  • 71723阅读
  • 329回复
[热点探讨]土的剪切试验都是在何种条件下进行的?其试验结果对应着哪些工况? [复制链接]
离线guming
只看该作者 120楼 发表于: 2009-09-30
不固结不排水剪指标 L5/mO6;k
r9?o$=T
土样进行不固结不排水剪切时,所施加的外力将全部由孔隙水压力承担,土样完全保持初始的有效应力状况,所测得的强度即为土的天然强度。在对可能发生快速加荷的正常固结粘性土上的路堤进行短期稳定分析时,可采用不固结不排水的强度指标;对于土层较厚、渗透性较小、施工速度较快工程的施工期或竣工时,分析也可采用不固结不排水剪的强度指标。
离线guming
只看该作者 121楼 发表于: 2009-09-30
固结不排水剪指标 97!H`|u <
2pz4rc
土样进行固结不排水剪试验时,周围固结压力s3将全部转化为有效应力,而施加的偏应力将产生孔隙水压力。在对土层较薄、渗透性较大、施工速度较慢的工程进行分析时,可采用固结不排水剪的强度指标。
离线guming
只看该作者 122楼 发表于: 2009-09-30
对于具体的工程问题,如何合理确定土的抗剪强度指标取决于工程问题的性质。一般 _1P`]+K\D$
认为,地基的长期稳定性或长期承载力问题,宜采用三轴固结不排水试验确定的有效应力 )'`CC>Q
强度指标,以有效应力法进行分析;而饱和软粘土地基的短期稳定性或短期承载力问题, zb>;?et;)
宜采用三轴不固结不排水试验的强度指标,以总应力法进行分析。
离线guming
只看该作者 123楼 发表于: 2009-09-30
对于一般工程问题,如果对实际工程土体中的孔隙水压力的估计把握不大或缺乏这方 VxkEez'|
面的数据,则可采用总应力强度指标以总应力法进行分析,分析时所需的总应力强度指标, I :@|^PYw
应根据实际工程的具体情况,选择与现场土体受剪时的固结和排水条件最接近的试验方法 n6/fan;
进行测定。
离线guming
只看该作者 124楼 发表于: 2009-09-30
例如,若建筑物施工速度较快,而地基土土层较厚、透水性低且排水条件不良 0TmZ*?3!4
时,可采用三轴不固结不排水试验(或直剪仪快剪试验)的结果;如果施工速度较慢,地基土 1#]B^D
土层较薄、透水性较大且排水条件良好时,可采用三轴固结排水试验(或直剪仪慢剪试验) D!S8oKW
的结果;如果介于以上两种情况之间,可采用三轴固结不排水试验(或直剪仪固结快剪)的结 ).Q[!lly
果。
离线guming
只看该作者 125楼 发表于: 2009-09-30
由于三轴试验和直剪试验各自的三种试验方法,都只能考虑三种特定的固结情况,但 2 ^oGwx @
实际工程的地基所处的环境比较复杂,而且在建筑物的施工和使用过程中都要经历不同的 SetX#e?q~
固结状态,要想在室内完全真实地模拟实际工程条件是困难的。所以,在根据实验资料确 L$kgK# T
定抗剪强度指标的取值时,还应结合工程经验。
离线盐巴
只看该作者 126楼 发表于: 2009-10-05
学习中,不错的问题
离线wenngwys
只看该作者 127楼 发表于: 2009-10-07
建筑基坑支护技术规程及岩土工程勘察规范要详细规定,但要整体考虑场地条件及施工条件采用
离线yewentao
只看该作者 128楼 发表于: 2009-10-07
受益了的
离线hhdhcg
只看该作者 129楼 发表于: 2009-10-08
好,学习中
离线oceanly
只看该作者 130楼 发表于: 2009-10-10
你可以去参考 胡中雄 那本书
离线qqyaoxingguo
只看该作者 131楼 发表于: 2009-10-11
我来踩了,我的级数太低了,学学啊,你们都可辛苦了,可以休息了,谢谢啊
沿途的风景,在于领略
