  • 29232阅读
  • 155回复
[求助]施工锚索未达设计值的处理 [复制链接]
离线今晚有约
只看该作者 120楼 发表于: 2010-07-02
补充一下,孔径为150,锚索为6道长23米,锚固段16米,自由端7米
离线niannianziji
只看该作者 121楼 发表于: 2010-07-02
看到最后,终于有点明白楼主问的什么了。 }}1/Ede{5
->hxHr`!%a
我是标准的学院派,没做过施工,所以看到“锚索未达设计值”这句话很晕,设计值对我来说就是标准值再乘系数,用此值来进行配筋计算等,看后面的回复才知道,应该是施工时锚索的预加力低于预加力设计值。但楼主没写是什么原因,是之前的设计有问题,没有办法加到那么大的预加力,还是预应力损失较大,使得实际预加力小于预加力设计值? *_QHtZG
d*>k ]X@G
然后说到措施,岩土目前仍属于半理论半经验的阶段,预加力又是为了控制位移的,如果预加力相差不大,位移也在容许范围内,再加上按规范计算的结果本身就比较保守,有一定的安全储备,是可以不处理的,不过,这个需要凭经验来判断,没法定量分析。最好还是重新计算一下,此时第一排锚索的预加力就给现在实际的预加力,支护结构的刚度分配会变化,使得计算出来内力和位移不同,调方案(主要是调第二层锚杆预加力)使得基坑位移满足要求。然后按照此时计算出来的第二层锚杆来施工。 U9 59=e
ziycyf.d
个人看法,呵呵。 (7b_g6>:
只看该作者 122楼 发表于: 2010-07-02
应由设计进行计算,再重新调整锚索
离线pahag
只看该作者 123楼 发表于: 2010-07-08
楼主到最后应该总结一下,透露一下原因和处理的结果,让大家学习一下。
离线aling0102
只看该作者 124楼 发表于: 2010-07-12
墙里加土钉是一种好方式,但量化比较困难?如同灌浆处理,提高了土体参数多少很难界定。土钉也是一种增加土体强度的方式,但量化.......
离线geojg
只看该作者 125楼 发表于: 2010-07-13
加密锚索..........................
离线polpol
只看该作者 126楼 发表于: 2010-07-16
虚心向高手们学习。 gwaC?tf[
不过觉着加密更可行些
只看该作者 127楼 发表于: 2010-07-21
离线yinwei16
只看该作者 128楼 发表于: 2010-07-22
找出未达到设计值的原因,再针对问题所在进行处理:1、设计原因;2、施工原因;3、工程地质条件变化;4、辅助措施。
只看该作者 129楼 发表于: 2010-07-27
看来各位已经说得很全面了,我能想到的已经被说出来了,希望楼主还是慎选措施,不然的话丢了钱钱儿是小,出了工程事故的话,可能下半辈子吃穿住用都不愁了哟。
努力,蜗牛也会飞跃,乃至飞翔~~
离线pingpangzhu
只看该作者 130楼 发表于: 2010-08-03
第一排锚索重新张拉?
离线sujie1987913
只看该作者 131楼 发表于: 2010-08-04
锚索加密处理,这样会好些
充实自己,把握未来。
