  • 25843阅读
  • 161回复
[求助]关于卵石土质边坡的一点疑问! [复制链接]
离线kyanf512
只看该作者 120楼 发表于: 2012-06-05
学习了下,谢谢楼主分享探讨!!!
离线酷形绅
只看该作者 121楼 发表于: 2012-06-05
我个人感觉该边坡已按1:1放坡,并经过了这么多年,应该是比较稳定的,主要问题是防止坡面与坡体风化,应采取构造措施,对坡面采用格构并植草或采用土钉墙护面等措施,坡体采取合理排水措施,进行一般防护就行了,纯粹的计算意义不大,反而计算结果与实际差别很大....仅供参考...
走近岩土,共同提高
离线feixuewuhen
只看该作者 122楼 发表于: 2012-06-06
有志者事竟成
离线zouweibo1983
只看该作者 123楼 发表于: 2012-06-07
C值肯定不是0,另外你的F=40有点高,防护措施的话,现在尽量别考虑锚杆+喷浆,因为现在一般都建议采用生态防护,不行的采用工程加生态结合。象这个边坡,从自己搞现场的经验来看,因为第一张照片不清楚,根据你描述的情况是,中密,且经过雨季没有出现大面积或深层滑坡(塌方)建议第一,二级边坡采用1:1坡率,同时做骨架护坡+植草,或9-12米锚杆框架梁+植草,二级以上放缓至1:1。25。
离线小西850717
只看该作者 124楼 发表于: 2012-06-07
离线lichanbuo
只看该作者 125楼 发表于: 2012-06-07
我看了下你的描述,我觉得首先从整体上坡体稳定性好,岩土层C值应该取到10左右,至少应该大于5,f值根据这种底层情况一般可以取值到39——45°是没问题的,另外,就坡体稳定性而言,由于坡高高,甲方又不愿多给钱,加上好像是路边吧,我建议进行放坡,坡度一般在1:1左右,既满足土坡格够要求又基本能满足稳定性,至于支护方面,我觉得坡脚都设置护脚墙,坡面设置菱形格够,根据边坡规范设置锚杆的话那是绝对大于稳定性的,但是整体就锚固而言,锚杆的加强作用仅仅是局部的,对这么大的坡高基本没效果,所有最终建议修正取值,放坡,格够植草护坡或者锚喷
123313231321
离线ddf663
只看该作者 126楼 发表于: 2012-06-08
学习学习,受益
离线wangbeijing
只看该作者 127楼 发表于: 2012-06-10
看到这么多同行说自己的看法:我也说一下自己看法,不一定对  jK&kQ
1.卵石土,土颗粒极大颗粒和小颗粒多,透水性强,应注意排水,不宜采用喷锚之类不利于排水方案; {nbD5 ?
2.卵石土边坡,卵石含量大,C值小,phi值大,类似于直线滑动,综合内摩擦角应该可以达到40,即40度的坡率,在无水工况可以保持自稳,你45度放坡再加上平台,综合坡率应该有40度,自稳应该没问题。 }b YiyG\
3. 既然已经基本自稳,处理措施两个,一个排水,一个浅表层防护,锚杆+框架梁,建议局部渗水处增加泄水孔 AO'B p5:Q
4.治理此类边坡,一是排水,二是放坡,三是绿化 R9yK"
5.前面大家说的好,坡脚可设置2m高挡墙,坡面框架梁+锚杆,设置泄水孔,绿化植草,平台,坡顶坡脚均要设置排水沟
离线zhldyl
只看该作者 128楼 发表于: 2012-06-11
个人感觉你这个C取0不怎么合理,估计卵石具有一定的胶结程度!
离线heshouzhi
只看该作者 129楼 发表于: 2012-06-20
最下一级重力式挡墙+二、三级8-10m框架锚杆+最上面挂网植草,怎么样?兄弟们!
离线mistyfog
只看该作者 130楼 发表于: 2012-06-21
讨论的挺好的
离线hjhfly
只看该作者 131楼 发表于: 2012-06-22
可以采取分级放坡,加素喷或土钉支护,另外,C不应该为0
