  • 60897阅读
  • 209回复
为什么砂土液化判别的深度只限于20米以内?超过20米深度的砂土层就不用判了吗? [复制链接]
离线mrsmith3000
只看该作者 120楼 发表于: 2011-04-28
卵砾石层不会发生液化
离线zhangfeather
只看该作者 121楼 发表于: 2011-05-13
引用第16楼womeiqian于2010-03-26 11:38发表的  :
个人感觉是因为超过一定深度后覆土压力比较大  经统计后得出的结论吧
估计应该还和土层分部有关吧   20米以下的沙土含量较低吧
不同意这个观点,沙土含量跟深度没有直接的关联的,个人认为是深度增加上覆土压力增大的缘故
积跬步,聚细流,蓄势待发!
离线zhangfeather
只看该作者 122楼 发表于: 2011-05-13
引用第33楼zuolei于2010-04-10 02:20发表的  :
根据现场调查,一般认为,地面15——20m以下,即使是松砂也不易液化,海城地震资料表明,在有效覆盖压力小于50KPa的地方,液化现象严重;50-100KPa较轻;100以上,基本不液化,楼主问题解答在此
宝贵的经验,学习
积跬步,聚细流,蓄势待发!
离线zhangfeather
只看该作者 123楼 发表于: 2011-05-13
宝贵的经验,学习
积跬步,聚细流,蓄势待发!
离线yaochj
只看该作者 124楼 发表于: 2011-05-13
这个20m深度的原因,我认为是实际调查后的结论,其实没什么太多的理论依据。
实际上及时20m以内,若经过人工的处理(包括抗规中的处理方法),或者将基础和基底以下液化层与外界的联系阻断,个人理解基底下的液化层也不会出现液化现象,基底以外一定范围内需要考虑采取消除液化的地基处理措施。
离线egzgx
只看该作者 125楼 发表于: 2011-05-23
液化多发生在松散的饱水的粉土和较细粒的砂土,20m下的土是不是松散呢?上覆压力大了,液化后,能冲破上部覆盖层不,如果不,当然对建筑物影响不大,那么,评价还有什么意义呢!
离线wangxb102
只看该作者 126楼 发表于: 2011-05-24
学习了……
离线海贼女王
只看该作者 127楼 发表于: 2011-05-28
学习了三点:1 20M以下不考虑液化
2   卵石,砾石因为孔隙大,不考虑
3   实践联系规范
楼主辛苦,各位大师辛苦
考试加油
离线gordy
只看该作者 128楼 发表于: 2011-06-06
实践经验得出来的 抗震规范里面的很多量化的东西都是通过大量的实验和数据分析得出来的结果
离线lijichao
只看该作者 129楼 发表于: 2011-06-11
搞明白原因了,但为什么还要提20m的深度呢,15m不就可以了吗?
离线15931753712w
只看该作者 130楼 发表于: 2011-07-17
20米以下的土层液化的很少!
离线qihangeagle
只看该作者 131楼 发表于: 2011-07-18
长知识,学习,经验的东西多听
又是一年春来到
