  • 40172阅读
  • 193回复
均匀地基与不均匀地基讨论 [复制链接]
离线20hanjun08
只看该作者 120楼 发表于: 2010-04-02
深度vvsadvasf
离线455739017
只看该作者 121楼 发表于: 2010-04-03
我看的都自卑了
离线勘察者
只看该作者 122楼 发表于: 2010-04-05
关键是勘察阶段无法去作沉降分析,所以也无法去作不均匀变形分析!归根结地是勘察阶段无法确定基础形式及荷载!
离线似水无痕
只看该作者 123楼 发表于: 2010-04-05
土老冒总是这么犀利
只看该作者 124楼 发表于: 2010-04-07
均匀与不均匀是相对的,土体本身是不均匀的,只能说土层分布的不均匀
离线abcdt5678
只看该作者 125楼 发表于: 2010-04-16
学习借鉴!
离线ww121gg
只看该作者 126楼 发表于: 2010-04-16
看过.学了不少东西.哈哈.
个人观点:均匀地基与不均匀地基是一个概念,均匀沉降与不均匀沉降是另外一个概念.勘察定性均匀地基和不均匀地基是为上部设计,更准确一点是为基础选型提供服务的,对于均匀地基在基础选型上可能空间就大一些,对不均匀地基在基础选型上,设计人员可能就会考虑的深度更大一些.
所以均匀地基与不均匀地基在勘察阶段定性没有什么不妥的.这只是给结构设计人员提供一个参考而矣.至于选用何种基础、会产生何种沉降,勘察人员也就一个建议权,有专业人员会去考虑的,各位是不是多虑了?呵呵。
只看该作者 127楼 发表于: 2010-04-17
地基均匀性是勘察人员不知荷载情况下对地基的评价,沉降是知道荷载后的计算。
离线wqs362337797
只看该作者 128楼 发表于: 2010-05-07
路过,呵呵。。
离线taurusnj
只看该作者 129楼 发表于: 2010-05-10
我来回答一下土老帽的问题,抛砖引玉:
1、什么是均匀地基与不均匀地基?等厚沉积的水平向分布好的土层就是均匀地基吗?与哪些因素有关?
均匀地基一般认为是指土体的分布在空间上是无方向性的,也就包括了各向同性,同时在力学指标上也是常量,比如强度参数、模量等等。满足这些条件可以认为是均匀地基。但是工程单位,特别勘察单位一般是根据地层分布特征来描述,认为地层上等厚沉积的水平向分布好的土层就是均匀地基。这其实稍微有些片面,因为土层还是存在各向异性的。不过工程上一般不深究罢了。所以我认为2种都没错,就看和谁讨论这个问题了。
2、什么是均匀沉降与不均匀沉降?
均匀地基肯定产生均匀沉降吗?不均匀地基肯定产生不均匀沉降吗?
沉降而言就要和建筑物相关联,否则空旷的大地随你怎么沉降了。均匀沉降显然是对建筑物的基础而言。但是建筑物产生沉降不仅仅与地基土有关,也与基础刚度、上部结构刚度有关了。
最说明问题的,我们知道,在地表作用有限范围的均布荷载,而地基产生的沉降是典型如“锅底形”的,可见均匀地基并不就产生均匀沉降。
地基的沉降应该是土-基础-上部结构共同作用的结果。这一理论在宰金珉的专著《土与结构共同作用理论》中有深入分析。
所以不能简单的以地基条件来确定地基的沉降是均匀或不均匀,但是,不均匀地基产生不均匀沉降的可能性大获者说更难控制。因为现有理论对基础、上部结构产生的沉降分析或沉降控制一般都基于均匀地基来分析的,而基于非均匀地基,一般只能通过数值计算,比较繁琐。并且理论上并没有什么本质不同,所以除了比较重要的工程,一般不做。
3、不均匀荷载在不均匀地基上产生均匀沉降还是不均匀沉降?
这个问题其实和第二个问题是一致的。前面说了,地基的沉降实质是土与基础、上部结构共同作用的结果,那么不均匀荷载在不均匀地基上产生的沉降究竟是均匀沉降还是不均匀沉降,就要具体分析了。一般来说,产生不均匀沉降的可能性大,而要想调整到产生的沉降是均匀沉降,难度非常大,理论上是可行的,实际工程中却几乎难以做到。因为这和建筑结构布局、基础形式、基础刚度布置都有关。而这些布置,很多时候是不仅仅取决于结构,还与结构的功能实现、现场条件等等有关。所以说,理论上可以,而几乎难以实现就是这个道理。但是,设计上追求的就是这个境界,希望能达到均匀沉降。刘金砺在最新的桩基规范中引入的“变刚度调平”设计思想其实就是这样一个追求。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-05-19
离线chenkaiming
只看该作者 130楼 发表于: 2010-05-19
应该不错 下来看看 谢谢分享。
人的生命中,其实很多根本不可能的事情,往往是最可能发生的真实。
离线wangdong223
只看该作者 131楼 发表于: 2010-05-20
不错的资料,支持下
看
