  • 30427阅读
  • 165回复
[资料转载]基础沉降计算软件v20 [复制链接]
离线jzcnjut
只看该作者 120楼 发表于: 2010-10-27
引用第75楼yaojob于2010-05-06 22:18发表的 :
用不了啊!土层参数都无法输入[表情] [表情] [表情]
要是土层参数能设置就好了
离线caiwei542
只看该作者 121楼 发表于: 2010-11-01
很值得我们这些刚工作的朋友们学习
离线qingranyixin
只看该作者 122楼 发表于: 2011-02-14
这是一个下边做CFG桩处理,做的伐板基础现在要计算其沉降量。
1、基底附加压力如何确定。地质报告中有一个基底荷重为200KPa,天然地基承载力为140KPa,这些跟基底附加压力是什么关系,或者是否根据(P+G)/A+rd(r为土的重度)?
2、计算对象的确定。这里计算沉降的对象是什么,个人认为是桩间土,因为由CFG桩处理后的复合地基承载力经计算为250KPa,天然地基承载力为140KPa,根据公式很容易得到复合地基的弹性模量,从而根据修正规范法计算沉降。
3、分层总和法的意义。根据上述公式计算时需要进行分层,分层总和法计算时,土的分层是按照地质构造(即第一层耕土,第二层粉质粘土等)分的还是自己指定的分层厚度(比方是2m或者1.5m),如果是自己指定的土分层厚度,那么指定的原则又是什么?
4、荷载形式的确定。如果我的观点是对的以桩间土作为计算对象,那么是否应该根据矩形荷载作用时的角点法计算深度范围内的平均附加应力?(因为整个地基是伐板基础)如果是,那么矩形荷载值怎么确定,同时矩形荷载的作用范围(即B、L值)如何确定?
5、B、L值的确定。因为这是查表的基础,也是计算深度Zn确定的基础。这里正方形布桩,桩间距为1.75m,桩径为400mm,整个基础长宽为30m,12m。如果B、L按照1.75*1.75的方形取值,则Zn的值太小,肯定不对;如果B、L按照整个基础的长宽计算,则根据(P+G)/A+rd(r为土重度)计算基底压力时值很小,好像也不对。
6、计算深度Zn的作用。是不是分层计算时,按照自己的分层厚度计算到Zn为止?
7、对于这类型的计算,即伐板基础加CFG桩的地基沉降,如果您有好的计算思路,请不吝赐教。
email:13406495770@163.com
QQ:279029359
离线aizai
只看该作者 123楼 发表于: 2011-02-25
貌似下过了,似乎用不了啊
离线liujunlong
只看该作者 124楼 发表于: 2011-04-15
土层参数怎么不能改?仅是学习版的?
离线sdjzuzdh01
只看该作者 125楼 发表于: 2011-04-16
也下载试试了
离线ipq1
只看该作者 126楼 发表于: 2011-04-16
效果不错,感谢楼主的资料分享。
离线shwf
只看该作者 127楼 发表于: 2011-11-24
为什么修改了参数就计算不了呢
诚信做人,踏实做事。
离线balarkaay
只看该作者 128楼 发表于: 2012-02-13
土层信息无法输入
我属于岩土工程!
只看该作者 129楼 发表于: 2012-02-15
下载了,藏起来了,谢谢楼主,备用啊备用
离线anjinglong19
只看该作者 130楼 发表于: 2012-02-15
怎么就没人说实话呢,带病毒的东西,没法用!!!!!浪费我三毛钱
离线wanghua123
只看该作者 131楼 发表于: 2012-02-24
基坑周长1303m,基坑开挖面积23164.5m2,±0.00=43.00,地面平均标高北侧为39.2m;
