  • 34834阅读
  • 144回复
[软件]看到大家需要FLAC软件,先提供一个3D的给大家。 [复制链接]
离线fhw123
只看该作者 108楼 发表于: 2010-03-12
下载看看
离线icola
只看该作者 109楼 发表于: 2010-03-16
谢谢楼主
离线antonyzhu
只看该作者 110楼 发表于: 2010-03-25
下载一个谢谢
离线hgzyyl
只看该作者 111楼 发表于: 2010-03-26
最近正在寻找呢,谢谢楼主了
离线zhoubin55555
只看该作者 112楼 发表于: 2010-06-02
谢谢分享,我正好需要
离线倾城之恋
只看该作者 113楼 发表于: 2010-08-19
FLAC3D 百科名片
FLAC3DFLAC3D(Fast Lagrangian Analysis of Continua)由美国Itasca公司开发的。目前,FLAC有二维和三维计算程序两个版本,二维计算程序V3.0以前的为DOS版本,V2.5版本仅仅能够使用计算机的基本内存(64K),所以,程序求解的最大结点数仅限于2000个以内。1995年,FLAC2D已升级为V3.3的版本,其程序能够使用护展内存。因此,大大发护展了计算规模。FLAC3D是一个三维有限差分程序,目前已发展到V2。1版本。
目录[隐藏]
FLAC3D简介
FLAC3D优缺点
本构模型
单元与网格生成
边界条件和初始条件
计算步骤
FLAC3D 4.0介绍
[编辑本段]FLAC3D简介
  FLAC3D是二维的有限差分程序FLAC2D的护展,能够进行土 质、岩石和其它材料的三维结构受力特性模拟和塑性流动分析。调整三维网格中的多面体单元来拟合实际的结构。单元材料可采用线性或非线性本构模型,在外力作用下,当材料发生屈服流动后,网格能够相应发变形和移动(大变形模式)。FLAC3D采用的显式拉格朗日算法和混合-离散分区技术能够非常准确发模拟材料的塑性破坏和流动。由于无须形成刚度矩阵,因此,基于较小内存空间就能够求解大范围的三维问题。FLAC3D采用ANSI C++语言编写的。
[编辑本段]FLAC3D优缺点
  FLAC3D有以下几个优点:   1.对模拟塑性破坏和塑性流动采用的是“混合离散法“。这种方法比有限元法中通常采用的“离散集成法“更为准确、合理。   2.即使模拟的系统是静态的,仍采用了动态运动方程,这使得FLAC3D在模拟物理上的不稳定过程不存在数值上的障碍。   3.采用了一个“显式解“方案。因此,显式解方案对非线性的应力-应变关系的求解所花费的时间,几互与线性本构关系相同,而隐式求解方案将会花费较长的时间求解非线性问题。面且,它没有必要存储刚度矩阵,这就意味着;采用中等容量的内存可以求解多单元结构;模拟大变形问题几互并不比小变形问题多消耗更多的计算时间,因为没有任何刚度矩阵要被修改。   FLAC3D的不足之处:   1.对于线性问题的求解,FLAC3D比有限元程序运行得要慢;因此,当进行大变形非线性问题或模拟实际可能出现不稳定问题时,FLAC3D是最有效的工具。   2.用FLAC3D求解时间取决于最长的自然周期和最短的自然周期之比。但某些问题对模型是无效的。   3.前处理功能较弱,复杂三维模型的建立比较困难。
[编辑本段]本构模型
  FLAC3D中包括10种材料模型:   1. 开挖模型null   2. 3个弹性模型(各向同性,横观各向同性和正交各向同性弹性模型)   3. 6个塑性模型(Drucker-Prager模型、Morh-Coulomb模型、应变硬化/软化模型、遍布节理模型、双线性应变硬化/软化遍布节理模型和修正的剑桥模型)。
[编辑本段]单元与网格生成
  Flac3D网格中的每个区域可以给以不同的材料模型,并且还允许指定材料参数的统计分布和变化梯度。而且,还包含了节理单元,也称为界面单元,能够模拟两种或多种材料界面不同材料性质的间断特性。节理允许发生滑动或分离,因此可以用来模拟岩体中的断层、节理或摩擦边界。   FLAC3D中的网格生成器gen,通过匹配、连接由网格生成器生成局部网格,能够方便地生成所需要的三维结构网格。还可以自动产生交叉结构网格(比如说相交的巷道),三维网格由整体坐标系x,y,z系统所确定,不同于FLAC程序是由行列方式确定。这就提供了比较灵活的产生和定义三维空间参数。
[编辑本段]边界条件和初始条件
  定义方式与FLAC相同。在边界区域可以指定速度(位移)边界条件或应力(力)边界条件。也可以给出初始应力条件,包括重力荷载以及地下水位线。所有的条件都充许指定变化梯度。   FLAC3D还包含了模拟区域地下水流动、孔隙水压力的扩散以及可形的多孔隙固体和在孔隙内粘性流动流体的相互耦合。流体被认为是服从各向同性的达西定律。流体和孔隙固体中的颗粒是可变形的,将稳态流处理为紊态流可以模拟非稳态流。同时能够考虑固定的孔隙压力和常流的边界条件,也能模拟源和井。流体模型可以与结构的力学分析独立进行。
[编辑本段]计算步骤
  与大多数程序采用数据输入方式不同,FLAC采用的是命令驱动方式。命令字控制着程序的运行。在必要时,尤其是绘图,还可以启动FLAc用户交互式图形界面。为了建立FLAC计算模型,必须进 行以下三个方面的工作:   1. 有限差分网格   2. 本构特性与材料性质   3. 边界条件与初始条件   完成上述工作后,可以获 得模型的初始平衡状态,也就是模拟开挖前的原岩应力状态。然后,进行工程开挖或改变边界条件来进行工程的响应分析,类似于FLAC的显式有限差分程序的问题求解。与传统的隐式求解程序不同,FLAC采用一种显式的时间步来求解代数方程。进行一系列计算步后达到问题的解。   在FLAC中,达到问题所需的计算步能够通过程序或用户加以控制,但是,用户必须确定计算步是否已经达到问题的最终的解。
[编辑本段]FLAC3D 4.0介绍
  中仿科技作为ITASCA公司在中国的唯一合作伙伴,非常高兴地宣布Itasca系列软件之FLAC3D新版本4.0预发行软件现已隆重发布。相比于之前的3.1版本,Version 4.0是FLAC3D发展历程中的一次革命。本次升级中,很多地方体现了其创造性的特点。   1、更快的运行速度:   FLAC3D 4.0计算速度更快、绘图更快、处理命令更快。测试表明,在这些方面,软件处理速度将会有两倍到百倍的增加。   2、焕然一新的图形用户界面:   FLAC3D 4.0的用户界面现在完全重新设计,用户将会有全新的体验,更快、更高效、更易于使用,并加载了众多新功能。   3、加速的3D图形引擎:   新增了3D加速图形处理,图形渲染速度有了极大的提高,同时提供了一系列新的模型可视化选项,包括透明度设置、交互式剪辑、等值面、DXF图形等等。   4、内置了文本编辑功能:   伴随着项目管理在程序中内置了文本编辑工具, FLAC3D可以独立进行文本编辑或者与用户喜爱的第三方工具一起运行。在用户界面可以直接运行打开的数据文件。
扩展阅读:
1.FLAC3D技术手册
2.FLAC3D产品介绍:http://itasca.cntech.com.cn/intro.html
开放分类:
三维,岩石力学,模拟,有限元
“FLAC3D”相关词条:
什么是相关词条 我来完善 百度百科中的词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。 本词条对我有帮助
40分享到i贴吧 添加到搜藏 分享到新浪微博 分享到豆瓣网 分享到搜狐微博 合作编辑者
ctcae 、a05114117 、湘江爱潮 、UFOOGUAN 、Leon1934 更多
如果您认为本词条还需进一步完善,百科欢迎您也来参与编辑词条在开始编辑前,您还可以先学习如何编辑词条
如想投诉,请到百度百科投诉中心;如想提出意见、建议,请到百度百科吧。
离线sdjzuzdh01
只看该作者 114楼 发表于: 2010-08-19
俺也下载看看了
离线shimaojun
只看该作者 115楼 发表于: 2010-08-31
谢谢主人提供的资料!
离线玉米芽
只看该作者 116楼 发表于: 2010-09-09
谢谢楼主分享
离线cadx
只看该作者 117楼 发表于: 2010-09-10
en,学习学习。
离线sjzdh01
只看该作者 118楼 发表于: 2010-09-11
也想下载学习学习
离线270821409
只看该作者 119楼 发表于: 2011-08-05
flac是不是就是很小啊,还不到十兆?我需要用2D的,能给发个吗?多谢了啊
