  • 124102阅读
  • 654回复
[应聘信息]大家来总结一下岩土类面试问题(回问题及答案帖加40土币)!!!! [复制链接]
离线suzy923
只看该作者 120楼 发表于: 2009-11-10
我那一年的:
滑坡调查如何开展?
钻探的目的?
共1条评分
瓦力 土币 +15 - 2009-11-17
离线hkbbc
只看该作者 121楼 发表于: 2009-11-10
我所经历面试题目
1. 边坡防护的一般方法?
2. 地下水在边坡稳定性计算中怎么考虑?
3.几种土的渗透系数大概范围是多少?
4. 简述有效应力原理。
5. 怎么看待岩土工程中数值模拟的结果?
6. 边坡设计的安全系数一般是多少?
7. 淤泥有哪些特性?
8. 你做过哪些项目?从项目中学到了什么?
9. 你最熟练的岩土类软件?
10. 土的一般分类
11. 你的职业规划是什么?
12. 喜欢做岩土工程不?为什么?
共1条评分
瓦力 土币 +30 - 2009-11-17
离线zengxiang
只看该作者 122楼 发表于: 2009-11-10
问
铁路边坡 公路边坡还有水电站边坡和矿山边坡有什么区别?(我的论文是关于矿山边坡的)
答 1从服务年限上讲,前边的几种边坡都是永久性边坡,服务年限长;矿山边坡服务年限短;
2 从形成过程讲,前面的边坡都是一次成形,而后者则是多年爆破所成,形成周期相对较长;
3从日常维护上讲 前边的边坡一次施工,多年维护,施工成本大,维护成本相对较小;矿山边坡则较少进行大规模的边坡工程施工,都是在采矿过程中形成的,且多为裸露边坡
共1条评分
瓦力 土币 +25 - 2009-11-17
离线hyc520
只看该作者 123楼 发表于: 2009-11-10
回 9楼(wateryou) 的帖子
这个使我晓得为什么要记录这两个数据了,谢谢了哈
路在脚下,行过方知艰难
离线shengbinliu
只看该作者 124楼 发表于: 2009-11-11
我刚刚被中铁22局招了,他们面试的问题也不是什么专业性很强的知识,而是问我们愿不愿意接受外派、面对艰苦的环境能不能适应、年三十有时候不能回家会接受吗等等这些问题!
你想尝试一下当农民的滋味吗,你想体会一下在经历风雨以后收获果实的快感和成就感吗?这是现在最火热的游戏农场。你在这个游戏里就能体会上述的一切,那种快感和成就感,还在等什么,心动不如行动,快快加入农民的一员吧!
http://nptclick.nptcn.cn:9000/6/1749257
共1条评分
瓦力 土币 +1 - 2009-11-17
离线mchm
只看该作者 125楼 发表于: 2009-11-11
工程地质与岩土工程有什么区别?
回答:工程地质是地质学的一个分支,其本质是一门应用科学;其研究的内容有:土体工程地质研究、岩体工程地质研究、工程动力地质作用与地质灾害的研究、工程地质勘察理论与技术方法的研究、区域工程地质研究、环境工程地质研究等
岩土工程是土木工程的一个分支,其本质是一种工程技术。其理论基础主要是工程地质学、岩石力学和土力学;研究内容涉及岩土体作为工程的承载体、作为工程荷载、作为工程材料、作为传导介质或环境介质等诸多方面;包括岩土工程的勘察、设计、施工、检测和监测等等
从事工程地质工作的是地质专家(地质师),侧重于地质现象、地质成因和演化、地质规律、地质与工程相互作用的研究;
从事岩土工程的是工程师,关心的是如何根据工程目标和地质条件,建造满足使用要求和安全要求的工程或工程的一部分,解决工程建设中的岩土技术问题。
工程地质是岩土工程的基础,岩土工程是工程地质的延伸。
共1条评分
离线mchm
只看该作者 126楼 发表于: 2009-11-11
问:你是学结构的还是学构造的?(这一问,当时学生都弄懵了)
答:学构造的。主要是岩土工程(包括岩土的物理力学性质的勘察/设计/施工或治理/检测/监理)
共1条评分
离线marshuha
只看该作者 127楼 发表于: 2009-11-11
岩体这块先要知道些基本的指标吧  有次面试就问RQD了,除此之外,岩体包括岩石和结构面  相应的变形性质和强度性质应该要知道个大概吧
共1条评分
离线zzq-0101
只看该作者 128楼 发表于: 2009-11-11
回 16楼(胡铠) 的帖子
分析土层的承载力有一般有现场原位测试和经验法。原位测试有:1、静载荷试验,该试验方法比较准确,接近土的实际承载力;2、静力触探试验,该试验是根据锥尖磨阻力等效后,依据经验公式取值;3、标准贯入试验。该试验是根据标贯击数,取各地经验公式得到承载力特征值。还有一些其他试验,如旁压试验等,一般依据经验公式取值,最为直观的为静载荷试验。
共1条评分
瓦力 土币 +35 - 2009-11-17
离线hechen040120
只看该作者 129楼 发表于: 2009-11-12
可能主要是土力学知识了。土力学的抗剪强度,分层压缩,等都是重点,再说说自己发表的相关的文章等等就可以了
共1条评分
瓦力 土币 +10 - 2009-11-17
在瓶底书汉隶仿前朝的飘逸,就当我为遇见你伏笔
离线renxingfa123
只看该作者 130楼 发表于: 2009-11-12
我到同济考博复试的时候黄ms问:“你来自兰州,说说冻土的构成吧?谈谈固结这个概念吧?说说固结度是怎么定义的?”
问题不难,但当时紧张,没回答上来。
正确答案:冻土是由土颗粒和冰圪塔构成的,温度升高,冰融化后形成空穴,土体破坏,温度降低,土体中的水又凝固成冰,土体体积膨胀。这就是冻土溶沉冻胀现象。固结就是土体在外界压力或自重作用下,孔隙比e逐渐降低、土体沉降的现象。固结度是某一时刻土体的沉降量于土体最终达到的沉降量的比值,它反映了土体的固结程度。
共2条评分 ,土币+36
weishi 土币 +1 优秀文章,支持! 2013-03-10
岩土
离线renxingfa123
只看该作者 131楼 发表于: 2009-11-12
没想到这么简单的问题,我当时没回答上来。所以关键要靠平时知识积累,临场常慌而不乱,应对自如。不知能否提供帮助,能得40土币吗?
共1条评分
岩土
