "RG.vo7b
观感质量差    瓷砖错缝、涂料流坠、阴阳角歪斜    施工放线不准,工序控制不严 NH?s
✅ 建议:设计单位应在竣工前组织预验收踏勘,提前发现偏差并整改,避免交付后返工。 -kJF@w6u
只看该作者 109楼 发表于: 04-29
建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202_2002 ^6`R:SV4Gx
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51472 '6aH*B:}*;
危机矿山观预测成果验收报告编写审查要求.rar }W YY5L8^
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52881 %] Bb;0G
[转载]建设项目施工竣工环境bao护验收技术规范石油天然气开采.pdf p\,lbrv
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52904 N@)g3mX>
钢筋焊接验收规程 Bq _<v)M*
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53524 dk.da&P
钢结构焊接验收规程 *$s)p>
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53527 \"lzmxe0p
GB 50299-1999 地下铁道工程施工及验收规范.pdf eHjR/MMr_
h tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54082 Z c"]Cv(
地下防水工程质量验收规范.pdf (1286 K) [&39Yv.k,7
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54285 7_{x '#7
建筑给排水专业在竣工验收中主要关注系统功能性、安全性与规范符合性,施工方易在管道渗漏、套管安装、排水坡度等环节出现质量问题。 !^N/n5eoz
7.=u:PK7kM
一、给排水专业竣工验收核 心关注点 !#X^nlc
管道系统功能性测试 ZNx{7]=a
6^wiEnA
给水系统:需完成水压试验,金属管稳压10分钟压降≤0.02MPa,塑料管稳压1小时压降≤0.05MPa为合格。 Na`qAj}
排水系统:隐蔽前必须做灌水试验,液面15分钟不下降且无渗漏为合格;通水后检查排水是否通畅,有无堵塞。 g3 qtWS
消防系统:喷淋管道需按设计压力试压,末端试水装置出水正常,信号反馈准确。 w|M?t{
关键部位构造合规性 f{+8]VA
l/1uP
套管设置:穿楼板/墙体处必须设套管,普通区域楼板套管顶部高出装饰面20mm,卫生间/厨房高出50mm,且套管与管道间隙应采用阻燃材料填实。 0 @ ,@
阻火圈安装:高层建筑中,管径≥110mm的塑料排水立管穿越防火分区时,必须在穿楼板处安装阻火圈。 lE`ScYG
伸缩节设置:排水塑料横管直线段超过2m时应设伸缩节,立管每层设一个。 d-  ]%
观感质量与安装细节 dXOjaS# ~
x:@e ID
管道排列整齐,支吊架间距合理(DN15-25钢管水平支架≤3m); {6KU.'#iF
卫生器具安装牢固,接口密封良好,地漏周边坡向正确无积水; 1'g?B`
阀门启闭灵活,标识清晰,操作空间满足后期维护需求。 [oYe/<3
设计与变更一致性 .N5"IY6>
\myj Y
核查实际施工是否与图纸一致,特别是水泵房管道变径、偏心异径管(管顶平接)安装是否到位; %%f=aPw
所有设计变更是否履行签批程序,避免擅自改动影响系统性能。 6znm?s@~
二、施工方常见质量问题及成因 %bv<OMD
表格 bc 0|tJc
问题类型    具体表现    常见原因 A]n !d}?
管道渗漏    接口、阀门、隐蔽处漏水    管材质量不达标、连接工艺缺陷(如热熔不到位)、水压试验未执行 [2 Rp.?
套管安装不规范    高度不足、未填塞、类型错误    施工交底不清、忽视防水要求、未考虑装饰层厚度 UIyOn` d"
排水坡度不当    横管倒坡、积水、堵塞    测量放线不准、支架固定偏差、未按规范坡度施工 crmnh4-
支吊架缺失    管道晃动、接口脱开    支架间距过大、转弯处未设防晃支架 |M0TG
消防喷头漏设    风管下方无补喷头    管线综合排布时未进行BIM碰撞检测,忽略规范要求 kTnvD|3_!P
✅ 建议:验收前应组织分段试压与通水预检,重点排查卫生间、管道井等易漏区域,确bao问题提前整改。 Vk-_v5
只看该作者 110楼 发表于: 04-29
地下防水工程质量验收规范 8ZahpB
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54285 e;gf??8}
沥青路面施工及验收规范 htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54769 GB50092-96 iCc \p2p
SL 297-2004 防汛储备物资验收标准 )pzXC
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55872 Ge @d"
建筑地基基础工程施工与质量验收实用手册.pdf BkC(9[Ei
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56137 U} g%`<
某工程抗浮锚杆h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56697验收实验报告 jb*#!m.l
某边坡锚杆验收实验报告边坡支护锚杆验收试验报告.rar (269 K) bLUn0)c
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56699 3 $RII -}>
《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)明确涵盖了地下室防水工程的全部核 心内容,是当前国内地下室防水施工与验收的主要依据。 HPgMVp'
5= F-^
一、规范中she及的地下室防水主要内容 WUxr@0
主体结构防水 ~L1N1Z)Kk
hR?rZUl2M
防水混凝土:对混凝土的抗渗等级、配合比、浇筑工艺(如二次振捣)、养护时间(≥14天)等提出明确要求。 p@^2 .O+
卷材防水层:规定了SBS、自粘卷材等的铺贴方式、搭接宽度(≥100mm)、接缝密封及细部处理。 <fyv^e
涂料防水层:如JS涂料、聚氨酯涂料,要求平均厚度符合设计,最小厚度不低于设计值的90%。 0~-+5V
塑料防水板、金属板、膨润土防水材料等其他防水层的施工与验收标准。 7'<4'BGzl]
细部构造防水(易渗漏关键部位) R8?A%yxf
WpvH} l r}
施工缝:必须设置中埋式止水带或遇水膨胀止水条,接缝处需凿毛、清理并涂刷界面剂。 R vY`9D
变形缝:应设中埋式止水带+外贴式止水带,缝内填充弹性密封材料。 ^ZV xBQKg
后浇带:两侧混凝土龄期需达42天后方可浇筑,中间设止水钢板,浇筑后养护≥28天。 1%+0OmV&
穿墙管:套管与管道间需用密封材料填实,并加装止水环。 ;Lu}>.t
桩头防水:桩头裸露部分涂水泥基渗透结晶涂料,延伸至垫层150mm,钢筋根部设遇水膨胀止水条。 Llzowlfe
材料与施工过程控制 FTB"C[>
k%LE"Q
防水材料进场需提供合格证、检测报告,并进行现场抽样复检。 lF#Kg !-l
基层处理要求平整、干燥、无尖锐物,阴阳角应做成圆弧或45°坡角。 ?r@ZTuq#
卷材铺贴时,上下两层接缝应错开1/3~1/2幅宽,不得垂直铺贴。 ]f-e/8$`@
验收标准与检验方法 7/~"\nN:/
} K Ou
针测法检测涂料厚度,每10㎡取5个点,计算平均值与最小值。 N* z<VZ
现场拉拔试验检查卷材与基层粘结强度。 E O}(MXS
灌水试验:对后浇带、施工缝等部位进行24小时蓄水检查是否渗漏。 5Q^~Z},
二、规范执行情况 ^oP]@r"qy
该规范自2012年10月1日起实施,替代原GB50208-2002版本,其中第4.1.16、4.4.8、5.2.3、5.3.4、7.2.12条为强制性条文,必须严格执行。 85X^T]zo
只看该作者 111楼 发表于: 04-29
钢结构工程施工及验收规范 `C=p7 %
Ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56814 )zt5`"/o
盾构掘进隧道工程施工及验收规范ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57391 ?Jma^ S
2005年最新建筑工程施工质量验收标准规范 3 C[ ;2
Ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58444 bM!`C|,[s
给排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 wUSWB{y
Ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58501 |l ~ADEg
浙江施工验收表格.rar (63h5 K) h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59129 } M1<a4~
地下室防水验收常见不合格项主要包括细部节点处理不当、防水层厚度不足、材料进场未复检等,针对这些问题需采取系统性整改措施。 {UhZ\qe
k'\RS6M`L
一、常见不合格项及成因分析 2L\h+)
表格 / )EB~|4']
不合格项    具体表现    主要成因 !YoKKG~_0
细部节点渗漏风险高    施工缝止水带偏移、穿墙管未设止水环、变形缝填塞不密实    节点构造交底不清,工人按经验施工,未按图施工 gF:wdcO
防水层厚度不达标    涂料层局部过薄(<设计值90%)、卷材搭接处起鼓    涂刷遍数不足、基层潮湿导致粘结差、热熔施工火候控制不当 7eq;dNB@gq
材料未按要求复检    SBS卷材厚度不足、JS涂料固含量偏低仍投入使用    材料员未执行见证取样,监理验收流于形式 :3G9YjzC}
基层处理不到位    混凝土表面起砂、裂缝未修补、含水率超标    忽视基层打磨与干燥,抢工期直接上防水层 ]>:>":<:
成品bao护缺失    回填土时机械碾压破坏卷材、钢筋绑扎划伤防水层    无bao护层或bao护层厚度不足(应≥50mm细石混凝土)  d,H%
二、针对性整改建议 LZ@^ A]U
强化细部节点过程管控 1n5&PNu
zb3ir|
所有穿墙管必须加装止水环并满焊固定,套管与管道间隙用遇水膨胀止水条+密封膏双道封堵; 4@VX%5uy
变形缝设置中埋式橡胶止水带+外贴EPDM卷材,间距200mm,螺栓扭矩控制在18N•m; g-]td8}#
桩头防水须涂刷水泥基渗透结晶涂料,并延伸至垫层150mm,钢筋根部设止水条。 >LNl8X:Cz*
确bao防水层施工质量 kiECJ@5p
FKzqJwT
涂料防水采用“多遍涂刷”法,每遍间隔≥24h,总厚度≥1.5mm,使用针测法抽检(每10㎡测5点); bhgh ]{
卷材铺贴时,长边搭接≥100mm、短边≥150mm,热熔施工火焰距卷材0.3~0.5m匀速烘烤,避免烧穿。 }\irr9,
严格执行材料进场检验 8(+X0}
oW8[2$_N+
材料进场必须提供出厂合格证、型式检验报告,并扫码核验防伪标签; |g9^]bT
按规范抽样送检:卷材每10000㎡抽检1组,涂料每5t抽检1组,不合格则双倍复检。 D2hvf ^g'*
加强基层与成品bao护 ]:f1r8<3p
AfY(+w6!K
基层平整度≤5mm/2m,含水率≤9%(CM仪检测),阴阳角做成R=50~100mm圆弧; .3Ap+V8?
防水层完成后立即覆盖50mm厚细石混凝土bao护层,回填时机械距防水层≥500mm人工夯实。 .)o5o7H
落实验收前专项检查 Ex Qld
'IgtBd|K>
对后浇带、施工缝进行24小时蓄水试验,观察有无渗漏; c.XLEjV|
使用红外热成像仪辅助检测隐蔽渗漏点,提升验收精准度。 P_Z o}.{
✅ 建议:建立“防水工程可视化验收台账”,对关键节点拍照存档,实现全过程可追溯管理。
只看该作者 112楼 发表于: 04-29
矿井施工质量验收评定标准实用手册.PDF QO%LSRw
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59155 xNONf4I:6J
城市桥梁工程施工与质量验收规范(CJJ2-2008) mH hm~u
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59238 Zdak))7
MT 716-2005 煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件.pdf EYQ!ELuF
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24248 O8lOr(|l
公路、桥梁、隧道施工新技术、新工艺与验收规范实务全书(PDF格式) mEqV&M1;7l
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25895
只看该作者 113楼 发表于: 04-29
[国内文献]((简明建筑地基基础工程施工验收技术手册)) kj[[78
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30475 cbIW>IbM
地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83 Tu"yoF
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29803 Fb*;5VNU.
建筑电气专业在竣工验收中主要关注系统安全性、功能可靠性与规范符合性,施工方易在接地系统、线路敷设、设备安装等环节出现质量问题。 4gZN~_AI<
一、建筑电气竣工验收核 心关注点 [C&c;YNp
电气系统安全性 i0 R=P[
接地与等电位联结:检查接地电阻是否达标(一般≤4Ω),总等电位联结(MEB)和局部等电位联结(LEB)是否按图施工,连接牢固。 H4pjtVBr
漏电bao护功能:所有末端回路漏电断路器需进行动作电流与时间测试,确bao30mA/0.1s内可靠跳闸。 :1s1wY3Y
防火封堵:穿越防火分区的电缆桥架、穿墙管必须用防火泥或防火包封堵严密,防止火灾蔓延。 ;J _d%
线路敷设合规性 nQgn^z#
J) (pGS@
强弱电间距:强电与弱电管线平行敷设时净距应≥300mm,交叉处应有金属屏蔽措施。 D +oo5
桥架与线管安装:桥架水平支架间距≤2m,垂直≤1.5m;JDG/KBG管连接处需紧定螺钉拧断,确bao电气连通。 <ImeZ'L7
导线规格与相序:核对电缆截面是否符合设计,三相负荷分配是否均衡,相序标识清晰。 Z86[sQBg
设备安装与功能测试 qzG'Gz{{qu
n1LS*-@
配电箱柜安装:基础型钢不平度≤1/1000,柜体垂直度≤1.5mm/m,门板开启灵活,内部接线整齐、标识齐全。 NfSe(rd
照明系统通电试运行:连续通电24小时无故障,灯具启闭正常,应急照明持续供电≥90分钟。 %GIla *
动力系统调试:电动机试运转≥2小时,转向正确,温升、振动、电流符合规范。 NT nn!k
资料完整性与可追溯性 65}:2l2<
]f\rB8k|&
需提供完整的隐蔽工程验收记录、绝缘电阻测试报告、接地电阻测试报告、通电试运行记录等。 HsXFglQ
所有设计变更必须有签批手续,避免“先干后改”导致验收争议。 o 1b#q/
二、施工方常见质量问题及成因 ''(T3;^ +
表格  {<i!Pm
问题类型    具体表现    常见原因 3)7'dM
接地系统不达标    接地扁钢搭接长度不足、焊接点未防腐、电阻值超标    工人技术不熟、偷工减料、未做过程检测 z4<h)hh"k6
线路绝缘不良    多处回路绝缘电阻低于0.5MΩ,通电后跳闸    管内进水、导线破损、接头未包扎严密  'dg OE
配电箱安装混乱    回路标识不清、N/PE端子混接、零地共用    缺乏统一布线标准,施工人员随意接线 6yR7RF}
桥架安装不规范    支架缺失、转弯处无补偿、跨接线未连接    忽视技术交底,为省工省料减少固定点 C/cyqxVl}
应急照明失效    断电后不亮或持续时间不足    电池老化、线路未独立供电、未定期充放电 JAn3
✅ 建议:验收前组织分段绝缘测试与模拟断电演练,重点排查地下室、管井、吊顶内等隐蔽区域,确bao问题提前整改。
只看该作者 114楼 发表于: 04-29
建筑室外总平专业在竣工验收中主要关注竖向设计合规性、管网系统功能性、道路铺装质量及景观协调性,施工方易在排水坡向、管线交叉、路基压实等环节出现质量问题。________________________________________ {Cd*y6lI
一、室外总平竣工验收核 心关注点 '3xSzsDn
1.    竖向设计与排水系统 (2{1m#o
o    场地坡度:核查是否按设计要求控制坡度(一般≥0.3%),确bao雨水能顺利排入市政管网,避免积水。 `j2z=5
o    雨水口与检查井布置:位置合理、数量充足,与道路边沟、绿地衔接顺畅,井底标高符合排水走向。 9*x9sfCv9
o    防洪排涝能力:结合区域暴雨强度公式验证雨水管径与排放能力是否匹配,防止内涝。 6m{3GKaW~
2.    地下管网综合布局 &Y,Rm78
o    管线综合排布:强电、弱电、给水、排水、燃气、热力等管线应分层、分侧敷设,净距符合规范(如电力与给水管线水平间距≥0.5m)。 _Ih~'Y Fd
o    埋深与覆土厚度:给水管线覆土≥0.7m,电力管线≥0.5m,寒冷地区需满足防冻要求(如成都地区≥0.6m)。 Z# :Ww
o    井室施工质量:检查井砌筑砂浆饱满、流槽平顺,井盖安装平稳、标高一致,无沉降或跳车现象。 abK/!m[q
3.    道路与硬质铺装工程 "47nc1T+n
o    路基压实度:回填土压实系数应≥0.93(主干道)或≥0.90(支路),采用环刀法抽检。 i7p3GBXh[
o    面层施工质量:沥青路面无裂缝、松散、油包;混凝土路面伸缩缝设置合理,平整度≤5mm/2m。 8=?I/9Xh
o    无障碍设计:人行道盲道连续、缘石坡道坡度≤1:12,与周边建筑出入口衔接顺畅。 $;">/ "7m
4.    景观绿化与附属设施 q80?C.,`
o    绿化成活率:乔木、灌木成活率应≥95%,草坪覆盖率≥90%,无明显黄土裸露。 ~p8!Kb6
o    种植土质量:厚度≥40cm,无建筑垃圾,pH值、有机质含量符合植物生长需求。 ;CC[>
o    照明与标识系统:庭院灯、路灯安装牢固,间距均匀,亮灯率100%;交通标识、消防标识设置清晰。 SQHV gj
5.    与市政接口衔接 8?(4E 'vf
o    雨污水接入点:确认与市政管网接驳位置准确,标高匹配,防止倒灌。 g"!B |
o    电力、通信引入线:进线井位置正确,预留套管数量与规格符合设计。 Qejzp/2
________________________________________  t9=rr>8)
二、施工方常见质量问题及成因 yZ2,AR%
表格 4]g^aaQFd>
问题类型    具体表现    常见原因 MdPwuXI
排水坡向错误 vz _U
场地局部积水、雨水倒流    测量放线偏差,未按图施工,忽视微地形控制 g,1\Gj%y
管线交叉冲突 uo%zfi?
给水管被压裂、电缆被挖断    无BIM协调,各专业各自为政,未做综合排布图 _7;#0B
路基不均匀沉降 5n"'M&Ce
路面开裂、井周塌陷    回填土未分层夯实,使用建筑垃圾回填 ru U|
井盖高低不平 oo qNPLa
车辆经过跳动、噪音大    安装时未调平,后期沉降未修复 Q'rG' |
绿化死亡率高 LPXwfEHOm
树木枯萎、草坪斑秃    种植土不合格,养护不到位,灌溉系统未启用 )h/fr|
✅ 建议:验收前组织全区域闭水试验与模拟降雨排查,重点检查低洼区、管线密集区和道路交叉口,提前发现隐 患并整改。
只看该作者 115楼 发表于: 04-29
‌建筑暖通专业在竣工验收中主要关注系统功能性、节能性、安全性及规范符合性,施工方易在管道安装、设备调试、bao温施工等环节出现质量问题。 KSexG:Xb
一、暖通竣工验收核 心关注点 "kL5HD]TC
系统功能性验证 t & ucq Y
空调系统运行效果:检查室内温湿度是否达到设计要求(如夏季26℃±2,冬季20℃±2),风口风量均匀,无明显吹风感。 AvwX 2?tc
采暖系统热响应:地暖或散热器升温时间符合预期,各环路温度均衡,分集水器调节功能正常。 &2g1Oy~
通风与防排烟系统:风机启停正常,排烟口风速≥10m/s,火灾模拟下联动启动可靠,楼梯间正压值达标(25~30Pa)。 ._nhW*
管道安装与严密性 4RK^efnp
水系统压力试验:冷热水管、采暖管需进行1.5倍工作压力打压试验,稳压2小时压降≤0.02MPa为合格。 1\3n
管道坡度与排气:冷冻水管坡度≥0.003,最高点设自动排气阀,避免气堵影响循环。 1b't"i M
管件连接质量:焊接无夹渣、咬边,丝接处无渗漏,法兰连接螺栓长度一致、方向统一。 <vAg\Tv:S
设备安装与调试 S5XFYQ
主机设备就位:冷水机组、锅炉、换热站等基础平整,减震措施到位,运行时振动值≤4.5mm/s。 m3,v&Z
风机盘管与风口匹配:送回风距离合理,避免气流短路;过滤网便于拆洗,无积尘堵塞。 .z9JoQ
自动控制系统:DDC或BA系统能远程监控温度、压力、流量,故障报警准确。 Rk'pymap
bao温与节能措施 ?$gEX@5h
bao温材料性能:橡塑或玻璃棉厚度符合设计,导热系数≤0.04W/(m•K),防火等级B1级。 w,P2_xk`
防结露处理:冷冻水管、风管穿越高温高湿区域时,bao温层连续无裸露,接缝严密。 Coyop#q#"{
节能验收:建筑整体能耗符合《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》要求。 :8rqTBa`
资料完整性 c~Ha68
需提供隐蔽工程验收记录、管道试压报告、风量平衡测试报告、设备出厂合格证、系统调试记录等。 "B\qp"N
二、施工方常见质量问题及成因 SAqX[c
表格 l^SKd
问题类型    具体表现    常见原因 6dNo!$C^
管道渗漏    打压试验不合格、运行后接头滴水    焊接工艺差、丝接未缠生料带、热熔温度控制不当 #\"5:.H Oz
系统循环不畅    末端不热、温差过大    管道坡度反坡、排气不净、过滤器堵塞 )S5Q5"j&=f
bao温层破损    冷冻水管结露滴水    施工交叉破坏、bao温钉过密刺穿、接缝未封严 *AJW8tIP
设备噪音大    风机振动、水流异响    减震器未安装、管道支架松动、水力不平衡 @hCGV'4
地暖铺设缺陷    局部不热、升温慢    管距过大(>300mm)、拐角处未设固定卡、绝缘层未固定 Kg%_e9nj#
✅ 建议:验收前进行72小时连续带负荷试运行,重点监测地下室、顶层、边角房间等典型区域,提前发现并整改隐 患。 M^bujGD
只看该作者 116楼 发表于: 04-29
‌防火门主要分为甲、乙、丙三级,现场检查可通过查看铭牌、检测报告和测量门体规格来判断级别。 #-{4 Jx
一、防火门等级划分标准 ruA!+@or
根据国家标准《防火门》(GB 12955),防火门按耐火极限划分为三个等级: N#UyAm<9
表格 t#d~gBe?V
等级    耐火极限    主要应用场景 _E1:3 N|
甲级    ≥1.5小时    防火墙开口、配电室、发电机房等高风险区域 )UxF lp;\
乙级    ≥1.0小时    封闭楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯前室等疏散通道 .|rpj&>g
丙级    ≥0.5小时    电缆井、管道井等竖向井道的检修门 tIRw"sz
新版标准(GB 12955—2024)将于2026年5月1日起实施,将防火门按隔热性能分为A类(隔热型)、B类(部分隔热型)和C类(非隔热型),其中A类仍bao留甲、乙、丙级划分。 #]Cr zLe
二、现场检查防火门级别的方法 m*(8I=]q
查看防火门铭牌 P!-9cd1 C,
正规防火门在门框或门扇上方应有永久性标牌,标注生产企业、型号、材质及防火等级(如“甲级”)。 ed617J
可通过扫描铭牌上的二维码或“消防产品身份标识”查询真伪。 9\dC8
核对检测报告与合格证 e06r5%|.%
查阅出厂时的产品检验报告、合格证、CCC认证证书等资料,确认防火等级是否与现场一致。 cLXMq"?C
自2015年9月起,所有防火门必须通过强制性CCC认证,无认证产品不得使用。 VJPt/Dy{
测量门体规格 uYs+x X_
k muF*0Bjk
通过游标卡尺测量门扇和门框厚度,辅助判断等级: *f,EDSN1@d
钢质甲级:门框厚约12cm,门扇厚约5cm; g.veHh|;_
钢质乙级:门框厚约11cm,门扇厚约4.5cm; , n+dB2\
钢质丙级:门框厚约10cm,门扇厚约4.2cm。 *%MY. #
检查配件完整性 t n}9(Oa)
确认闭门器、顺序器、防火密封条等配件齐全且功能正常。 GB{%4)%6
防火密封条遇高温可膨胀,有效阻隔烟气蔓延。 vb$k/8JK
观察使用状态 OW6i2>Or
常闭式防火门应bao持关闭状态,禁止长期敞开; N (43+
常开式防火门需与火灾报警系统联动,火灾时自动关闭并反馈信号。 bclA+!1
只看该作者 117楼 发表于: 04-30
建造管道斜支撑抗震支架验收标准 P>)qN,a
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281544 MN#\P1
建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2013 h<}4mo_ $
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282463 fghJj@ES
承载比试验收费及回弹试验收费问题 3vMfms
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282825 BK-{z).)
住宅验收要请业主物业 建筑寿命不得低于50年 `?La
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284892 2"13!s
DB  45/T  892-2012  广西区土地复垦技术要求与验收规范 k<AnTboa
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286375
只看该作者 118楼 发表于: 04-30
上海地区的土工试验收费标准 D V C};
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290136 p! Hpq W
建筑工程施工质量验收标准规范大全 oo /#]a
建筑工程施工质量验收标准规范大全,不知道是不是全的 <Nkj)`%5iK
建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001). i5rAb<q`
建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002). T[c ;},
砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011). g4U%(3,>D
混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002). )WD<Q x&
钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001). V RT| OUq
木结构工程施工质量验收规范(GB50206-2002). k/*r2 C
屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2002). |J8c|h<
地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002). g<tr |n
建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002). &L;0%
建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001). Y>IEB,w
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002). RU@`+6 j+
通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002). tNq~M
建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002). pvcD 61,
电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002). ]r|X[9
智能建筑工程质量验收规范(GB 50339━2003) 1YQ|KJ*K
建设工程监理规范(GB 50319 2000) SkS vu}
建设工程项目管理规范(GB/T50326-2001). >8QLo8)3C
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290878 38rC; 6
承载比(CBR)试验主要用于评估路基土和路面材料的承载能力‌,即材料抵抗局部荷载贯入变形的能力。该试验通过测定试样在特定贯入量(通常为2.5mm和5.0mm)下的单位压力与标准碎石材料相应贯入压力的比值,计算出CBR值(以百分比表示),从而判断材料是否满足工程设计要求。 Qxt ,@<IK
这项试验广泛应用于公路、机场跑道、铁路路基等基础设施建设中,是路面结构设计的关键参数之一。它能有效指导路基填料的选择、基层材料的配比优化,并用于施工质量控制,防止因承载力不足导致的路面沉陷、车辙等问题。 x|1OGbBK
试验过程主要包括: `Up3p24
试样制备(按最佳含水率击实成型) g#:?Ay-m
浸水饱和4昼夜以模拟最不利使用条件 9CxU: ;3
贯入试验(以1mm/min速度压入贯入杆,记录荷载-贯入量曲线) U t0oh
计算CBR值并评估材料性能
只看该作者 119楼 发表于: 04-30
GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范 0<fN<iR`
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292540 rZ *}jD[
锚杆验收 CGPPo;RjK
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292558 O$KLQ'0"n
锚杆验收 Z?dz@d%C
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292559 t}]=5)9<
锚杆验收试验 Kc0KCBd8];
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292709 kJ{X5&,_
边坡工程设计施工新技术与质量检测验收实务全书 *Z<`TB)<X
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292814 r IY_1
[地方标准]建省矿山生态环境恢复治理验收及bao证金返还工作细则 \y{C>! WX4
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293769
