  • 58528阅读
  • 353回复
[其他]何种型号的旋挖钻机可穿透漂石层? [复制链接]
离线li80123
只看该作者 120楼 发表于: 2009-05-25
引用第84楼shijin86于2009-05-17 09:21发表的 : -m 5}#P89
第1章  工程概况 ]r]k-GZ$
    北京地铁9号线第1合同段工程位于北京市丰台区,线路呈南北走向。本合同段工程项目包括丰台科技园站、郭公庄站~丰台科技园站区间。丰台科技园车站包括2个风道、5个出入口(含1个安全出口)。1号风道位于车站东南端3号出入口以南,2号风道位于车站东北端4号出入口以北;1、2号出入口位于车站西侧,3、4号出入口位于车站东侧,5号出入口(安全出入口)位于车站东侧4号出入口及2号风道之间。车站主体结构设计为地下双层双柱岛式车站,明挖法施工。车站主体总长170.15m,标准段宽度20.9m,车站顶板覆土厚度4.6m,底板埋深18.2m,盾构井位置为19.7m。车站主体围护桩采用φ1000钻孔灌注桩223根,4160 m,桩端深度:25.6m 。车站附属围护桩采用φ1000钻孔灌注桩336根,5376 m。
    1号风道为单层箱形框架结构,风道口及风道与主体接口位置宽12.87m,斜长17.42m,南北向长34.2m,基坑深13.8m,钻孔桩65根,东侧距离新改移马草河3.6~4.1m,围护结构采用围护桩+钢支撑体系。
....... S\NL+V?7h
2_QN&o ~h
这个文章我看过了,大家的意见都很好,在这种地层中施工。一米直径,20左右米深孔,粒径有大有小,个别的有大块石30-50公分不等,这样的地层用旋挖和冲击都能完成,就是有些慢,而且大块石和探头石就要更慢些。 很适合用机械手卵砾石钻进取芯器,也就是jxs型 卵砾石钻进取芯器。这种钻取器砾石大小都能钻取,而且不怕探头石,钻进和取芯同一个回次完成,进尺快,取芯好,效率高,可提高钻效几倍,十几倍。可用用看看。
离线li80123
只看该作者 121楼 发表于: 2009-05-25
回 84楼(shijin86) 的帖子
引用第84楼shijin86于2009-05-17 09:21发表的 : f_r0})
第1章  工程概况 !)OB@F%U
....... ( 76{2
- HOnB=
离线li80123
只看该作者 122楼 发表于: 2009-05-25
进尺效率的高低,关系到工期,关系到成本,关系到安全,关键是选择什么样的器具。要全面考核才是。不要看一件器具的成本,要看全面的工期。
离线sdmtdz
只看该作者 123楼 发表于: 2009-05-27
使用冲击的方法慢,太慢,      旋挖钻机 不 可 能 可穿透漂石层。 z& 'f/w8
个人看法: }ymvC
1.要钻的下去。 Z$2L~j"=!
2.要取得上来。 w6,*9(;$Pk
3.冲击太慢,还破坏井壁,灌砼时严重超方。 6&!l'[hU
4.人工挖的不能太深,水位影响很大,孔深了通风很重要,不安全,北京不许人工挖了。
离线sdmtdz
只看该作者 124楼 发表于: 2009-05-27
百度搜一下   视 频   (卵砾石取芯钻探)也许有启发。
离线sdmtdz
只看该作者 125楼 发表于: 2009-05-27
回 4楼(zpa2347125) 的帖子
某场地设计单桩直径1200,长度40M,需穿透厚约10M的漂卵石层。一般粒径2--20CM,个别可达50CM     工地在那里我想去看看,方便说一下啊!!!
离线li80123
只看该作者 126楼 发表于: 2009-05-28
引用第123楼sdmtdz于2009-05-27 11:02发表的 : i<:p.ug-O
使用冲击的方法慢,太慢,      旋挖钻机 不 可 能 可穿透漂石层。 DcU C,
个人看法: Q&wYc{TUbm
1.要钻的下去。 + U5U.f%
2.要取得上来。 +u#Sl)F
3.冲击太慢,还破坏井壁,灌砼时严重超方。 hO;9Y|y
....... `@\^m_!}
cs5ix"1A
你说的对;冲击是能成孔,可是太慢,一天钻一个孔和10天钻一个孔,能一样吗, W?PWJkIw
用筒状钻具,进尺,取芯同时完成,这样的机械手钻取器是很好的,只是还没有被大多数人所认识。
离线li80123
只看该作者 127楼 发表于: 2009-05-28
引用第123楼sdmtdz于2009-05-27 11:02发表的 : ~._ko
使用冲击的方法慢,太慢,      旋挖钻机 不 可 能 可穿透漂石层。 w=$'Lt!
个人看法: UGf6i"F
1.要钻的下去。 u7 ~mn l
2.要取得上来。 uf?b%:A
3.冲击太慢,还破坏井壁,灌砼时严重超方。 /sH0x,V
....... yjR)Z9t
3 9yz~
你说的对;冲击是能成孔,可是太慢,一天钻一个孔和10天钻一个孔,能一样吗, |P~q/Wff
离线li80123
只看该作者 128楼 发表于: 2009-05-28
引用第97楼csu_lzj于2009-05-19 09:49发表的 : <YSg~T
采用冲击成孔钻机,浙江某县,砂卵石(包括漂石),厚度20-40m左右,局部大于50m,采用冲击成孔,技术好的3-5天就能成孔,旋挖钻机效率低,还是不要采用的好。 e+x*psQ
oB3q AP
旋挖钻可用,但是;20cm以上的大块石用它不行,用冲击也很慢,比较全面的,一次钻下去又能取上来,进尺又快取石又好的是;jxs型机械手卵砾石钻进取芯器。提高钻效几倍,十几倍。
离线li80123
只看该作者 129楼 发表于: 2009-05-28
引用第97楼csu_lzj于2009-05-19 09:49发表的 : we }#Ru*
采用冲击成孔钻机,浙江某县,砂卵石(包括漂石),厚度20-40m左右,局部大于50m,采用冲击成孔,技术好的3-5天就能成孔,旋挖钻机效率低,还是不要采用的好。 )'=V!H#U*
G}s;JJax
离线li80123
只看该作者 130楼 发表于: 2009-05-28
引用第87楼污点正人于2009-05-17 11:26发表的 : sV]i/B
本人干过这样的活,到卵砾石层加大泥浆比重,50CM的卵石旋挖斗捞不上来只能用筒钻提上来。说实话1.5M到2M径的桩遇到卵砾石好对付。可这个卵石比旋挖斗大,用冲击钻能搞定。 :O5Tr03z
G[ ,,L
这样的情况还是用回转钻进,钻透取上来,一次成功,不影响时间,你看又是挖,又是冲击,多慢啊。机械手钻取器,这些问题全解决了。
离线风子
只看该作者 131楼 发表于: 2009-05-28
那就选用冲击成孔灌注桩好了,再大的石块都没问题/
