  • 32611阅读
  • 135回复
[热点探讨]灌注桩出现大肚、露筋问题一般如何补救? [复制链接]
离线fenjunliu
只看该作者 120楼 发表于: 2010-10-12
回 11楼(南大哥哥) 的帖子
我觉得是桩基检测过程中发现了这个问题,主要还是责任问题。
离线windyxsw
只看该作者 121楼 发表于: 2010-10-12
这种事情很多的,处理得好,问题应该不大。
离线ccf617912
只看该作者 122楼 发表于: 2010-10-12
怎么开挖出来了?隐蔽工程这种情况还不少,怕的就是开挖出来让别人看到,最好在一旁再打两根桩进行托换。
大家相互学习相互支持哈
离线xjwang614
只看该作者 123楼 发表于: 2010-10-13
回 122楼(ccf617912) 的帖子
可能是抽芯检测发现了这一段没有混凝土?
生活是美好的!
欢迎光临〖岩土工程学术期刊论文大讨论〗http://yantubbs.com/thread.php?fid=111
离线zrt007
只看该作者 124楼 发表于: 2010-10-13
这个没见过啊    这么高级啊   以后得注意啊
大家的就是你的啊!!!
离线wu582
只看该作者 125楼 发表于: 2010-10-14
本人看法: f Ne9as
}-QFMPXhG
1.露筋部位去除杂质后支模回灌纯水泥,用以填实空隙。 xa#;<8 iV
2.本基坑开挖深度已较深,且未作支护,应尽快回填,考虑到其施工工作面较大,可引用小型压实机械压实回填土,并严格控制回填土压实度,桩周一定范围内可回填碎石土。
我想要怒放的生命!!!!!!!!!
离线llgy002
只看该作者 126楼 发表于: 2010-10-14
应该重新来过,看样子成桩质量好差,似乎混凝土质量还存在问题!
离线wangsanshi
只看该作者 127楼 发表于: 2010-10-14
ou8V7
大肚部分只要进行截面处理,将多余部分切削刀规定尺寸就可以,如果不影响后期施工这部分可不做处理。 A$d)xq-]K
钢筋外露的部位要进行混凝土表面处理,根据实际情况,对桩身问题段进行检查去除杂质等,植筋、支护模板浇注混凝土。修补部分处理方式相似于房屋的柱子加固,尺寸要大于以前的截面。 &%eWCe+ +
活到老学到老!
离线orangejabez
只看该作者 128楼 发表于: 2010-10-14
学习了…… ) 0NKL:u
个人还是比较赞成在露筋处清除掉蜂窝状劣质混凝土后在进行植筋,支模,重新浇筑混凝土,回填后在桩侧注浆以弥补回填造成的摩阻力损失,至于混凝土标号是应该和原来一样还是应该提高,不是很清楚,期待高人指点。 ZAATV+Z
离线lmkgec6692
只看该作者 129楼 发表于: 2010-10-15
看来只能考虑采用高强树脂砂浆补强了
离线lingying701
只看该作者 130楼 发表于: 2010-10-15
个人认为: CG#lpAs
XotiKCk|Aq
    1、大肚问题若不影响其它桩或基础施工即可不处理,桩的扩径不严重应该没有问题。 rF@njw@
    2、漏筋比较麻烦,因上部桥桩(柱子)已施工完毕,打掉重做太可惜,且较为麻烦。若为端承桩建议修补,建议按128楼的办法,进行后注浆补强摩阻力;若为摩擦桩建议先考虑回填土负摩阻后重新验算,是否满足承载力要求,若满足可按短程庄处理方法,若不满足,则应考虑补桩替代。 6ij L+5
Z%&$_-yJ
    出现这种问题真不应该啊,工程桩不是要做桩身完整性检测吗,难道测得时候就没发现桩有问题吗?
努力
离线彻地鼠
只看该作者 131楼 发表于: 2010-10-15
个人理解:此桩为干法成孔,灌注过程中混凝土震塌孔壁,导致上部大肚,下部夹泥。仅仅根据图片臆断,请楼主给个正解!
