  • 132154阅读
  • 288回复
[热点讨论]锚杆打入相邻建筑物地基内,会产生何种影响? [复制链接]
离线w3w3w3
只看该作者 120楼 发表于: 2011-03-22
这个在我们城市里是不允许的,任何支护结构不得出红线范围!政府这方面监管很严格的。
你别无选择,只有坚持!
离线jbh168383
只看该作者 121楼 发表于: 2011-04-26
学习了
离线fengvvei
只看该作者 122楼 发表于: 2011-04-28
好像会影响基础吧
离线parkdai
只看该作者 123楼 发表于: 2011-05-03
影响一定是有的,只是多少而已。锚杆支护一般是将变形传递到锚杆端部,我们所看到地面开裂一般都出现在通过端部的滑弧与地面的交线处。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线laoyu2009
只看该作者 124楼 发表于: 2011-05-13
目前的深基坑边坡支挡结构设计时,若采用多层反力锚杆拉护坡桩支挡结构,一般应用于深基坑,相相邻坡顶以外有埋深较浅的建筑物,由于水平距离的限制,锚杆往往打入相邻建筑物地基以内。 {UPIdQ'g
1、锚杆成孔时对相邻建筑物地基有何影响? np>*O}r*
2、若地下水埋深较浅对此种工艺有何影响? ?$s2] }v
3、若相邻建筑物地基为砂层或卵石层又有何影响呢? ZcdS?Z2k
4、植入锚杆张拉后,地基处于何种应力状态? ?xG #4P<C=
刚好设计过这方面的工程,基坑深度14米,地下3层,基坑尺寸450*200m,土质还可以,但需降水,采用内支撑设计造价巨大,最后采用护坡桩+拉锚支护形式。周边环境较复杂,属市区老城区,周边均是2-5层的老百姓的老房子,均是采用浅基础。 ^OQ_iPPI
楼主提的几个问题也是我们考虑方案设计时讨论的要点,先说一下我的观点,请大家指正: +>:X4A *
方案问题:首先采用这种方案设计往往都是迫不得已,一般这种大型深基坑均对施工工期要求极严,投资商肯定也要求方案安全经济,这样采用内支撑方案肯定不行,而地下三层的话采用中心岛+斜抛撑又严重影响挖土和施工工序,拖延施工工期,且位移控制较难。所以采用护坡桩+拉锚方案 ;G\rhk
T Z>z5YTv
A6UtpyS*'
uP* >-s'm
Qu;AU/Q<([
塔塔实实做人,勤勤恳恳做事。
离线laoyu2009
只看该作者 125楼 发表于: 2011-05-13
1、锚杆成孔时对相邻建筑物地基的影响主要有:倾斜、不均匀沉降、局部地基墙体开裂等。成孔的直径一般都有110-150mm,而间距具体按设计要求,这就要求土层能否能承受了(曾经看到一个山上的寺庙边做锚杆,取土后整个寺庙向基坑内倾斜,后来对寺庙纠偏才处理了)。一般来说,采用预应力锚杆(锚索)时,第一道锚杆(锚索)锚固体上覆土层厚度不宜小于4.0m。而锚杆倾角为15-35度,根据建筑物离基坑距离就可以计算出第一道的竖向位置。这个很重要,必须确保第一道锚杆的位置,至于上面的土体和建筑物可以采用很多形式加以保护,如采用普通锚杆,砖砌挡墙,注浆加固地基等等,方案很多。(曾经一个工程边上是风雨操场,距基坑边6米,第一道锚杆上覆土仅2.5m,最后现场塌陷很严重,当然也还有一些其他原因,这里就不多说)
塔塔实实做人,勤勤恳恳做事。
离线laoyu2009
只看该作者 126楼 发表于: 2011-05-13
2、若地下水埋深较浅对此种工艺有何影响? sY#K=5R
这个就不多说,能否保证成孔?不能成孔,又是否能降水?粉土、粉砂层要慎重。 Nv ew^c)x
3、若相邻建筑物地基为砂层或卵石层又有何影响呢? gXfAz,
这个一般浅基础基底是砂层或卵石层我们碰到的不多,个人认为能保证能成孔,水土不流失,注浆效果好的话就没影响,但是不能保证的话,影响就很难说,关键看施工了,三分设计七分施工嘛。
塔塔实实做人,勤勤恳恳做事。
离线laoyu2009
只看该作者 127楼 发表于: 2011-05-13
4、植入锚杆张拉后,地基处于何种应力状态? f,uxoAS
这个前面已经有人说的很清楚了,但是强调一点,不同地区的土质差异太大,甚至统一地区差异较大,土层起伏较大的也是有的,基坑设计方案选择最重要,基坑施工按设计、规范要求施工最重要。很多地区的地方规定有合理的地方,也有控制较严的地方,而控制较严的地方往往是经常出现了工程事故才做的决定,且不论合理不合理,但肯定值得思考。 MBwp{ET!p
最后,感谢楼主提供的平台,能够学习不少。
塔塔实实做人,勤勤恳恳做事。
离线maozd2001
只看该作者 128楼 发表于: 2011-07-02
顶顶顶顶顶顶顶顶顶不固定
离线zyl0460106
只看该作者 129楼 发表于: 2011-07-09
看出来了 影响都有 只是有大小之分 主要看所处的地层情况。
离线woainilaopo
只看该作者 130楼 发表于: 2011-07-11
剪切应力变化了,可能会有变化 #Gg^fm
离线fqynx_1004
只看该作者 131楼 发表于: 2011-07-12
受教了
岩土人的家园
