引用第71楼haobing2004于2009-10-08 15:43发表的 :
e<5Y94YE 我感觉第一是受建筑结构本身水平荷载的影响,如果水平荷载很小或者临时的建筑,有很多时候不需要基础埋深的,而高层建筑的基础因为受水平荷载力较大,需要考虑抗倾覆的要求,所以埋深要求严格;第二,一般来说表层土的密实度不好,多数地方分布有人工填土,不宜作为持力层;第三 考虑冻土深度的影响,怕冻胀引起建筑物的倾斜变形;第四承载力的破坏模式中有深度的一项,即受剪切的面面积增大,这样就能提高土的承载力,第五,基地压力减去自重应力不是更好么,对于建筑物来说。基于上述观点,如果肥槽的土不压实根本起不到任何作用,请大家指正
[/ohk&
