  • 75190阅读
  • 162回复
[热点探讨]脑筋急转弯:基底附加应力多少? [复制链接]
离线tiantian1995
只看该作者 120楼 发表于: 2009-09-26
引用第8楼土老帽于2007-08-04 16:08发表的  : TH_Vw,)
那基底附加应力值为变值了? ~z)diF<
地下水位的升降主导你附加应力值,那肯定是变值? D]+0X8@kH7
由于附加应力决定沉降,既然附加应力是变值,沉降后的值也会由于地下水位上升而回弹? "j+zd&*={
0qXkWGB
觉得一个是变值,很多地方都有由于地下水位的变化引起建筑物不均匀沉降的实例!
离线netstat
只看该作者 121楼 发表于: 2009-09-26
这个问题不能这样简单的回答!~!~它的值应该与诸多原因有关!~如:水位,地下深度,地内压,地下密度等~~~~~问题太多,要逐个分析!~!!
离线lizhi1214
只看该作者 122楼 发表于: 2009-09-26
不会算,好好学习下
离线licx0211
只看该作者 123楼 发表于: 2009-09-27
回 80楼(kevinzyb) 的帖子
同意这个答案!! &I8,<(`
支持答案2的请给出理由!! RulZh2C
我看这些讨论越看越糊涂了!!!
离线hnzlb
只看该作者 124楼 发表于: 2009-09-30
见识了,谢谢
离线添尘封纸
只看该作者 125楼 发表于: 2010-05-24
呵呵,目前来说,对我还有点深奥
工地晒太阳
只看该作者 126楼 发表于: 2010-07-01
引用第80楼kevinzyb于2008-04-25 14:26发表的 : ARYqX\-e
本来以为自己这方面理解的不错的,怎么越看越糊涂 ZOl =zn
我是这么理解的:1、若基础为筏基或者说独立基础,即基础上下面都与地下水连通,若不考虑基础厚度,那么就没有浮力,所以基底压力(即基础底面处有效应力)就应该是360kPa,扣除上部土层自重引起的有效应力20*5+10*5=150,那么360-150=210,当然了,这种情况不适用于20层,埋深10m的基础;2、基础为箱形的,即受浮力作用,那浮力为10*5=50kpa,也就是地下水对基础有向上的力50kpa,从而基础下的砂层对基础有310kpa的力,那么再扣掉自重20*5+10*5=150,基础对砂层增加的有效应力即基底附加应力应为160kpa啊? oD,f5Ci-
]}Hcb)'j@
同意80楼的观点,不太理解答案二是怎么来的,不知哪位高手给解释下; t?^C9(;6
2Up1 FFRx
至于帽兄说的地下水位变化对应力改变的问题,人个认为《高层建筑岩土工程勘察规程》第5.0.6中已经说得很明确了(P20),由于土的自重应力取决于土的有效重量,因此地下水位的升降变化会引起自重应力的变化。Po=p-rd,当rd改变时,Po不变,则p必然会变化。 sMAc+9G9k
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!
只看该作者 127楼 发表于: 2010-07-01
引用第127楼高成长泥巴于2010-07-01 21:57发表的 :
至于帽兄说的地下水位变化对应力改变的问题,人个认为《高层建筑岩土工程勘察规程》第5.0.6中已经说得很明确了(P20),由于土的自重应力取决于土的有效重量,因此地下水位的升降变化会引起自重应力的变化。Po=p-rd,当rd改变时,Po不变,则p必然会变化。 Yo:l@(
 N7j
70! &
呵呵,又写错了,应该是“Po=p-rd,当rd改变时,P不变,则Po必然会变化。 :<d\//5<9
离线starbj2008
只看该作者 128楼 发表于: 2010-08-29
例题:水池8X12m,高4m,其上建筑物及基础总重量为3200kN,土层:地面以下1m内重度r=16,1m以下为18,水位位于地面以下1m。当基础埋深2m和4m,基底附加应力分别为: HxJKS*H;
A、6;24 m`UNdFS
B、16;0 ^=Rqa \;
C、8;16 Z~o*$tF/
d、4;16
离线starbj2008
只看该作者 129楼 发表于: 2010-08-29
例题:水池8X10m,高4m,其上建筑物及基础总重量为3200kN,土层:地面以下1m内重度r=16,1m以下为18,水位位于地面以下1m。当基础埋深2m和4m,基底附加应力分别为: yEUFK
A、6;24 ,J?Hdy:R
B、16;0 yEt:g0Z \
C、8;16 XJnDx 09h
d、4;16
离线qgzhou
只看该作者 130楼 发表于: 2011-04-08
从1楼到最后,看了概念更清楚了。
细雨无声
离线tjshizhan
只看该作者 131楼 发表于: 2011-05-06
同意答案2的观点
