  • 129537阅读
  • 254回复
我的投稿经历 [复制链接]
离线tjwhx
只看该作者 108楼 发表于: 2010-05-26
回 107楼(cswx) 的帖子
  并不是说数值方面的文章都不会被看好,还是要看具体研究对象、目的和你的模型。盾构推进对环境的影响方面的数值分析意义真的不大。因为盾构施工最常见的参数——土舱内压力、刀盘扭矩、出土率、壁后注浆压力及填充率等参数无法很好的在有限元中实现。往往研究者的做法只是在开挖面施工了一个压力,这个压力与土舱压力并不是一个概念。但你的研究可能是开挖面压力不同对既有车站的影响,这种研究也不是毫无意义。我觉得你最好还是等现场监测结果出来,对数值模拟结果进行修正后再写一篇文章,对具体施工参数如土舱压力变化调整情况进行详细分析后,与你的数值分析结合起来,文章的质量会更好一些!如果你现在想发表,数值分析结果也可以,可以往一些对此感兴趣的杂志上投,比如《岩土力学》,有数值分析方面的专栏!
离线plian
只看该作者 109楼 发表于: 2010-05-26
从来没人给我改过文章
都是自己摸索的
所以文章一直上不了档次,经常被批说,文章文笔一般
离线cswx
只看该作者 110楼 发表于: 2010-05-26
回 108楼(tjwhx) 的帖子
看到您的回复很高兴,谢谢!我做的这个隧道没有用盾构,用的是浅埋暗挖法;我想模拟的是新建隧道开挖(现有两种施工方案)对既有车站和桥梁基础的变形影响,自己目前想通过分析计算得出的既有结构沉降规律、隧道支护结构内力来比较两种工法。想再听听您的建议,再次感谢!
离线tjwhx
只看该作者 111楼 发表于: 2010-05-29
回 110楼(cswx) 的帖子
  这面应该可以写出比较有意义的论文,已经发表过的类似文章好象也不少,你可以多读一些方面的文献,有限元用来比选方案还是一个很好的工具。如果做得好还是能够写出好文章的,只是建立三维模型的工作量还是不少的,但有时得到的结果可能不用数值分析也能大概找到哪个方案更好,有时有点事倍功半的感觉。但是还是鼓励你一下,应该还是有希望发表在好的杂志上的!
离线cswx
只看该作者 112楼 发表于: 2010-05-30
回 111楼(tjwhx) 的帖子
又听到您的建议,谢谢!想再问个弱智点的问题,在论坛中我可以加您为好友吗,我不知道如何操作~
离线tjwhx
只看该作者 113楼 发表于: 2010-05-30
回 112楼(cswx) 的帖子
  可以的,在我的名字上点一下,头像下有加为好友的按钮。
离线张扬致远
只看该作者 114楼 发表于: 2010-05-31
学习一下经验,谢谢!
离线zyxjsgy
只看该作者 115楼 发表于: 2010-05-31
能潜心研究做学问的太少啦,论文都是为学历、评职称的工具,有一种无奈的感觉
闲心
离线njuboy
只看该作者 116楼 发表于: 2010-05-31
岩土工程学报,投稿投的我全是眼泪
离线tjwhx
只看该作者 117楼 发表于: 2010-05-31
回 115楼(zyxjsgy) 的帖子
  希望你是真心做学问的一个,从我做起啊!
离线hzz22837012
只看该作者 118楼 发表于: 2010-06-02
引用第40楼yanjingfang于2010-04-24 19:55发表的  :
发表的文章挺多啊,我到现在还没有发表呢,是不是第一次写都得署老师的名字啊   如果自己写的挺好呢
主要看自己文章的实际水平,是否有实际价值。我就是这样做的,第一次投稿《工程勘察》就被录用。
离线zl6078
只看该作者 119楼 发表于: 2010-06-02
岩土工程学报太慢了。
