  • 40162阅读
  • 193回复
均匀地基与不均匀地基讨论 [复制链接]
离线yueguang88
只看该作者 108楼 发表于: 2009-12-29
均匀地基和均匀沉降是不同的概念,均匀地基是对地基而言的,如上面所说地层分布均匀的岩土层地基为均匀地基;而沉降则是由于地基土在上覆荷载作用下的固结压缩量,是否发生均匀沉降不仅与地基岩土层的均匀程度有关,还与作用在地基上部荷载大小和形式有关,故均匀地基与均匀沉降无必然联系!!
离线lzho0924
只看该作者 109楼 发表于: 2009-12-29
均匀与非均匀首先要建立在地基之上,应该结合场地地基插入参数进行计算
离线枫叶1919
只看该作者 110楼 发表于: 2010-01-05
这样的讨论很有意义啊,看是简单的概念,经楼主这么一问,显得颇有深度。
离线riber
只看该作者 111楼 发表于: 2010-01-06
均匀地基一般是指地基土的均匀性,而地基的沉降与基础埋深及上部荷载有关,均匀与不均匀都是相对的,只要建筑物能满足安全使用、不违返规范条文就可
离线shanmoyu
只看该作者 112楼 发表于: 2010-01-06
回 3楼(凿岩者) 的帖子
0.1个毫米,这么精确啊,用什么仪器测?
离线heller
只看该作者 113楼 发表于: 2010-01-18
本人在这方面也有些不清楚,首先明确均匀地基与不均匀地基是只针对天然地基还是可以评价人工地基。
然后评价以那些为标准。(规范没有明确此方面的细条)
离线xzh3565
只看该作者 114楼 发表于: 2010-01-25
按照地层的划分原则把地层分好后,就可以计算不均匀系数啊
离线tanjun
只看该作者 115楼 发表于: 2010-02-06
谢谢楼主,
离线tanjun
只看该作者 116楼 发表于: 2010-02-06
谢谢楼主,
离线hsl1982
只看该作者 117楼 发表于: 2010-02-23
高层有明确的判定方法,但是多层的没有
离线lkjlkj
只看该作者 118楼 发表于: 2010-02-24
引用第93楼小兵嘎嘎于2009-06-19 18:39发表的 :
老帽的问题只能从文章中的基本概念来解释,因为均匀地基、不均匀地基与均匀沉降、不均匀沉降之间是一个复合的关系,而不是单一的对应关系。考虑这个问题时候,必须要结合上部荷载情况。
离线sxsnzj
只看该作者 119楼 发表于: 2010-03-29
回 15楼(503146872) 的帖子
《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)8.2.4项中对是否是均匀地基有明确规定。
不是8.2.2
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
