  • 29223阅读
  • 155回复
[求助]施工锚索未达设计值的处理 [复制链接]
离线tmsr
只看该作者 108楼 发表于: 2010-05-24
增加一排锚索,减少各排锚索的间距。
离线ycf1976
只看该作者 109楼 发表于: 2010-05-27
路过,学习了
只看该作者 110楼 发表于: 2010-05-31
回 楼主(行迹天下) 的帖子
增加土钉,在注浆
学习数值分析
离线fifasong
只看该作者 111楼 发表于: 2010-06-02
谢谢楼主!我学习啦!
凯德数值
www.simuladesign.com
离线hit_tl
只看该作者 112楼 发表于: 2010-06-03
学习中!!!!!!!
离线whz1315
只看该作者 113楼 发表于: 2010-06-12
看高人指点,顺便学习学习
离线gjw0703
只看该作者 114楼 发表于: 2010-06-13
鄙人感觉要看锚索比设计值少多少,如果于设计相差不大的话,采取一下土体加固措施即可,如果你胆子够大,经验够丰富,不采取措施亦可。如果做岩土的完全相信计算的结果只能说明你还没有完全弄明白岩土 是怎么一个概念。其次,如果相差比较大,可以适当的增加第二排的锚固力,亦可达到设计要求,再次,如果比设计值小很多,就要重新设计,并进行设计优化。毕竟才两排,支护深度应该不算深。
离线一尘散人
只看该作者 115楼 发表于: 2010-06-18
如果第一排锚索达不到设计值又不能增加锚索有几种处理:1、如果相差不大,由设计进行复核计算,适当增加第二排锚索抗拔力(加大锚孔直径,加长锚索直径或更改锚索结构,改为分段锚固);2、差别大时,复核计算时只能忽略第一排锚索,按单支点桩锚计算,采用第一条的方法提高锚索抗拔力。当然此时还应验算桩配筋是否满足。
一粒会留痕迹的尘土
离线小树
只看该作者 116楼 发表于: 2010-06-24
最终楼主是怎么处理的?能否详细说说?关注·········
离线li_kaifang
只看该作者 117楼 发表于: 2010-06-26
新颖的东西 [_zoJ
学习了
离线shufflyy
只看该作者 118楼 发表于: 2010-06-26
加密第二排锚索
离线今晚有约
只看该作者 119楼 发表于: 2010-07-02
请教一下,广西南宁市的一个边坡采用的是桩加锚索方案,锚索为6道,内力设计值为767.5KN,锁定值为200KN,那么张拉的时候是否参考设计值乘以1.5,这样张拉的时候已经达到1000KN,这种在南宁市,在泥岩里面不可能达到这样的抗拔力的,怀疑设计取值偏大,在南宁的泥岩最多不会超过500KN。锚固段16米,自由段7米。请问施工很难达到设计值,经咨询很多试验室同意本人的看法,是否请设计修改一下设计值,或有什么好的建议。
