  • 2742阅读
  • 127回复
[热点探讨]话说验收 [复制链接]
只看该作者 120楼 发表于: 04-30
YB 4391-2013 冶金矿山井巷工程施工质量验收规范 bxXpw&
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295994 ,1 -%C)
砂土休止角试验收费标准怎样取费 Y+-yIMt$r
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297745 o|xf2k
[读书]YB-T9009-1998岩土工程勘察检查、验收、质量评定 S^QEctXU
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298298 q\fbrv%I4
DB51 93-2013 振动(冲击) 沉管灌注桩施工及验收规程 JX59n%$@
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300837 K9<8FSn
]JGJ 360-2015 建筑隔震工程施工及验收规范 pS?D~0Nb
ht ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301045 (XZ[-M7
基坑规范中关于锚杆验收合格的标准 7e<=(\(yl
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301347
只看该作者 121楼 发表于: 05-02
建筑验收时,净高的合规性不是只看一个数字,而是要同时满足“最低点”、“平均高度”和“局部范围”三个维度的要求。 UylIxd
根据最新实施的《住宅项目规范》GB55038-2025以及各地的分户验收标准,验收时主要关注以下几个核 心问题: %['NPs%B
📏 第一关:核 心指标是否“双达标”? WB jJ)vCA.
这是最基础的硬性门槛,需同时满足以下两项: }e7Rpgu
指标    要求    说明 F/v.hP_
最低点    不低于2.60米    房间内任何位置的净高都不能低于此值。 8eT#- 9q@
局部低点范围    ≤ 房间面积的1/3    净高在2.20米至2.60米之间的区域,其面积总和不得超过房间使用面积的1/3。 RXXHg
特别注意:如果是利用坡屋顶的空间,要求会有所不同,通常要求至少一半面积的净高不低于2.10米。 rZI63S
📐 第二关:实测精度是否“控偏差”? }9OMXLbRv
光看数值达标还不够,还要看施工精度。在分户验收环节,会对净高进行多点测量,主要考察两个参数: X@~/.H5
测点方式:每个房间通常会抽测5个点(四个角点加中心点),并记录所有数值。 {z oGwB
负偏差(与设计值比):实测值不能比设计值低太多,最大允许-20mm(即允许比设计值矮2厘米)。 %Wtf24'o;v
极差(最大值与最小值之差):代表地面的平整度和顶板的水平度。同一房间内最高点和最低点的差值不应超过20mm。 dle\}Sy=
举个例子:假如设计净高为2.65米,那么实测值均不能低于2.63米;同时,5个测点中,最高点2.68米,最低点2.64米,极差为4厘米(40mm),这就超标了。 bJ2-lU% ;2
🔍 第三关:局部点位是否“无死角”? >N^<Q4%2
除了房间内部,这些关键位置也极易“踩坑”,必须逐一排查: Bc=(1ty)
公共区域:走廊、电梯厅的净高是否满足规范(通常不应低于2.0米),避免压抑感。 M+t)#O4
过道与门洞:梁底、管线底至地面的高度是否足够?会不会出现“撞头”的风险?例如,楼梯梯段净高不应低于2.20米。 xU;SRB
坡道下方:如果车位或房间上方有坡道,其下方的净高往往容易被忽略,需重点检查。 0akJv^^D
厨卫与阳台:有排水管或降板的区域,吊顶后的净高是否达标。 l+;S$evY
🛠️ 如何自查? <"Y>|X
工具:准备一台高精度激光测距仪,比卷尺测量顶板更准确。 eD*764tG
方法: 1d<?K7%^
定位:找到户型图上的“结构标高”作为参考值。 `^#Rwn#
多点测量:在每个房间按上述要求选取5个点测量。 =Uk #7U"P
计算复核:用“实测值”减去“设计推算值”看偏差,并计算5个点的“最大值-最小值”看极差。 <$A,|m
📝 特别注意:新旧规范过渡期 b:(+d"S
由于《住宅项目规范》GB55038-2025自2025年5月1日才正式实施,对于在此之后设计或开工的项目,必须执行新标准(最低净高2.60米)。而此前的老项目,可能仍参照旧规(最低净高2.40米)。验收时务必以施工图审查合格日期对应的规范为准。 ~}OaX+!
验收标准小结:合规的净高 = 最低点 ≥ 2.60m + 低区面积 ≤ 1/3 + 五点极差 ≤ 20mm。 AD
如果现场发现净高不足,可以要求查看分户验收记录,看当时测量的五点净高记录表。如果不达标,应要求整改并重新测量。 $1=7^v[U
*注:以上标准适用于普通住宅。医院、学校、商场等公共建筑需参照《民用建筑通用规范》(GB55031-2022)等其他标准。*
只看该作者 122楼 发表于: 05-02
地下车库的净高要求,主要由《车库建筑设计规范》(JGJ 100-2015) 和《住宅设计规范》(GB 50096-2011) 这两本国家标准共同规定。在实际验收中,最关键的是区分不同区域对应的净高标准。 Od.@G~
📚 核 心规范与要求一览 w5Fk#zJv
以下是几个关键区域的净高要求,验收时可作为直接依据: / `cy4<
区域位置    净高要求    依据规范 DN^+"_:TB
普通停车位    ≥ 2.20米    《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015;《住宅设计规范》GB 50096-2011车道    ≥ 2.20米    《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015 =p|IWn{P
出入口及坡道    ≥ 2.20米(小型车) smCACQ$ (
≥ 4.00米(兼做消防车道时)    《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015 :[a*I6/^
《建筑设计防火规范》GB 50016 F- kjv\
非机动车库/设备用房/储藏室    ≥ 2.00米    《住宅设计规范》GB 50096-2011 \d:Q%S
🔍 各区域验收要点解读 'v'[_(pq
验收时除了看具体数值,还需要特别注意这几点: 0LW3VfvToN
1. 微型车位与人防车库 t__f=QB/
微型车位:如果验收时发现划有微型车位(尺寸通常比普通车位小),其净高要求可能会降低,一般是2.0米。 sm##owI
人防区域:如果地下室兼做人防工程,其净高通常要求不低于2.4米,这主要是出于结构强度和气密性的考虑。 Rd8mn'A
2. 管道、桥架等障碍物造成的“净高陷阱” z ,;XWv?
这是最容易出问题的地方。规范要求的净高,指的是从地面到顶板、梁底、管道、桥架或通风管道最低点的垂直距离。 hw"2'{"II
验收时,务必重点检查管线交汇处、风管下方、喷淋支管末端这些位置的净高。很多车位因为这个原因不达标,甚至有消防管道下方净高不足2.0米,导致车位被停用。 :h,}yBJ1L
3. 消防车道 c@>ztQU*
如果地下车库的车道需要兼做消防车道(即消防车需要下到地下室),那么这条车道及出入口的净高就不能低于4.0米。不过在住宅项目中,这种情况较少见,多出现在大型公共建筑。 LR&MhG7
4. 测量方法 2IJniS=[>
正确姿势:使用激光测距仪,测量从地坪完成面到梁、管道最低处的垂直距离。 W~H`{x%Av>
易错点:千万不要只测量空旷区域的净高,那会掩盖真实的问题。 1n8y4k)
📌 小结 /J}G{Y |n
简单来说,验收时记住两个关键数字就行:2.20米(车位、车道)和2.00米(非机动车库、设备房)。 Qi\]='C
其中,2.20米是验收时最常引用的硬性指标,而管线密集区是检查的重中之重,务必逐个车位排查。
只看该作者 123楼 发表于: 05-02
关于建筑房间的开间和进深,目前国家规范并没有对具体数值(如“开间不得小于XX米”)做出强制性统一规定,而是通过模数协调标准进行引导,并由具体建筑类型的设计规范提出建议。  XY)X-K$
这与净高有明确的最小值要求(如2.2米/2.6米)不同,开间和进深更侧重于比例协调和设计合理性。 W,8Uu1X =
📚 核 心规范依据 a[ ;L+
开间和进深主要she及以下规范: W. d',4)
规范名称    编号/状态    核 心规定 sssw(F
《民用建筑设计统一标准》    GB 50352-2019    开间、进深等主要定位尺寸应为基本模数的倍数,宜采用 2nM、3nM(n为自然数,1M=100mm) &NF$_*\E
《住宅建筑模数协调标准》    GBJ 100-87(现行)    给出了住宅开间和进深的常用参数(见下表),起引导作用 z*HM_u
《办公建筑设计规范》    JGJ 67-2006    要求办公建筑应根据建筑模数选择开间和进深,提高使用面积系数 '(iPI
补充说明:2023年3月1日起实施的《民用建筑通用规范》GB 55031-2022为强制性规范,但其中未对开间、进深的具体尺寸作出规定。 >~d'i
📏 住宅开间与进深的常用参数 b!t[PShw^
根据《住宅建筑模数协调标准》(GBJ 100-87),住宅的开间和进深通常采用以下参数: 8Z}%,G*n
类型    常用参数 3]S_w[Q4
开间(面宽)    2.1m、2.4m、2.7m、3.0m、3.3m、3.6m、3.9m、4.2m [cDkmRV
进深(深度)    3.0m、3.3m、3.6m、3.9m、4.2m、4.5m、4.8m、5.1m、5.4m、5.7m、6.0m o0AT&<K
需要注意的是,这些数值是推荐性参数而非强制性要求。随着建筑结构技术的发展,实际设计已更加灵活。 +M.BMS2A<l
✅ 什么是合理的开间进深比例? AclK9+V
规范没有强制规定比例,但行业公认的舒适比例是 1:1.2 ~ 1:1.5(进深约为开间的1.2~1.5倍)。 5_A*I C]
比例失衡    问题 lOA EM
进深过大、开间过小    采光不足、通风不良,房间显得昏暗 ~ !ei]UP
进深过小、开间过大    bao温性能下降,能源浪费(北方地区尤其明显) AQ FnS&Y
🧭 开间与进深的概念区分 jNbVp{%/S}
开间(面宽):房间的主采光面(即窗户所在的墙面)的宽度 j hRr!
进深(深度):与开间垂直方向的长度,即从窗户到对面墙的距离 E$_zBD%
简单记忆方法:站在门口,左右为开间,前后为进深。 Q2xzux~T
💡 各类房间的参考尺寸 fUS1`
虽然没有强制规定,但以下尺寸可供参考: iXuSFman
房间类型    建议开间(面宽)    建议面积 H_7EK
客厅    ≥ 3.3m ~ 4.2m    — ksli-Px
主卧室    ≥ 3.0m ~ 3.6m    ≥ 12㎡ e:RgCDWL
次卧室    —    ≥ 10㎡ j|ZhGerp
厨房    1.8m ~ 2.1m    — fnU;DS] W
卫生间    1.5m ~ 2.1m    3~5㎡ kR;Hb3hb
📌 小结 I(:d8SF
国家规范对开间和进深没有强制性的最小尺寸要求,而是通过模数标准进行协调,由各类型建筑的设计规范提出指导性要求。 V5HK6-T
验收时若需判断房间尺寸是否合规,应: [-JU(:Rh
查阅施工图纸:看设计尺寸是否满足该类型建筑设计规范(如《住宅设计规范》《办公建筑设计规范》)的要求  i(n BXV{
核对模数符合性:看是否采用基本模数的倍数(300mm的整数倍) yK:b $S
评估功能性:结合采光、通风、家具布置等实际使用需求判断
只看该作者 124楼 发表于: 05-02
你观察到的这个现象确实很普遍,但在现行规范下,卧室只要满足最小面积5㎡和短边净宽不小于1.80m这两条强制性规定,设计就是合规的。 rE$=~s
衣柜是否放得下,目前主要是设计导则层面的建议,不属于强制条款约束的范围。 o) ,1R:
📜 规范到底强制规定了什么? _T.k/a
目前有效的最新强制性规范是《住宅项目规范》GB55038-2025(2025年5月1日起实施),其中对卧室尺寸的要求如下: WBY_%RTx
卧室类型    强制性要求 v_e3ZA:%
普通卧室    使用面积≥5㎡,且短边净宽≥1.80m +I r
兼起居室的卧室(开间型小户型)    使用面积≥9㎡ {:c5/ ,7c;
新旧规范对比:旧版《住宅设计规范》GB50096-2011对双人卧室的要求是≥9㎡、单人卧室≥5㎡。新规简化了分类,统一要求卧室≥5㎡即可。 4,qhWe`/
❓ 为什么5㎡的房子放不下衣柜? Q}:#H z?U
从专业角度看,5㎡是从居住底线出发制定的数值,仅能容纳一张双人床加少量活动空间,确实没有强制预留衣柜位置。 qO}Q4a+
而关于衣柜,《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ367-2015倒是提到过:卧室布置后应留有净宽不小于600mm的主要通道。也就是说,设计师如果能做到"衣柜+床+600mm通道",是一个推荐性标准,但开发商不这样做,也并不违反强制性规范。 @j=Q$k.GF
简单理解:5平方米是"能住"的底线,但离"舒适好住"还有很大距离。放不放得下衣柜,确实不在强制约定范围内。 'o]8UD(
💡 如果你介意这个问题,可以这样做: RD0=\!w*5
在购房前核实:要求开发商或销售人员出示户型图及尺寸标注,自己估算一下放床后是否还有空间做柜子。这是最有效的办法。 =2.q=a|'
查看购房合同:看合同中是否承诺了卧室面积的具体数值。如果合同约定的面积与实际交付不符(误差超过3%),可以依法索赔。 3/ 0E9'
如果是已购房屋发现此问题:由于这属于设计合理性问题而非违反强制性条文,一般难以通过工程质量投诉渠道解决。更可行的方式是: ,\=,,1_
与开发商协商,看是否有补偿方案(如赠送储物空间等) xy[aZr
在装修阶段考虑定制家具、床头柜替代衣柜、利用墙体做嵌入式柜体等灵活方案 SK;c D>)
总结:卧室面积不足导致放不下衣柜,在规范层面只违反"舒适性"而不违反"强制性"。这更多属于市场选择和营销定位的问题,而非法律层面的违规。购房前仔细确认尺寸,比事后维 权要靠谱得多。 QNm8`1
根据2025年5月1日起实施的强制性国家标准 《住宅项目规范》GB55038-2025,客厅、厨房、卫生间都有明确的强制性规定,具体如下: Ud'/ 9:P
📋 各空间强制规定一览表 gX!-s*{E
空间    使用面积要求    净高要求    其他强制规定 %oHK=],|1
起居室(客厅)    无具体面积要求    ≥ 2.60m(局部≥2.20m,低区面积≤1/3)    不应布置在地下室 ^K'@W
厨房    ≥ 3.5㎡    ≥ 2.20m    应配置洗涤池、灶具等或预留位置;不应布置在地下室 YGf<!
卫生间    ≥ 2.5㎡(三件套集中布置时)    ≥ 2.20m    应配便器、洗浴器、洗面器;不应布置在他人卧室、起居室、厨房、餐厅上层 cMp#_\B
以上均引用自 《住宅项目规范》GB55038-2025 第4.1节。 \*5${[
🔍 各空间详细解读 T43Jgk,
1. 起居室(客厅) GEUC<bL+
面积方面,规范没有规定具体数值,仅规定净高标准: S<UWv@`U"
净高:不应低于2.60m,局部净高不低于2.20m,且净高低于2.60m的面积不应大于室内使用面积的1/3 Z2D^]
位置限制:不应布置在地下室 B0|!s
补充说明:虽然没有面积强制要求,但行业公认的舒适客厅面积约20㎡左右,开间(面宽)在3.6m-5m之间较为合理。但这只是设计建议,不是强制规定。 gis;)al
2. 厨房 ;30SnR/
厨房的要求相对更具体: M.?[Xpa
使用面积:不应小于3.5㎡ ~l"]J'jF"H
净高:不应低于2.20m 5v,_ Hgh
设施要求:应配置洗涤池、水龙头、案台、灶具、排油烟机等设施或预留安装位置 }*s`R;B|,
位置限制:不应布置在地下室 jPa"|9A
通风要求:自然通风开口面积不应小于该房间地面面积的10%,且不应小于0.60㎡ ~"nF$DB
3. 卫生间 ~X!Z+Vg
面积要求:当便器、洗浴器、洗面器三件卫生器具集中配置时,使用面积不应小于2.5㎡ _mc-CZ
净高:不应低于2.20m TNkvdE-S
设施要求:每套住宅至少应配置或预留便器、洗浴器、洗面器各一个 S>V+IKW;(
位置限制:卫生间不应直接布置在其他住户的卧室、起居室、厨房或餐厅的上层 $u P'>
门的位置:布置便器的卫生间门不应直接开在厨房内 AS'%Md&I
防水要求: )uu1AbT +e
地面应设防水层和地漏,排水坡坡度不应小于1% \x;`8H
淋浴区墙面防水层高度不应小于2.00m GY wU3`{
地面静摩擦系数不应小于0.6(防滑要求) fv/Nf"
📌 小结 2v?fbrC5c
与卧室类似,厨房和卫生间的3.5㎡和2.5㎡是最低面积底线(即"能住"的标准),但舒适度确实会有差异。如果你在意空间大小,建议在购房时直接查看户型图尺寸,这些数值可以作为判断户型是否"达标"的硬指标。
只看该作者 125楼 发表于: 05-02
当然有。如果说国家规范划定了“能不能住”的及格线,那行业内和各地出台的“好房子”标准则定义了“如何住得爽”。下面这张表,就是从“及格”到“优秀”再到“豪华”的尺寸进阶指南,你可以把它当作选房或装修的参考尺子。 WJj5dqatV
📏 各空间尺寸舒适度参照表 R,dbq4xkl
空间    及格线 (国家规范)    性价比/舒适 (推荐)    豪华享受 (高舒适) #%7)a;'
客厅    无具体面积要求 f@Yo]FU
净高≥2.6m    面积:20-30㎡ (NC]S
开间:3.9m-4.5m 1s/548wu
进深:4.5m-5.1m    面积:≥33㎡ T7~H|%
开间:≥5.1m 1Y'NG<d _
主卧室    面积≥5㎡ ^xm%~
短边净宽≥1.8m    面积:15-20㎡ mLm?yb:
开间:3.6m Oe ~g[I;
进深:4.8m    面积:≥20㎡ B-UsMO
开间:≥3.9m MUn(ZnQy|
套间设计(带衣帽间和主卫) `Vl9/IEk
次卧室    面积≥5㎡ ohna1a^
短边净宽≥1.8m    面积:≥12㎡ `IV7\}I|
尺寸:约3.3m×3.6m    面积:≥15㎡ ?"$Rw32
功能:可兼作书房或独立分区 YpI|=mv
厨房    面积≥3.5㎡ y4)iL?!J~
净高≥2.2m    面积:6-9㎡ ez<V
布局:U型或L型,操作台面更长    面积:≥10㎡ e2qSU[
布局:可设计中岛,形成回游动线 'e/wjV
卫生间    面积≥2.5㎡  D9h
净高≥2.2m    面积:4-8㎡ a'Yi^;2+\
布局:干湿三分离(洗手、如厕、淋浴独立)    面积:≥7㎡ d$hBgJe>N
配置:可同时容纳浴缸和淋浴间 #f<3[BLx
🔍 为什么这些尺寸更舒服?关键数据分析 -}(2}~{e(
🛋️ 客厅:追求方正与面宽 s>*xAIx
客厅的核 心是开间(面宽),它直接影响采光和视野。 Kv9Z.DY
性价比款:开间3.9m-4.5m是黄金区间,配合约4.5m的进深,面积在20-30㎡左右。这个尺寸在面对3.9m开间时,适合摆放三人位沙发(长度2.1m-2.4m);而达到4.5m开间时,则可舒适地摆放转角沙发。 |p.|zH
豪华款:当开间达到5.1m以上时,面积会超过33㎡,此时可以采用更自由的“横厅”设计。 T:Nc^QP|tm
🛌 卧室:关键在于进深与衣柜 [h63*&
国家规范的5㎡底线很难放下衣柜,舒适度的核 心在于预留出衣柜的位置。 e2^TQv2(=e
性价比款:15-20㎡的主卧是市场主流。以3.6m开间、4.8m进深的尺寸为例: %'OY
放置2m长的双人床(算上床头约2.2m),床尾到对面墙还有2.6m空间,足以放下60cm深的衣柜,并留出1m以上的通道。 Q$(Fm a4a
床两侧距离墙面或衣柜至少预留50-60cm,方便放置床头柜和行走。 Kf1NMin7
即使开间只有3.3m,也可将衣柜设置在床尾,实现“横向布局”。 rXP~k]tC
豪华款:面积达到20㎡以上,可以容纳独立的衣帽间和梳妆台,形成功能完整的豪华套间。 VYjt/\ Z
🍳 厨房与卫生间:注重布局与效率 &EmG\vfE
这两个空间好用的关键不是面积大,而是布局合理。 OE*Y%*b
性价比款厨房(6-9㎡):这个面积下,U型布局是效率最高的选择。其操作台面最长,“洗-切-炒”的黄金三角区动线最短,做饭最省力。 `vZX"+BAh
舒适款卫生间(4-8㎡):面积到了4㎡以上,强烈建议做干湿三分离。即洗手台 独立在外,马桶和淋浴区分开,可以实现家人同时使用互不干扰,大幅提升早晨的生活效率。 lFl(Sww!\
💎 总结:如何用好这些数据? l"-Z#[
如果你是购房者:可以带上这张表去对比户型图。重点关注客厅开间和主卧进深,这两项数据直接决定了后期居住的舒适度和布局的灵活性。同时,整体户型面积也可参考:90-120㎡的三室是紧凑实用的高性价比之选;130-160㎡的四室则能满足大部分家庭的改善需求。 LhRd0
如果你是装修者:如果户型本身偏小,可以参考表格中的性价比尺寸,利用定制家具(如榻榻米、集成柜体)来弥补空间不足,争取达到“舒适”级别的使用体验。
只看该作者 126楼 发表于: 05-12
继续学习。。
离线半生少年
只看该作者 127楼 发表于: 05-27
看位置、看地层、看水位、看钎探数据、看是否扰动,一定要留痕
