  • 71616阅读
  • 329回复
[热点探讨]土的剪切试验都是在何种条件下进行的?其试验结果对应着哪些工况? [复制链接]
离线ckluo
只看该作者 108楼 发表于: 2009-09-30
受益匪浅,呵呵
离线guming
只看该作者 109楼 发表于: 2009-09-30
三轴压缩试验分类
离线guming
只看该作者 110楼 发表于: 2009-09-30
不固结不排水剪(UU试验) #U14-^7
82l~G;.n3
    试样在施加周围压力和随后施加偏应力直至剪坏的整个试验过程中都不允许排水,即从开始加压直至试样剪坏,土中的含水量始终保持不变,孔隙水压力也不会消散。这种试验方法所对应的实际工程条件相当于饱和软粘土中快速加荷时的应力状况。
离线guming
只看该作者 111楼 发表于: 2009-09-30
固结不排水剪(CU试验) 4<BjC[@~Z{
8i2n;LAz
    在施加周围压力 s3 时,将排水阀门打开,允许试样充分排水,待固结稳定后关闭排水阀门,然后再施加偏应力,使试样在不排水的条件下剪切破坏。在剪切过程中, 试样没有任何体积变形。若要在受剪过程中量测孔隙水压力,则要打开试样与孔隙水压力量测系统间的管路阀门。CU试验得到的抗剪强度指标适用的实际工程条件为一般正常固结土层在工程竣工或在使用阶段受到大量、快速的活荷载或新增荷载的作用下所对应的受力情况,在实际工程中经常采用这种试验方法。
离线guming
只看该作者 112楼 发表于: 2009-09-30
固结排水剪(CD试验) |:gf lseE
OGl}-kw
    在施加周围压力及随后施加偏应力直至剪坏的整个试验过程中都将排水阀门打开,并给予充分的时间让试样中的孔隙水压力能够完全消散。CD试验得到的抗剪强度指标适用于永久性边坡受力状况分析。
离线guming
只看该作者 113楼 发表于: 2009-09-30
地的抗剪强度还可以通过下列试验方法获取。
离线guming
只看该作者 114楼 发表于: 2009-09-30
无侧限抗压强度试验是三轴压缩试验中周围压力s3=0的一种特殊情况,所以又称单轴试验。
离线guming
只看该作者 115楼 发表于: 2009-09-30
十字板剪切试验是一种土的抗剪强度的原位测试方法,这种试验方法适合于在现场测定饱和粘性土的原位不排水抗剪强度,特别适用于均匀饱和软粘土。
离线guming
只看该作者 116楼 发表于: 2009-09-30
室内试验都要求事先取得原状土样,由于试样在采取、运送、保存和制备等过程中不可避免地会受到扰动,土的含水量也难以保持天然状态,特别是对于高灵敏度的粘性土扰动更大,故试验结果对土的实际情况的反映将会受到不同程度的影响。十字板剪切试验由于是直接在原位进行试验,不必取土样,故土体所受的扰动较小,被认为是比较能反映土体原位强度的测试方法,但如果在软土层中夹有薄层粉砂,则十字板试验结果就可能会偏大。
离线guming
只看该作者 117楼 发表于: 2009-09-30
在实际工程中,地基条件与加荷情况不一定非常明确,如加荷速度的快慢、土层的厚薄、荷载大小以及加荷过程等都没有定量的界限值,而常规的直剪试验与三轴试验是在理想化的室内试验条件下进行,与实际工程之间存在一定的差异。因此,在选用强度指标前需要认真分析实际工程的地基条件与加荷条件,并结合类似工程的经验加以判断,选用合适的试验方法与强度指标。
离线guming
只看该作者 118楼 发表于: 2009-09-30
相对于三轴试验而言,直剪试验的设备简单,操作方便,故目前在实际工程中使用比较普遍。然而,直剪试验中只是用剪切速率的“快”与“慢”来模拟试验中的“不排水”和“排水”,对试验排水条件的控制是很不严格的,因此在有条件的情况下应尽量采用三轴试验方法。另外,《土工试验方法标准》规定直剪试验的固结快剪和快剪试验只适用于渗透系数小于10-6 cm/s的粘土,对于其它的土类,则不宜采用直剪试验方法。
离线guming
只看该作者 119楼 发表于: 2009-09-30
有效应力强度指标 Tw-;7Ae
Wi)_H$KII
用有效应力法及相应指标进行计算,概念明确,指标稳定,是一种比较合理的分析方法,只要能比较准确地确定孔隙水压力,则应该推荐采用有效应力强度指标。当土中的孔隙水压力能通过实验、计算或其它方法加以确定时,宜采用有效应力法。有效应力强度指标可用三轴排水剪或三轴固结不排水剪(测孔隙水压力)测定。
