  • 65210阅读
  • 382回复
[原创]GeoStudio 2007 V7.16中文版 [复制链接]
离线wuguangkun
只看该作者 120楼 发表于: 2010-08-17
已经给了9个币了
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 121楼 发表于: 2010-08-18
土石坝底面积大,坝基应力较小,坝身具有一定适应变形的能力,坝身断面分区和材料的选择也具有灵活性
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 122楼 发表于: 2010-08-18
所以,土石坝对天然坝基的强度和变形要求,以及处理措施所达到的标准等,都可以略低于混凝土坝。
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 123楼 发表于: 2010-08-18
但是,土石坝坝基的承载力、强度、变形和抗渗能力等条件一般不如混凝土坝,所以,对坝基处理的要求丝毫也不能放松。据国外资料统计,土石坝失事约有40%是由于坝基问题引起的,可见坝基处理的重要性。坝基处理技术近年来业已取得了很大的进展,从国内外坝工建设的成就来看,很多地质条件不良的坝基,经过适当处理以后,都成功地修建了高土石坝。
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 124楼 发表于: 2010-08-18
岩基处理 iXnXZ|M
       岩基处理技术可参见混凝土坝的有关内容,但处理要求则应考虑土石坝的特点。 LsERcjwwK
  当岩基上的覆盖层较薄时,只需将防渗体座落在岩基上形成截水槽,隔断渗流即可;但对较高的土石坝,从 土石坝的坝基处理防渗和稳定安全考虑,有时要挖除较大部分的覆盖层,将防渗体和透水坝壳都建在岩基上。
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 125楼 发表于: 2010-08-18
基岩内部防渗处理的主要设施是帷幕灌浆,用以提高其不透水性、强度和完整性,减小渗流坡降,减少渗漏损失。很多高坝出于安全考虑,利用廊道或平洞对全坝进行深孔帷幕灌浆。
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 126楼 发表于: 2010-08-18
对断层破碎带等不良地质构造,即使高土石坝,也不需过多地考虑承载力和不均匀沉降问题,而应着眼于了解其中填充物的性质和紧密程度以及两侧围岩的岩性,研究其抗渗稳定性和抗溶蚀的性能。要做好防渗体下部顺河断层的防渗处理。处理方法可采用水泥或化学材料灌浆、混凝土塞、混凝土防渗墙,或加宽心墙,加设防渗铺盖,作好排水反滤等,用以阴截渗流,防止管涌和溶蚀。
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 127楼 发表于: 2010-08-18
砂砾石坝基处理 Bzwll
常见的砂砾石坝基,其河床段上部多为近代冲积的透水砾石层,具有明显的成层结构特性。在这种坝基上即使建造高土石坝,其地基承载力一般也是足够的,而且压缩性不大。在砂砾石地基上建坝的主要问题是进行渗流控制,解决的方法是作好防渗和排水,如:1。垂直防渗设施,包括软粘土截水槽、混凝土防渗墙、灌浆帷幕等;2。上游水平防渗铺盖;3。下游排水设施,包括:水平排水层、排水沟,减压井、透水盖重等。这些设施可以单独使用,也可以综合使用。
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 128楼 发表于: 2010-08-18
各种垂直防渗设施能比较可靠而有效地截断坝基渗透水流,解决坝基渗流控制问题。在技术条件可能而又经济合理时,应优先采用。
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 129楼 发表于: 2010-08-18
在下列情况下宜尽可能采用:1.坝基砂砾石层渗流稳定性差,采用铺盖及排水减压设施仍不能保证坝与地基的渗流稳定时;2。坝基水平成层显著,具有强透水渗漏带,上游铺盖不能有效地控制渗流时;3.坝基砂砾石层厚度不大,不难采用垂直防渗设施解决渗流控制问题时;4.水库不容许有大量渗漏损失时。
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 130楼 发表于: 2010-08-18
垂直防渗设施的形式可以参照以下原则选用:1.砂砾石层深度在10~15m以内,或不超过20m时,宜明挖截水槽回填粘土,对临时性工程则可采用泥浆槽防渗墙;2.砂砾石层厚度在60~70m以内的,可采用混凝土防渗墙;3.砂砾石层更深上述设施难以选用时,可采用灌浆帷幕,或在深层采用灌浆帷幕,上层采用明挖,回填粘土截水槽或混凝土防渗墙。不论采用何种形式,均宜将全部透水层截断,悬挂式的竖直防渗设施,防渗效果较差。
WUGUANGKUN
离线wuguangkun
只看该作者 131楼 发表于: 2010-08-18
(一)粘性土截水槽   aF?_V!#cT
       当坝基砂砾石层不太深厚时,截水槽是最常用而又稳妥可靠的防渗设施。一般布置在大坝防渗体的底部(均质坝则多设在靠上游1/3至1/2坝顶宽处),横贯整个河床并延伸到两岸。槽身开挖断面呈梯形,切断砂砾石层直达 土石坝的坝基处理岩基,岩面经处理后回填粘性土料,槽下游侧按级配要求铺设反滤料,槽底宽应该根据回填土料的容许渗流坡降、与岩基接触面抗渗流冲刷的容许坡降以及施工条件确定。截水槽上部与坝的防渗体连成整体,下部与岩基紧密结合,形成一个完整的防渗体系。
WUGUANGKUN
